Вывести только корень группы Номенклатуры ☑
0 Nuobu
13.02.15
Всем доброе утро.
Есть отчет Запасы.
Нужно внести в него изменения, или изменить только СКД, но так, чтобы из всей номенклатуры осталось только её корень.
Тоесть номенклатура лежит в папках:
Материалы                    30
   Дорогие материалы         30
      Материалы Лексус       30
         Корпус самый новый  15
         Корпус Просто новый 15
Нужно из этого получить только
Материалы   30
Можете сказать, как это реализовать любыми способами?
1 Cube
13.02.15
(0) Положи отбор по пустому родителю номенклатуры...
2 Cube
13.02.15
+(1) А не, не правильно сказал...
3 Nuobu
13.02.15
(1) Попробовал только что, вывело только корневую номенклатуру...
4 Nuobu
13.02.15
(3) Ну, тоесть номенклатуру из корня.
5 Nuobu
13.02.15
(1) А мне нужен именно корень.
6 the_pal
13.02.15
7 anatoly
13.02.15
(5) что значит в твоем понимании "корень"??
8 Nuobu
13.02.15
(6) Свернуть можно и руками, только потом при копировании в ексель всё равно копируются "вложенные" группировки. "Вложенные" = "Свернутые".
(7) "Корень" - это самая первая группа номенклатуры.
9 Nuobu
13.02.15
(8) В данном случае - "Материалы".
10 Fil_il
13.02.15
(8) ВЫБРАТЬ 1
11 Fil_il
13.02.15
(10) + Родитель пустой
12 Cube
13.02.15
В запросе можно через ВЫБОР КОГДА ТОГДА КОНЕЦ но только для ограниченного количества уровней иерархии...
13 Nuobu
13.02.15
(11) Пустой родитель уже пробовал.
(10) Выбрать 1 вернёт только одну запись, или я что-то не так понял?
14 Fil_il
13.02.15
(13) А что нужно? Ты же написал, что выбрать "первую"
15 the_pal
13.02.15
Тогда в отборе СКД ставишь Ссылка.Родитель.Родитель = пусто
16 Fil_il
13.02.15
(14) + Ааааа, ты ищешь Группу? тогда в отборе поставь еще ЭтоГруппа = Истина
17 the_pal
13.02.15
+ Группировка СКД - ТолькоИерархия
18 Nuobu
13.02.15
(12) Спасибо.
По ходу, тему можно закрыть.
