Ограничение прав на уровне записей для Бух 3 Корп по подразделениям ☑
0 protsenkodv
13.02.15
Приветствую!
Задача: ограничить права на уровне записей для Бух 3 Корп. В конфигурации нашел константу "Ограничивать доступ на уровне записей подразделения организаций" В профиль групп доступа добавил Подразделения организаций. В правах доступа указал нужные подразделения.
В конфигурации обнаружил что по подразделениям ограничения нет.
Добавил новую роль со стандартными шаблонами ограничений. Для справочника Подразделения организаций указал ограничения доступа:
#ПоЗначениям("Справочник.ПодразделенияОрганизаций", "", "",
"ПодразделенияОрганизаций","Ссылка",
При входе под этим пользователем справочник подразделений пустой. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
1 protsenkodv
14.02.15
Решил разобраться сначала с ограничением по организациям.
Скопировал Роль ДобавлениеИзменениеДанныхБухгалтерии.
При включенном ограничении прав на уровне записей со стандартной ролью Организации отбираются. Если стандартную роль заменить на новую то справочник пустой. Подскажите где привязка к стандартной роли?
2 1sanekmaloi1
14.02.15
вызови спецов, ибо настройка ролей-профилей доступа-групп доступа  задача не для новичков
