Получить доступ к базе 1С сторонним ПО
0 Alushta
13.02.15
Добрый день!
Есть файловая УТ 11.1, которая обменивается данными с 1С Битрикс.
Стоит задача для нужд мобильного приложения постоянно вытаскивать необходимые данные из базы.
Пробовали перейти на postgresql и вытаскивать напрямую оттуда, но проблема из изменяющимися именами таблиц.
Пробовали новый REST-сервер, но он не позволяет без доработок конфигурации обрабатывать запрос средствами 1С.
Web-сервисы вроде бы есть для этого, но опять же нужно снимать конфигурацию с обновления.
Основной условие: конфигурация не должна изменяться. Если делать через REST-клиент, то нужно минимум 11 запросов, чтобы собрать всю информацию. Средствами 1С это был бы один сложный запрос.
Подскажите, как лучше подойти к проблеме.
1 vde69
13.02.15
COM
2 shuhard
13.02.15
(0) ответ очевиден
1С должна выплёвывать данные на некий сиквел, который будет витриной и таблицы которого не будут меняться ни при каких условиях
3 SUA
13.02.15
это как? - 1с с постгря переименовывает свои таблицы раз в 15 минут?
