Вылечить базу от ошибки "Фомата потока"Бухгалтерия предприятия 2.0.62.5 ☑
0 Aspi
13.02.15
Не возможно открыть конфигурацию, открыть любую обработку из режима предприятия, не дает довести Тестирование и Исправление. Сама по себе база работоспособна за исключением документов "Счетов"и невозможности обновить и перенести базу на конфигурацию "Комплексная Автоматизация". Уже пробывали:
-чистка кеша, логов,
-chbdfl,
-перерегистрация базы,
-ТиИ,
-Под разными платформами на разных компьютерах и так далее.
Ссылка на базу: https://cloud.mail.ru/public/fcd59469be63/FMMebelTemp.rar
Дают 2000 рублей
1 trooba
13.02.15
(0) А переносом данными между идентичными конфигурациями пробовали?
2 vde69
13.02.15
2000 руб - это 1 час работы...
а вообще в топку криворуких скупердяем не могущик купить минисервер 1с.... пусть руками переносят...
3 Aspi
13.02.15
(1) "невозможно открыть любую обработку"
4 Aspi
13.02.15
(2) Вы спец по этому делу я знаю, а вот люди и не знают о существовании минисервера
5 vde69
13.02.15
COM соединение работает?
6 Aspi
13.02.15
(5) К сожалению тут я вам не скажу, у самого в этом опыта мало
7 Aspi
13.02.15
(5) За сколько бы вы взялись? Я думаю у вас на это и уйдет час-полтора)
8 vde69
13.02.15
создаете новую пустую базу и типа http://infostart.ru/public/14563/
9 Aspi
13.02.15
(8) Спасибо, но не запускается ни одна обработка "Ошибка формата потока". Или этой обработкой как то по-другому нужно пользоваться?
10 Кай066
13.02.15
скопируйте на другой комп - запустите там
11 trooba
13.02.15
(9) Ищите обработку, которая по ком в нормальной будет перетаскивать из кривой данные
12 vde69
13.02.15
конфигурация "Базовая"...
13 trooba
13.02.15
(12) К чем последний комментарий?
14 vde69
13.02.15
во первых версия файла не соответсвует требуемому
во вторых есть "непонятки" например в проведенных довереностях пустые строки :)
15 Aspi
13.02.15
(10) прочитайте сабж хотя бы
16 Aspi
13.02.15
(12) да базовая(
17 yurikmellon2
13.02.15
Tool_1CD выдает кучу ошибок в куче таблиц
18 Aspi
13.02.15
(14) о каких версиях идет речь? Про доверенности не знал, видать сильно база побитлась
19 Кай066
13.02.15
блть, ещё и dt шник в архив засунул. Чтоб больше весило, походу
20 Aspi
13.02.15
(17) в тулсд кф нельзя подменить?
21 vde69
13.02.15
как делать... (самому возится не охото)
1. делаешь новую базу Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.62.5)
2. в новой базе делаешь выгрузку в "конвертацию"
3. в конфигурации делаешь правила обмена 1=1
4.  в КОПИИ рабочей операции-обработки-обмен данными xml (работает нормально) загружаешь правила и делаешь выгрузку
5. в новой базе делаегшь загрузку
6. как потом сделать из нее базовую - я не знаю... хотя может сама и выйдет....
22 vde69
13.02.15
7. "благодарность" кидаешь мне на телефон :)
23 MaxxiMiliSanM
13.02.15
(21) готов сделать за 5к)
24 vde69
13.02.15
если-бы у меня была Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.62.5) - уже сделал бы....
25 Aspi
13.02.15
(19) это не я
26 Кай066
13.02.15
(24) в dt шнике там не она? я уже удалил
27 Aspi
13.02.15
(24) готов предоставить. Так как у меня не запускается обработка
28 vde69
13.02.15
забыл один пункт...
при выгрузки данных база будет падать на кривых данных, надо это фиксить в правилах, работы может на 30 мин, а может на двое суток....
например константы есть "не найденые" и в некоторых документах есть траблы (например довереность)
29 vde69
13.02.15
(26) dt - битый
30 Aspi
13.02.15
(29) смогу чуть позже кинуть cf. Самому мне не под силу сделать
31 vde69
13.02.15
(30) cf я уже выдрал из конфы, он целый.... но из него вроде нельзя базовую получить?
если все плохо будет в понедельник поковыряю...
32 JeyRico
13.02.15
Попробуй перед запуском обработки открыть ее конфигуратором этой глючной базы.
33 JeyRico
13.02.15
Еще вариант - обноситься до проф версии и уже из нее выгрузить данные, чтобы вернуться на базовую
34 JeyRico
13.02.15
*обновиться
35 Aspi
13.02.15
(33) конфигурация не открывается, соответственно обновить не получится. Какая версия проф, базовая или корп будет по итогу не так важно, потом хотят перенести в ка
36 rozer76
13.02.15
емае скоро сюда все задания с лансера постить начнут ?
37 braslavets
13.02.15
(0) Пробуй через "Выгрузить конфигурацию в файлы".
Следи, на каком объекте спотыкается. Как правило, это или макет, или поле табличного документа в форме.
Выносишь глюкавый объект, подтягиваешь из заведомо живой цф-ки. И так до полного удовлетворения.
38 Aspi
13.02.15
(37) план супер, только конфигурация не открывается!
39 Aspi
13.02.15
(36) это я что наверняка
40 Aspi
13.02.15
Вроде сделал один человек с ланса. Позже смогу проверить. Спасибо всем
41 Aspi
14.02.15
03:24
Да все сделали.Тему можно закрыть.
