Медленная работа(на мой взгляд) ☑
0 ev983gen
13.02.15
Имею новый Сервер HPDL380p(Процессор один Intel Xeon E5-2620 1.10GHz,RAM 32Gb).
Установлен 1С Сервер 8.3.5.1383 на MSsql2008. MSSQL особо не настраивал только выделил ей 10Gb. Базе пол года, файл базы весит 3Gb. Сервер и клиенты завязаны между собой через Гигабитный маршрутизатор.
  В базе одновременно работают максимум 4 человека, а обычно 2. Подключаются в автоматическом выборе клиента, но я пробовал и тонким и толстым.
   Проблема в том что все работает как то медленно, например нажимаешь на ссылки отчеты-> регламентированные отчеты... и ждешь секунд 7-10.(Если закрыть и открыть повторно, то за 3 сек. открывается), это наблюдается почти при заходе в любой раздел.
    У меня до этого был опыт с сервером слабее чем данный, база была торговая и весила около 6gb, сеть 100mb, mssql 2003(врорде), 1C 8 или 8.1 (все это было в 2010-2011гг.)и порядка 50 пользователей, но таких проблем я не помню.
  Немного погуглил и нашел такие рекомендации http://helpf.pro/faq/view/1533.html   НО они не помогли.
  Подскажите, что за бред? куда копать? что делать? неужели БУБЕН доставать?
1 piter3
13.02.15
что за база?админ?
2 ev983gen
13.02.15
Опечатолся, процессор 2.1 GHZ
3 ev983gen
13.02.15
Бухгалтерия
4 piter3
13.02.15
(3) какая?
5 shuhard
13.02.15
(0)[что за бред?]
с чьей стороны ?
[неужели БУБЕН доставать?]
а есть ?
6 vde69
13.02.15
слишком много хлама в темповых папках сервера и клиента (когда в папке темпе 100 000 файлов сервак 1с практически умирает....),
надо почистить кеш, и папки для темпов.
7 ev983gen
13.02.15
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.37)
8 ev983gen
13.02.15
tempы которые в AppData пользователя? или другие?
9 Demetres
13.02.15
Если база 3Гига то можно попробовать её в локальном варианте и посмотреть как будет работать.
10 ev983gen
13.02.15
на сервере в user\appdata\local\temp всего 22 элемента
11 ev983gen
13.02.15
в локальном? имеется ввиду в файловой системе?
12 ev983gen
13.02.15
без sql?
13 Бубка Гоп
13.02.15
индексация и прочая регламентная профилактика в скуле ведется?
14 ev983gen
13.02.15
shuhard бред со стороны 1С ну не должна она так работать. А бубен достанем.
15 Demetres
13.02.15
(10) да в файловом варианте, и потестить как работает, если так же тормозит значит дело в самой базе.
16 ev983gen
13.02.15
Бубка Гоп
Нет не ведется, потому как базу создали гдето 10.2014, но в ней не работали. На НГ праздниках пришли 1с-ники и перенесли данные из 1с 77 в данную базу. Мои бухгалтера пользуются ей около месяца, и то не в полную силу т.к что то еще в 7.7 сидят
17 ev983gen
13.02.15
Ясно, ладно щаз попробую. Я думаю что лучше проверить и локально(на ПК) и через сеть (ПК-Сервер)?
18 vde69
13.02.15
ну тогда не знаю, долгое открытие форм - это компиляция (на основе прав) и запись их на диск... смотри чего у тебя с дисками...
19 ev983gen
13.02.15
Ну диски тоже новые, всего три. 1 скази под систему и два саташника 7200 в зеркале.
20 Biker
13.02.15
Обновил платформу с 1383 на 1443, юзверы сказали что прям летать стало.
21 ev983gen
13.02.15
Так... Ладно щаз попробую вытащить базы и локально потестить. Потом 1с позвоню на счет платформы, ближе к вечеру отпишусь.
22 1976vas
13.02.15
Оперативная память рабочего процесса
Зарегистрирована: 12.12.2014, исправлена только в 8.3.5.1420 (для тестирования) от 16.01.2014
Описание:
Объем виртуального адресного пространства, занимаемого рабочим процессом сервера Предприятия, непрерывно растет. Особенно быстрый рост наблюдается, если в кластере зарегистрированы информационные базы, с которыми пользователи не работают постоянно, но в которых определены и включены регламентные задания.
23 ev983gen
13.02.15
Ну запустил файловую версия локально на компьютере, быстрее работать стало максимум на 1 секунду быстрее. В общем сильно заметной производительности не видно. Подскажите что дальше пробывать?
24 Лефмихалыч
13.02.15
(0) на чем лежит база? Что за диски, какая конфигурация?
25 Лефмихалыч
13.02.15
(23) локальный компьютер - этот тот же самый сервер или какая-то другая железяка?
26 ev983gen
13.02.15
конфигурация не поменялась, та же. просто из sql выгрузил сейчас запустил базу на своем ПК I7 -4770 3.4Ghz 8gb RAM, жесткий sata обычный
27 Лефмихалыч
13.02.15
Пробывать надо измерить быстродействие в каких-то объективных, регистрируемых, доступных для объективного же сравнения количественных показателях.
"работает как то медленно" - это какой-то наивный разговор.
28 ev983gen
13.02.15
Лефмихалыч
Извини, я понимаю ты отозвался и помочь хочешь, но с верху сообщения читал?
29 piter3
13.02.15
может уже пора хотя бы 1с замеры сделать не?
30 Лефмихалыч
13.02.15
(28) замер производительности + perfmon + тест от Гилёва или от Fragster'а
пока у тебя нет ни каких объективных показателей, кроме: "доктор, что-то мне как-то грустненько"
31 ev983gen
13.02.15
вот это интересное предложени!! как делать? в 1С я мягко говоря слабоват.
32 ShoGUN
13.02.15
(28) Обнови платформу, сделай замеры. Тогда можно разговаривать будет. "Как-то медленно" - это всё-равно, что "Как-то он неконцептуально пробежал".
33 ev983gen
13.02.15
тест от Гилева я нашел, скачал(первый раз о нем узнала часа 4 назад), но что с ним дальше делать не понял и полез сюда, на форум))
34 piter3
13.02.15
35 ev983gen
13.02.15
ааааа как тут файл прикрепить?
36 1976vas
13.02.15
на фотохостинг выкладываешь, а сюда ссылку
37 1976vas
13.02.15
Я понял не файл, а картинку
38 ev983gen
13.02.15
https://drive.google.com/file/d/0BwY74LunCjhENjhoNHgxOC1sNEE/view?usp=sharing
Замер был сделан на ПК, база локально
39 ev983gen
13.02.15
Не могу сообразить что с тестом Гилева делать? как его в базу подгрузить? подскажите, народ...
40 Лефмихалыч
13.02.15
(39) инструкцию почитай что ли
41 hhhh
13.02.15
(38) куда смотреть? То то модуль ДлительныеОперации самый длительный мы и без замера знаем.
42 ev983gen
13.02.15
Так извините, но замеры ну неразу не делал. у меня первый раз такие проблемы, обьясните как малденцу что нужно показать? куда тыкнуть?
43 bolero
13.02.15
44 ev983gen
17.02.15
Народ у меня следующие замеры по тесту Гилева получились:
1c 8.3.5.1443+mssql2008 на Сервер HPDL380p(Процессор один Intel Xeon E5-2620 2.10GHz,RAM 32Gb) выдает 12,4
1c 8.3.5.1443 (файловая) на Сервер HPDL380p(Процессор один Intel Xeon E5-2620 2.10GHz,RAM 32Gb) выдает 36,76
1c 8.3.5.1443+mssql2008 на ПК (Процессор Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz,RAM 8 Gb) выдает 87,72
Это нормально?
45 ev983gen
17.02.15
Правда на Сервере диски в raid 0 а на ПК просто один диск
46 ev983gen
17.02.15
простите опечатался raid 1
47 H A D G E H O G s
17.02.15
(44) "Это - норма " © Малышева.
48 oslokot
17.02.15
1. Нормально
2. Нормально
3. Никуясее, это отлично!
49 oslokot
17.02.15
(48) + 3. пункт это точно не файловая? Перемерь, должно быть 40-45 попугаев
50 H A D G E H O G s
17.02.15
(48) Немного не так.
"Никуясее, как тест Гилева здесь бессмыслен".
51 ev983gen
17.02.15
Народ на самом деле, мне интересно почему на HPdl380 + sql такие маленькие цифры, я сижу и ни хера не понимаю. всегда считал что на sql должно все быстрее работать. У меня просто три бухгалтера, на скуле крутится одна база, а они меня уже одолели нареканиями на тормоза базы. перемерил 3 пункт, всеравно 87,72
52 piter3
17.02.15
(51) может тест не адекватен в вашей ситуации
53 Drac0
17.02.15
(51) "всегда считал что на sql должно все быстрее работать." Нет, не должно.
54 H A D G E H O G s
17.02.15
(51) "всегда считал что на sql должно все быстрее работать"
Ты слишком прямолинеен.
55 ev983gen
17.02.15
ну тест Гилева скачал с офсайта для 8.3 (я о нем не давно узнал, вот сижу тестю). Создал пустую базу, загрузил через конфигуратор тест. Запускаю базу с тестом, делаю замер. Что может быть не одыкватного? где взять адекватный?
56 piter3
17.02.15
(55)пользователи жалуются или нет это лучший показатель.
57 H A D G E H O G s
17.02.15
(56) Пользователи всегда будут жаловаться :-) В этом весь нонсенс Апдекса.
58 Feanor
17.02.15
(0) Проверь настройку электропитания, должна стоять "максимальная производительность"
59 piter3
17.02.15
(58)уже было вроде
60 ev983gen
17.02.15
На клиенте или на сервере? (наверное глупый впрос)
61 Feanor
17.02.15
(59) не нашел
(60) если ты про электропитание, то на сервере
62 ev983gen
17.02.15
стоял балансе, поменял.
63 ansh15
17.02.15
(44) >>выдает 12,4
Наверное, нормально, на частотах от 2.1 до 2.5 ГГЦ(турбобуст) много не напопугаишь...
64 Feanor
17.02.15
(62) теперь должно отпустить :)
65 ev983gen
17.02.15
Ну все равно не укладывается в голове, почему на сервере цифры маленькие? может кто объяснит?
66 ev983gen
17.02.15
под скулем я имею ввиду
67 Feanor
17.02.15
После (62) перезапускал тест?
68 bolder
17.02.15
(0) Добро пожаловать в мир УФ и конфигурации БП3.0.Вот зачем вашим бухгалтерам УФ?
69 shuhard
17.02.15
(51) [я сижу и ни хера не понимаю]
прошло 4 дня
понторез кончился и бубна не нашлось
70 piter3
17.02.15
(65) железо важно,но по своему опыту сделал вывод,что сначала с пронокодом надо разбираться
71 floody
17.02.15
(57) нет никакого нонсенса, апдекс - объективен и точка
72 floody
17.02.15
(51) Померяй на сервере диск, на котором базы лежат, например crystaldiskmark за 3 прохода и куском 100МБ, и покажи цифры.
73 ev983gen
17.02.15
(69) Да бубен пока не искал, надеюсь на помощь профессионалов и немного на удачу
74 ev983gen
17.02.15
(68) Поподробней можно? я не понял что вы имеете ввиду
75 ev983gen
17.02.15
(67) Помогло сейчас выдает 22,32 но всеравно вроде как не очень
76 bolder
17.02.15
БП 3.0 всегда тормознее БП2.0 и тем более 1с77.Вы никогда ее не сделаете шустрой, по крайней мере на этом сервере.
77 Feanor
17.02.15
(75) теперь можно начинать смотреть очередь к диску, обмен страницами памяти и т.п.
78 ev983gen
17.02.15
(76)  так у меня же 8.3, причем сдесь 7.7?
79 piter3
17.02.15
(78)пока бп 3 тормозней той же 2
80 bolder
17.02.15
(78) А притом, что ваши бухгалтера параллельно видят работу в в1с7.7)).И делают выводы ...Какие - вы уже озвучили.
81 ev983gen
17.02.15
82 ev983gen
17.02.15
(80) Все понял, принял к сведению.
83 ev983gen
17.02.15
84 ev983gen
17.02.15
(72)   floody ну ты куда пропал? что скажешь по цифрам?
85 H A D G E H O G s
17.02.15
(84) Он тебе ничего не скажет по цифрам. Как и никто другой.
86 floody
17.02.15
(85) да норм цифры, по кр. мере видно, что диски не через опу работают. видел сервера с отключенным кешем на контроллере, печальное зрелище.
87 ev983gen
17.02.15
Да не, я честно сказать почитал немного прежде чем сервак поднимать, только косяк с процами вышел. их два должно было быть(поставщик не понял, материнка то на два, а стоит один). А сейчас как то шефу не охото говорить что еще около 50 на проц надо. Но все равно не ожидал, что на него мне бухгалтера жаловаться будут. Вот думаю что делать.
88 bura_limon
17.02.15
(0) управляемые блокировки уже были?!!
89 Mutniy2
17.02.15
(56) > пользователи жалуются или нет это лучший показатель.
+500
90 kauksi
17.02.15
Совсем охренели. Вспомните на каком железе работали наши пращуры, запуская 8.0 в древнем 2005. (с)H A D G E H O G s
91 Fragster
в тесте гилева есть кусок с замером дисков
