При подключении к базам происходит зависание.
0 Saari
13.02.15
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1428)
Базы на SQL 2008 x64. Базы УТ 10.3 и БУХ 8.2
Невозможно подключиться к базам 1С через консоль кластера 1С:Предприятие. Через некоторое время после попытки подключиться появляется сообщение:
"Ошибка получения списка сеансов: Ошибка операции администрирования. Нет ответа от сервера server_addr=tcp://<ИмяСервера>:1541 timeout=60000 " и т.д.
При этом в часть баз можно зайти. В оставшиеся базы при подключении происходит зависание уже до выбора пользователя.
Если в базе выбрать пункт меню Сервис -> Активные пользователи, то происходит зависание базы.
1 Cube
13.02.15
(0) Сто пудова сетка тупит у вас...
2 Saari
13.02.15
(1) все работают терминалом с одного сервера. С сеткой все в порядке. Производительность сервера-терминала достаточная.
3 Vladal
13.02.15
(2) какой код ошибки? В брандмауэре 1С и все ее службы добавили в исключения?
Какой код ошибки? Приведите сообщение полностью.
4 Vladal
13.02.15
Варианты решения:
а) http://www.gilev.ru/1c/support/tasks/10060.htm
1. выключить брандмауэр
2. Пропишите Ip-шник вашего сервера в файле C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts и его же пропишите в C:\Program Files\1cv81\bin\conf\nethasp.ini в описании [TCP-IP] в строке NH_SERVER_ADDR = Ip-шник вашего сервера
3. ресурсы процессора загружены на 100% (CPU%), добавить процессоров на сервер
б) http://www.sql.ru/forum/635933/oshibka-dostupa-k-serveru-1s-8-1
в) http://www.gilev.ru/10054/
Посмотрите эту тему - схожа? v8: 8.2.17.169 - не запускается сервер
5 Saari
13.02.15
Полный код ошибки:
Нет ответа от сервера server_addr=tcp://<ИмяСервера>:1541 timeout=60000 line=1988 file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
брэндмауэр выключен
процессор загружен на 3%, свободной памяти 83%
6 Vladal
13.02.15
Хм. А давно это так? 1С работала и перестала? Или обновляли платорму? Тут вчера-позавчера люди жаловались, что после обновления винды слетели настройки шрифтов и прочие рюшечки. Может и у вас так?
7 Saari
13.02.15
(6) Ночью вдруг пользователи не смогли зайти в базы.
подключились к базе. Удалили зависшие подключения. После этого эта база заработала.
Но утром не смогли запустить консоль кластера 1С. Возникала вышеописанная ошибка.
Полчаса назад по непонятным нам причинам консоль кластера заработала. Причин пока понять не можем.
8 Vladal
13.02.15
(7) Какая-то непредсказуемая работа. Может, какие службы или еще что. Админ ничего не говорит?
9 Vladal
13.02.15
10 Saari
13.02.15
(9) может и релиз... вот только что опять тормоза у всех. И ошибка та же при запуске консоли кластера.
