В запросе свернуть по 2 субконто ☑
0 peopel
14.02.15
Не типовая конфигурация. Нужно получить в запросе остатки в разрезе складов и номеклатуры. Когда сворачиваю по складам - не могу поле номенклатуры попадает в суммируемые(количество различных) и на оборот, думал что нужно 1 запрос поместить во временную таблицу и 2 во временную и там сворачивать, а потом соеднить, но не по чему соединять(можно добавить субконто, которое есть в обоих таблицах, но тогда оно опять попадет в суммируемые и не произойдет соединения) Вот сам запрос без группировок
ВЫБРАТЬ
    ЖурналПроводокОстатки.Субконто1,
    ЖурналПроводокОстатки.СуммаОстаток КАК СуммаОстаток,
    ЖурналПроводокОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток,
    ЖурналПроводокОстатки.Субконто2
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.ЖурналПроводок.Остатки КАК ЖурналПроводокОстатки
1 peopel
14.02.15
Ап
2 Dmitrii
(0) Зачем сворачивание?
Виртуальные таблицы остатков выдают результат уже свёрнутыми по измерениям и (в случае регистра бухгалтерии) по выбранным в запросе видам субконто.
3 Dmitrii
Если совсем заняться нечем, то можно так:
ВЫБРАТЬ
   СУММА(ЖурналПроводокОстатки.СуммаОстаток КАК СуммаОстаток),
   СУММА(ЖурналПроводокОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток),
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Только в данном случае это бессмысленное и излишнее действие
4 peopel
14.02.15
Может я не так выбрал данные для запроса?
что надо http://savepic.ru/6709612.png
что есть http://savepic.ru/6715756.png
Исходные данные
План счетов бухгалтерского учета, содержащий счета 10 "Материалы" и 00 "Вспомогательный"
Справочники "Материалы" и "Склады", используемые, соответственно, для ведения аналитического учета на счете 10 в разрезе материалов и складов
Документ для ввода данных о запасах материалов на складах, при помощи которого введено несколько проводок в дебет счета 10 в корреспонденции со вспомогательным счетом 00 для отражения запасов спецодежды на складах на начало дня 01.04.2012
P.S. Готовлюсь к олимпиаде, не ругайтесь что я иду на олимпиаду так мало зная, мня просто поставили перед фактом, отказаться не мог
(3) То же самое выбирается
5 ДенисЧ
14.02.15
6 Dmitrii
(4) Ну и чем отличается "что надо" от того "что есть"?
Это абсолютно одни и те же данные, представленные в различном виде.
В СКД, что бы получить картинку "что надо" достаточно просто выбрать в группировку по колонкам - Склады, а в группировку по строкам - Номенклатуру
7 peopel
14.02.15
(6) Я идиот и забыл что группировать можно не только в запросе, спасибо большое!
8 GROOVY
14.02.15
9 peopel
14.02.15
(6) Не помогло, выводит следующее:
http://savepic.ru/6686060.png
10 GROOVY
14.02.15
(9) Ресурсы забыл описать.
11 peopel
14.02.15
(10) Точно, спасибо большое!
12 peopel
14.02.15
(8) Кстати, совсем не по теме наверное, но там первая девушка говорит что форма лагает из-за того что в запросе выборка из документа, она имела ввиду запрос, не скопированный из типовой обработки, а добавленный для изменения формы или нужно при создании новой внешней печатной формы искать регистр, где фигурирует документ и оттуда получать данные для заполнения формы. Просто когда обучался говорилсь что надо просто скопировать типовую обработку. карайне не хочу засорять форум, так что вопрос в этой теме оставлю.
13 GROOVY
14.02.15
(12) Там ничего про форму и то, что она лажает нет.
14 peopel
14.02.15
ошибся, вторая девушка
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=28iL4M9N1h8#t=35
15 GROOVY
14.02.15
(14) Там не про внешнюю печатную форму, а про то, что грешно лезть через реквизит составного типа к подчиненным данным и брать данные из документа, а не из регистров.
16 peopel
14.02.15
(15) А ок, спасибо.
