atol fprinter-11 через rdp
0 Yarilo
14.02.15
Доброго времени суток!
Конфа УТ 11.1
Принтер чеков: Атол fprint-11
При печати из 1с через rdp, происходит задержка печати от 10 до 20 сек. При печати локально - все хорошо. Скорость com 115200. В чем может быть проблема? Сталкивался кто то? Пути решения?
Написал в атол, жду ответа, но вопрос хотелось бы решить быстрее :)
Заранее благодарю.
1 viraboy
14.02.15
22:14
Отличный вопрос. Где находится сервер, а где клиент?
2 MadJhey
14.02.15
Померь скорость обмена между севером и компом. Посмотри ping.
3 Yarilo
15.02.15
07:34
(1) удалённо. (2) проверял) 57 мск. Инет на загрузку 10, отдача 1,6
4 Yarilo
15.02.15
Ллллллюююююддддддиииии
5 ShoGUN
15.02.15
(4) Посмотри размер задания для печати и реальную скорость обмена. Вряд ли на сервере один клиент.
6 Yarilo
25.02.15
up
так и не получилось решить проблему :(
Атол порекомендовали скачать новый драйвер 8.04 и проверить с ним.
http://1drv.ms/1Ar828d   вот так работает в данный момент.
Есть варианты?
7 Yarilo
26.02.15
up
8 2S
26.02.15
Потестируйте используя кем классом повыше-22 или 55, можно штрих фр к до кучи прогнать. 11 пришел на смену 03к, а это бюджетный вариант.
9 Torquader
26.02.15
22:33
Проблема в том, что при пробросе последовательного порта для каждой команды печати данные передаются от сервера на клиента и обратно, причём с некоторыми задержками и ожиданием следующего символа и т.п.
Можно сделать быстро, если на клиента для кассы написать посредника, который будет по Web-сервису лазить в базу и получать задание для всего чека в едином пакете, а потом уже печатать локально.
10 Yarilo
27.02.15
Жесть. Как грустно. Тот же ФР ТМ Мария работала шустро и без проблем. :(((( даже пытался через openvpn решить вопрос. не помогло.
(9) Т.е. сервис будет опрашивать 1с Чеки ККМ на наличие новой записи, например каждую секунду, и при появлении новой записи забирать на печать?
11 Torquader
27.02.15
(10) Зачем сервису спрашивать каждый раз ?
Либо спрашивать только тогда, когда ему дали команду (а команду можно передать через Virtual Channel), либо подключается в момент открытия сессии (или даже просто подключается в сценарии подключения) и ждёт определённой команды - да, придётся периодически посылать пакеты, чтобы соединение не потерялось (если оно внутри Vpn-а, то не надо).
12 osipovnv
27.02.15
У вас же "Розница 2.х", через тонкий клиент не пробовали?
13 Torquader
27.02.15
(12) У них УТ11, но она также через Web-публикацию и тонкий клиент работает.
По крайней мере, с кассой проблем быть не должно.
14 akronim
27.02.15
Как я понимаю, работает с пробросом СОМ-порта? Как вариант для работы по rdp - купить сетевой драйвер ккм у атола. Тогда атоловцы не отмажутся "нетрадиционным" подключением. Либо, как уже предлагали, решить проблему радикальным отказом от rdp.
15 probably
27.02.15
(14) я могу ошибаться, но у атоловцев как раз, по-моему, в характеристиках сетевого ключа написано, что корректная работа в rdp не гарантируется и тех.поддержка таких случаев не осуществляется
16 osipovnv
27.02.15
(13) на видео из (6) Розница, с УТ тоже проблем не вижу.
17 Yarilo
28.02.15
А вот она есть :( Может быть из-за того, что сервер виртуальный?
18 Cyberhawk
28.02.15
Из теста драйвера в терминале печать 10-20 строк так же медленно отрабатывает?
19 Yarilo
28.02.15
(18) Да. Из утилитки атол пробовал печатать тесты. Хотя z-отчет пару раз рывками, потом допечатывает нормально :( Просто фантастика.
20 Torquader
01.03.15
(19) Для Z-отчёта даётся только одна команда - всё остальное печатается самим ФР-ом, так что это не показатель - показатель - печать текстовых строк - тогда одна команда на строку будет.
21 A_Dmitriev
01.03.15
com0com не пробовал?
22 Yarilo
03.03.15
(20) интересно. проверю.
(21) в смысле? на лаптопе нету com порта. Подключаю по usb на виртуальный com.
23 MadJhey
03.03.15
От медленной печати помогает open vpn + virtual serail port emulator. Проблема заключается в драйвере ККМ - это сделано специально. Есть вроде спец. драйвер под RDP от атола стоит 15000.
Решаем похожую проблему.
24 MadJhey
11.03.15
Дополню (23). Также необходимо  в 1с подправить инициализацию торгового оборудования. У нас Розница 1.0 при входе пользователя пыталась подключить все кассы сразу и ,как следствие, блокировала все com порты.
