УПП План прроизводства
0 mrpink
15.02.15
Добрый день! Подскажите, кто знает где и как используются реквизиты табличных частей "источник" и "вариант распределения"? Подозреваю что в источнике может быть использован собственно источник, при использовании помощника планирования...или просто справочно самому указать что-то, а вот что с "вариантом" ума не приложу
1 mrpink
15.02.15
видимо вариант распределения в дальнейшем попадает в источник посменного планирования
2 mrpink
15.02.15
всё, сам нашёл)):
"Еще один реквизит – Источник. В этом поле указывается ссылка на некоторый план, в обеспечение которого планируется текущая позиция. Например, при заполнении плана закупок, можно сослаться на план продаж, в обеспечение которого планируется к закупке текущая позиция. Таким способом устанавливается взаимосвязь между планами.
Источником здесь понимается не план в целом или сценарий, а конкретный документ планирования
Для каждой позиции может быть дополнительно указан еще и Вариант распределения (Как можно быстрее, Равномерно, Точно к сроку). Реквизит определяет, как в рамках указанного периода будут выполняться плановые показатели – преимущественно в первые дни периода, равномерно или к окончанию периода планирования. Используется только в подсистеме предварительного планирования производства."
3 mrpink
15.02.15
Помогите - не могу заполнить помесячный план по годовому плану((
4 shuhard
15.02.15
(3)[ ума не приложу]
а придётся
5 mrpink
15.02.15
вот, шухард - Вы всё время издеваетесь
6 Джинн
15.02.15
(3) Помощник планирования не канает?
7 mrpink
15.02.15
ага - дак его и использую
8 шаэс
15.02.15
(5) не, это не называется издевательством
9 mrpink
15.02.15
Можно ли сделать так:
1. на основании заказа покупателя сформировать план производства разузловав его только до первого уровня, это будет план на год
2. На основании 1-го плана сформировать план по-месячный, разузлованный и самое главное как-то(равномерно или по профилю) заполнить периоды
10 mrpink
15.02.15
вот - взял из документации:
2.8.4 Распределение по периодам
Данный функционал предназначен для решения двух задач:
Хранения и применения профилей сезонных изменений, то есть зависимостей значений плановых показателей от периода, к которым они будут относиться
Автоматического формирования новых плановых показателей при копировании данных между сценариями с различной периодичностью, например, при формировании помесячного плана производства на основании годового плана продаж
пытаюсь это сделать
11 inval1d
16.02.15
05:59
(10) и как? получилось?
