Execute упорядочивание при запросе к mysql
0 slaaay
13.02.15
Делаю запрос к mysql с полями содержащими id и время. Так вот как мне упорядочить записи по времени при запросе или уже делать это в 1с? Т.е. например идет такая вещь:
id   time
1    10:40
1    11:30
1    17:15
1    19:20
1    8:59
а мне надо чтобы 8:59 было вначале. для того чтобы сработал метод group. Т.е. чтобы осталось последнее и первое время.
1 igork1966
13.02.15
(0) для ответа на вопрос нужно сначала знать тип данных поля time
2 slaaay
13.02.15
Соединение.Execute("select emphint, ord(substr(logdata,5,1)) as dir, emphint,time(min(logtime)) as intime, time(max(logtime)) as offtime from logs group by emphint")
делаю как то так оставляет первое время 11:30 а должен 9:04
3 igork1966
13.02.15
(1) + если текст, то как вариант можно выровнять нулем слева на sql
4 slaaay
13.02.15
(1) дата я так понимаю. не силен в mysql
5 igork1966
13.02.15
(2) ты уверен в порядке параметров substr ?
6 igork1966
13.02.15
(2) + из твоего запроса неясно какой тип данных logdata
7 slaaay
13.02.15
(4) блин если дата то почему min и max как то странно работает
8 slaaay
13.02.15
(6) не силен в mysql эту строчку скопировал с источника одного. и что означает  ord(substr(logdata,5,1)) as dir не понимаю
9 igork1966
13.02.15
(8) вообще запрос какой-то странный.... несоблюдается требование о включении полей в группировку, если они есть в списке полей в без агрегата
10 igork1966
13.02.15
integer ORD(str string)
В случае, если первый левый символ строки str является многобайтовым, возвращает его код в формате: ((первый байт ASCII- код)*256+(второй байт ASCII -код))[*256+третий байт ASCII -код...].
Если первый левый символ строки str не является многобайтовым, то действие аналогично действию функции ASCII() - возвращает ASCII-код первого левого символа строки str.
Примеры:
mysql> select ORD('2');
        -> 50
См. также ASCII().
11 igork1966
13.02.15
select emphint, ord(substr(logdata,5,1)) as dir, emphint,time(min(logtime)) as intime, time(max(logtime)) as offtime from logs group by emphint, ord(substr(logdata,5,1))
12 igork1966
13.02.15
(11) + есть вероятность что logtime не датавремя а текст
13 igork1966
13.02.15
select emphint, ord(substr(logdata,5,1)) as dir, emphint,time(min(right('00'+logtime, 5))) as intime, time(max(right('00'+logtime, 5))) as offtime from logs group by emphint, ord(substr(logdata,5,1))
14 igork1966
13.02.15
(13) Это если ты в (0) во второй колонке выводишь logtime и она текст
