Как правильно осуществлять контроль отрицательных остатков при проведении ? ☑
0 булочник
14.02.15
Помогите пожалуйста осмыслить дилемму:
Как идеологически верно осуществлять контроль отрицательных остатков при проведении документа - сначала осуществлять движение по регистру,а затем запросом проверять возникновение отрицательных остатков или до осуществления движения предварительно сравнивать содержимое регистра и содержимое документа ?
И если можно,ссылку на информационное письмо от фирмы 1С по этому вопросу
1 ДенисЧ
14.02.15
Если змея поползёт по идеологической линии 1с, она сильно рискует сломать себе позвоночник....
Первый вариант немного быстрей, второй минимизирует блокировки
2 Ranger_83
14.02.15
(0) Какое еще информация не письмо...?
Это не нормируется никакими законными и подзаконными актами
3 Escander
14.02.15
(0) во всех последних типовых контроль после движения. Какие вам ещё нужны доказательства?
4 hhhh
14.02.15
(3) потому что БСП
5 MSOliver
14.02.15
(0) оба варианта верны, но первый можно применять не всегда.
Поищи новая методика проведения...
6 su_mai
14.02.15
(0) >И если можно,ссылку на информационное письмо от фирмы 1С по этому вопросу
Я сейчас не помню, надо в Консультанте посмтреть, помоему какой то Федеральный закон...
Шутка :)
7 Chameleon1980
14.02.15
8 pescennius
14.02.15
(3) Это не так
9 pescennius
14.02.15
Если нужно сформировать набор записей алгоритмом основанный на данных регистров, например определить партию списания, то в данном случае нужно использовать струю методику. В остальных случаях новую
10 Chameleon1980
14.02.15
(5) тоесть вот про это да?
http://1c.chistov.pro/2010/06/1-82.html
11 rozer76
14.02.15
(1) в первом и втором блокировок будет одинаково -мегаср$ч в др. ветках и на нимфостарте http://infostart.ru/public/195591/
http://infostart.ru/public/306681/
12 rozer76
14.02.15
13 ДенисЧ
14.02.15
(11) Всё читать не хочу. Но теоретически при новом блокировки будут накладываться позже
14 булочник
14.02.15
(4) это она?
Демонстрационная конфигурация "Библиотека стандартных подсистем", редакция 2.2 (2.2.5.23) (http://v8.1c.ru/ssl)
Copyright © ООО "1C", 2009-2015. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
подскажите,а где там контроль остатков ?
15 MSOliver
14.02.15
(6) есть... тока не ФЗ а постановление или приказ Мин. фина
16 H A D G E H O G s
14.02.15
(1) Хехе. привет, ДенисЧ.
17 H A D G E H O G s
14.02.15
Второй вариант - быстрее.
18 Dmitrii
(17) Вброс на вентилятор :)))
19 PR
14.02.15
(0) Второй позволяет относиться к алгоритму проведения как к черному ящику.
Минус в том, что про отрицательные остатки мы узнаем только после проведения, то есть сначала потратим время на проведение, а потом уж обнаружим, что провести-то нельзя. Но это фигня, если считать, что отрицательные остатки не так уж часты.
20 PR
14.02.15
(17) Важное дополнение "В случае, когда количество документов с отрицательными остатками мало", ага :))
21 H A D G E H O G s
14.02.15
(18) Я уже рассказывал, пусть немного в другом контексте. Ничему жизнь не учит.
22 PR
14.02.15
(18) Почему вброс-то? Запрос к одной таблице остатков всяко интереснее, чем к таблице остатков с соединением с таблицей документа.
23 Dmitrii
(19) Лирика и философия.
Правильный ответ в (9):
Нужен расчет себестоимости или распределение по партиям - то только второй вариант (с предварительным расчетом и контролем остатков)
Если расчет себестоимости или распределением по партиям происходит где-то в другом месте (вне проведения документа) - тогда можно думать о первом варианте (с записью и последующим контролем "ухода ресурсов в минус").
24 Garykom
(0) Идеологически верно проверять 2 раза
1. при добавлении строки/позиции номенклатуры в документ
2. перед проведением документа (при проведении перед записью движений в регистр), потому что если "ушли в минуса" могут быть разные непредусмотренные глюки
плюс один запрос (и потом отмена или запись проведения), вместо записи проведения, затем запроса и по его результатам возможно отмены проведения
т.е. 2 операции или 1, вместо 2 или 3
25 Escander
14.02.15
(23) про партии - да, там по сути создание набора и есть выполнение контроля.
