Невосстановимая ошибка. Предоставлен неверный дескриптор ☑
0 mops_232
13.02.15
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
УПП 1.3.60.2 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68)
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/login
Ошибка при выполнении операции с информационной базой
Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: SSL Provider: Предоставлен неправильный дескриптор.
HRESULT=80004005, HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=08001, state=1, Severity=10, native=2148073510, line=0
по причине:
Ошибка СУБД:
База не запускается ни в каком режиме. В чем может быть проблема? В какой стороне искать?
1 mops_232
13.02.15
08:35
Беда с тестовой серверной базой. В рабочей ошибка тоже периодически появляется,но она пока запускается
2 mops_232
13.02.15
08:35
Кэш чистил,проблема осталась.
3 vde69
13.02.15
4 mops_232
13.02.15
(3) Спасибо,прочитал. Но проблема не в имени сервера. База на сервере одна перестала запускаться вообще, а другая работает,но периодически вылетает ошибка. С сервером ничего не делали пару недель точно. Главная задача - как уберечь основную базу от полного краха.
5 shuhard
13.02.15
(4)[Главная задача - как уберечь основную базу от полного краха.]
научиться делать полные бэкапы
6 vde69
13.02.15
(4) эмммм... как ты определил, что проблемма не в имени?
7 vde69
13.02.15
у тебя проблемма связи 1с-скуль, с самой базой проблемм нет...
8 mops_232
13.02.15
(5) бэкапы на sql каждый день.
9 shuhard
13.02.15
(7) ох уж мне эти теоретики
http://infostart.ru/public/18771/
10 mops_232
13.02.15
(6) Имя никто не менял, одна база работает, другая нет, обе на одном сервере
11 Зеленый пень
13.02.15
(4) Для начала - выгрузить/загрузить средствами 1С.
12 mops_232
13.02.15
Тестовая помирала постепенно(дня 3). Как бы с рабочей не повторилось. Восстановить из Бэкапа не проблема - проблема восстановить потом данные за этот день. В базе 40 очень активных пользователей
13 mops_232
13.02.15
(11) Сегодня сделаю так после работы, и тестирование запущу
14 shuhard
13.02.15
(12) что-то мешает бэкапить каждые пол-часа ?
15 mops_232
13.02.15
(14) Тоже вариант, наверно первое время так и сделаю. Архивы очень большие только...
16 vde69
13.02.15
17 vde69
13.02.15
SQL State 08001 - сервер не существует или отсутствует доступ....
это должно о чем-то говорить???? то есть сервер 1с не видит скуля, или видит но прав нет....
18 mops_232
13.02.15
Всем спасибо огромное за помощь. Действительно, глючила связь с сервером. Стоит VirtualBox ipv6 в итоге выделялось 2 ip-шника, сервер даже сам себя не пинговал)
19 vde69
13.02.15
(18) в ссылке (3) есть ссылочка http://wiki.mista.ru/doku.php?id=it:set_dual_net о том как настроить связь между серверами при множестве IP и путей...
собственно о чем сразу и сказал :)
