Чтение многострочных строк объектом ЧтениеXML
0 Garry1010
13.02.15
Возникла проблема при чтении многострочных строк из атрибута XML объектом "ЧтениеXML". А именно, он всю строку читает в одну строку, игнорируя переводы строки, которые в самом тексте точно есть - байты с кодами 0xD и 0xA в наличии. Сам текст в атрибут XML записан объектом "ЗаписьXML". Свойство "ИгнорироватьПробелы" устанавливал - не влияет.
Вопрос: можно ли как-то заставить его понимать переводы строки и оставлять их при чтении?
1 Garry1010
16.02.15
И что, никто не знает? Или нет никакой возможности заставить его разделять строки?
2 hhhh
16.02.15
а зачем разделять строки?
3 Garry1010
16.02.15
Это - текст запроса! Как это - зачем? Хотя бы затем, что при использовании временных таблиц конструктор вставляет целую строку "комментарий в комментарии". Если такой текст запроса превращается в одну строку, то всё, что ниже первой временной таблицы просто пропадает.О_О
4 Garry1010
16.02.15
И сейчас никто не может помочь?:(
5 ДенисЧ
16.02.15
вставляй свои разделители, потом меняй
6 Garry1010
16.02.15
(5) Вариант... А родные понимать - получается, никак, что ли?:((
7 ДенисЧ
16.02.15
(6) XML по барабаану переводы строк
8 Garry1010
16.02.15
(7) Ясно... Это плохо.
9 Garry1010
16.02.15
Я думал, мэй би, какие-то хитрые настройки для него существуют, чтобы заставить понимать переводы строк.
10 Жан Пердежон
16.02.15
текст запроса в аттрибуте?
11 Garry1010
16.02.15
(10) Да, атрибут. Предлагаете записывать текст прямо в элемент?
12 Jaap Vduul
16.02.15
(11)Да. Причём ещё и в CDATA.
13 spectre1978
16.02.15
(0) А всякие "&#10", "\n" точно не канают?
14 spectre1978
16.02.15
переводы строки игнорируются, но специальная нотация для перевода строки вроде бы есть?..
15 Garry1010
16.02.15
(13) Не знаю. Но хотелось бы просто заставить её как-то понимать, без извращений с моей стороны (\n - это тоже изврат, так как всё равно доп. обработка текста). Но, видимо, не получится.
16 ДенисЧ
16.02.15
(14) Это в хтмл есть
17 spectre1978
16.02.15
(16) насчет перевода строки врать не буду, но точно знаю что другие литералы с "&" в XML точно работают. Есть смысл уточнить/попробовать.
18 spectre1978
16.02.15
(15) так точно не выйдет, потому что (7).
19 Garry1010
16.02.15
ОК, спасибо всем. Проскочил такой вариант:
1. при записи делаем:
     стр = СтрЗаменить(ТекстЗапроса, Символы.ПС, Символы.ПС + "\n");
и её записываем в XML. При простом просмотре файла смотрится прилично, хоть и торчат везде \n.
2. а при чтении добавляем
     Значение = СтрЗаменить(Значение, "\n", Символы.ПС);
и тогда в результате всё достаточно красиво, хоть и теряется табуляция, но хоть сам текст запроса не искажается.
20 spectre1978
16.02.15
Советуют вот такое
<br/>
Попробовал - вроде работает
