Админ
Реализация измерений в SQL ☑
0 vhl
13.02.15
Есть своя база sql. Есть допустим таблица с колонками с1,с2,с3.
Например надо поменять колонку с3 у записи, в которой измерения с1 = 'val1' и с2 = 'val2'. Посмотрел как 1С это делает:
DELETE FROM MyTable WHERE c1 = 'val1' AND c2 = 'val2'
INSERT INTO MyTable (c1,c2,c3) VALUES ('val1', 'val2','val3')
Это нормальная практика или может как-то попроще без доп. записей?
1 H A D G E H O G s
13.02.15
Update же!
2 Jaap Vduul
13.02.15
Вообще зависит от логики приложения и структуры таблицы.
Если комбинация с1 и с2 не является уникальным ключом, то реузльтат del+ins и upd может сильно отличаться.
3 vhl
13.02.15
(1) update не добавит запись если ее нет в базе
4 vhl
13.02.15
(2) с1+с2 уникальны
5 Лефмихалыч
13.02.15
(3) именно по этому 1С его и не использует при записи наборов регистров
6 igork1966
13.02.15
(0) UPDATE MyTable SET c3 = 'val3' WHERE c1 = 'val1' AND c2 = 'val2'
если запись действительно одна
7 vhl
13.02.15
(6) см (3)
8 igork1966
13.02.15
(6) + или тебе требуется несколько записей изменить
9 igork1966
13.02.15
(0)(7) ОООО сорри это же про регистры речь!
10 ShoGUN
13.02.15
(7) А в чём вопрос? Записи без INSERT не добавить. Лишние без DELETE не удалить. Разве что два запроса - один на UPDATE, другой на DELETE+INSERT, но мне почему-то кажется, что это не быстрее и не проще.
11 vhl
13.02.15
(10) ну,я не настоящий sql-щик, поэтому и спрашиваю, может есть поумнее что-то чем delete+insert
12 vhl
13.02.15
вот есть REPLACE функция, только какая-то она ущербная
13 Garikk
Эта ф-ция не ущербная, она просто на данные не влияет... если я не ошиюаюсь
14 ShoGUN
13.02.15
(11) На конкретный вопрос в (0) - UPDATE. Но у операторов чёткое разграничение - UPDATE не может добавлять/удалять записи, что для регистра не подходит.
REPLACE - это функция для работы со строками, к вопросу в (0) не имеет вообще никакого отношения.
15 vhl
13.02.15
(13) я так понял она только со строками работает и только с одной колонкой, так - вполне себе меняет:
UPDATE authors SET city = replace(city, 'Salt', 'Olympic') WHERE city LIKE 'Salt%'
16 Garikk
(15) я про REPLACE
17 vhl
13.02.15
(15) фак, понял, что тупанул :(
18 trad
13.02.15
вариант 1
delete
insert
вариант 2
if exists(select) update
else insert
вариант 3
update
if @@rowcount = 0 insert
- выбери себе
19 trad
13.02.15
я пользую 3
20 rsv
13.02.15
(0) Это сработает на  любой заявленной в поддержку 1С СУБД. ANSI так сказать.
21 rsv
13.02.15
(18) А вот это ... не на любой.
22 vhl
13.02.15
(18) ок, спасибо.
(21) мне не для 1с надо
23 Ёпрст
(22)он не про 1с..а про версии субд
