Генерировать числа по порядку ☑
0 Олеся999
16.02.15
07:45
http://lvkr.ru/f/ubQsyc/640.jpg
Нужно сгенерировать числа по порядку
Например: 000001
          000002
          000003
          000004
Потом Говорим "Провести и закрыть" ...у нас записываются эти числа в регистр.
Потом говорим создать новый элемент списка.
И заново нажимаем сгенирировать
И у нас уже продолжается с 000005
                           000006
                           000007
                           и.т.д
Как это можно осуществить ?
1 hhhh
16.02.15
07:57
дык, в 1с всё так генерируется. Добавьте справочник Штрихкоды. Коды в этом справочнике будут так и генерироваться.
2 ilyavorobyev
16.02.15
Говорить много еще надо?
3 Олеся999
16.02.15
(1) А можно по подробнее ?
4 Cube
16.02.15
(3) Тебе предлагают вместо регистра сведений использовать справочник для этой задачи.
Когда фотка новая будет? :)
5 Олеся999
16.02.15
(4) Так просто в регистре сведений он будет уникальный и не будет повторяться ... а если повторится  то док не проведется
Поменяла позже обновится:)
6 Timon1405
16.02.15
(0) Все уже придумано, посмотрите форму "ФормаГрупповогоДобавления" справочника "ОсновныеСредства" в БП 2.0/УПП
7 ilyavorobyev
16.02.15
(0) конфигурация типовая? реквизит ШК это строка? или ссылка на справочник?
8 Олеся999
16.02.15
(7) конфигурация не типовая ....самописная
9 ilyavorobyev
16.02.15
(8) есть два типа пути:
1.Как сказали в (0) добавить справочник штрихкоды и пользователи сами будут создавать элемент справочника при заполнении и номера у этих элементов будут генерироваться автоматически а реквизит в табл. части ШК будет ссылкой на справочник Штрихкоды.
2.Генерировать числа от последнего числа взятого из регистра в котором ты будешь запись делать
10 AliAksA
16.02.15
(1) как вариант - использовать константу числового типа и переводить форматом в строку
11 Олеся999
16.02.15
(9) а как вот 2 вариант осуществить?
12 Остап Сулейманович
16.02.15
(11) Прочитать значение из регистра. Добавить единичку. Заюзать там, где нужно. В регистр записать значение + 1.
13 vde69
16.02.15
(12) эммм....
а если сразу два человека прочитают одновременно и добавят по 1шт...
тут без блокировки не обойтись (или контроля уникальности....)
14 AliAksA
16.02.15
(13) транзакция спасет мир)
15 Олеся999
16.02.15
а если делать чтобы при создании позиции номер присваивался автоматически ...как это можно осуществить ?
16 ilyavorobyev
16.02.15
(15) позиции это новой строки в табличной части?
17 ilyavorobyev
16.02.15
(16) или когда номенклатура создается?
18 Остап Сулейманович
16.02.15
(15) Для хранения вот этого вот "позиции" можно использовать справочник см (9)п.1. И тогда нумерация будет автоматической. Только геморроя поимеешь больше, чем с РС.
19 vde69
16.02.15
(14) транзакция спасет только если внутри будет запрос "для изменения" а это и есть явная блокировка....
20 ilyavorobyev
16.02.15
(18) с чего это они гемора поимеет с нового справочника или регистра сведений?!?
21 Остап Сулейманович
16.02.15
(20) Со справочника? Очень просто. Вводим новый документ - создаем позиции в справочнике. Все отлично автонумеруется. Потом хлоп - решаем, что документ не нужен. Отказываемяс его записывать. Что делать с новосозданными элементами справочника?
22 ilyavorobyev
16.02.15
(21) очисти, удали, это самописка, можешь там свой блэкджек с ш... сделать
23 Остап Сулейманович
16.02.15
(22) Количество шлюх в блекджеке может получиться значительно меньше полученного геморроя.
24 AliAksA
16.02.15
(19) это для константы) её все равно шустрее менять чем по регистру барахтаться
25 vde69
16.02.15
НачатьТранзакцию();
        ID_Поставки = ОбменДанными.ПолучитьМаксИДП();
        ПолныеПрава.ЗаблокироватьID_КлиентскогоДокумента (ID_Поставки - 1);
        НовыйУИД = Строка(Новый УникальныйИдентификатор);
        МенеджерЗаписи = РегистрыСведений.КлиентскиеДокументы.СоздатьМенеджерЗаписи();
Процедура ЗаблокироватьID_КлиентскогоДокумента (ID_Поставки) Экспорт
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст=
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |    (ВЫБРАТЬ
        |    ИЗ
        |        РегистрСведений.КлиентскиеДокументы КАК КлиентскиеДокументы
        |    ГДЕ
        |        КлиентскиеДокументы.ID_Поставки = &ID_Поставки
        |        И КлиентскиеДокументы.Основной) КАК ВложенныйЗапрос
        |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КлиентскиеДокументы КАК КлиентскиеДокументы
        |        ПО ВложенныйЗапрос.ДоговорПоставки = КлиентскиеДокументы.ДоговорПоставки
        |            И ВложенныйЗапрос.ТипДокумента = КлиентскиеДокументы.ТипДокумента
        |            И ВложенныйЗапрос.НомерДокумента = КлиентскиеДокументы.НомерДокумента
        |            И ВложенныйЗапрос.ДатаДокумента = КлиентскиеДокументы.ДатаДокумента
        |ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
        |    РегистрСведений.КлиентскиеДокументы";
    Запрос.УстановитьПараметр("ID_Поставки", ID_Поставки);
    Запрос.Выполнить();
26 Не молодой
16.02.15
(25) а в данном случае блокировка продлится до окончания транзакции или завершится сразу после процедуры ЗаблокироватьID_КлиентскогоДокумента?
27 Олеся999
16.02.15
(25) Да я думаю можно без блокировки потому что делает приход только 1 человек
28 ilyavorobyev
16.02.15
(27) за все время существования этой темы, можно было уже решить задачу, тебе столько вариантов скинули
29 Олеся999
16.02.15
Мне тупо нужно считывать последний номер из регистра и делать +1
30 vde69
16.02.15
(26) до конца транзакции
31 AliAksA
16.02.15
(27) (29) ну так юзани константу для счетчика - на кой тебе геморой с регистром, да и перевести ручками можно при необходимости - бывали случаи
32 ilyavorobyev
16.02.15
(0) добавь голосовалку к теме)))
33 Cube
16.02.15
(5) "Поменяла позже обновится:)"
Молодец))
34 Олеся999
16.02.15
А есть какие-нибудь примеры ?)
35 Cube
16.02.15
(29) У тебя РС периодический? Номер хранится где: в измерениях/ресурсах/реквизитах?
36 Остап Сулейманович
16.02.15
(34) Примеры чего?
- установки блокировки?
- Чтения из РС?
- инкрементирования?
- записи в РС?
- снятия блокировки?
37 Cube
16.02.15
(36) Сразу видно - первый раз зашел в тему Олеся999 ? :)
38 Олеся999
16.02.15
39 Cube
16.02.15
(38) Для чего нужен ШК? Где он потом используется?
Странно, что ты его в измерения положила...
40 vde69
16.02.15
(39) ШК в измерении гарантирует отсутствие задвоеных элементов :)
41 Олеся999
16.02.15
(39) в ШК хранятся штрих коды в измерения сделала что бы документ проводился , в случае если штрих код повторяется то документ не проведется.
42 Олеся999
16.02.15
РС Непереодический ....
Подчинение ригистру
43 Cube
16.02.15
(41) Если РС нужен он только для контроля уникальности, то выкинь его нафиг))
У тебя же номенклатура не привязана к этому РС...
Вопрос: о одной позиции номенклатуры может быть только один ШК или ШК может быть несколько?
44 Олеся999
16.02.15
(36) Чтение из РС штрих кода +1
45 AliAksA
16.02.15
(41,42) писец тупость ... если сведения по ШК не меняются - нафиг регистр - ура справочнику, но их изменений (допустим в случае переупаковки изменилась масса изделия, а штрихкод остался) - только регистр
46 Cube
16.02.15
(40) На бумаге... :)
47 AliAksA
16.02.15
+(46) это точно)
48 vde69
16.02.15
вообще можно без регистра....
при печати:
    мСтрокаШапка = НомерДока + "," + СсылкаНаОбъект.УникальныйИдентификатор();
    мСтрокаШапка = СтрЗаменить(мСтрокаШапка, "-", "");
    ОбластьШапка.Рисунки.ШтрихКодШапка.Объект.ТипКода = 4;
    ОбластьШапка.Рисунки.ШтрихКодШапка.Объект.Сообщение = ВРег(мСтрокаШапка);
49 Остап Сулейманович
16.02.15
(48) В наличии одна неприятность. Строка документа не имеет УИД.
50 Cube
16.02.15
(48) Нафиг там номер дока?)) Боишься, что попадешь в вероятность 1 / 3,4?10^38 ? :))))
51 AliAksA
16.02.15
из практики: на восьми одновременно работающих конвейерах, с которых генерируются штрихкоды на одном справочнике, бывали пробои - создавались записи с неуникальными кодами, несмотря на внутренние настройки ... но это фигня - один раз два человека с разных мест умудрились один док одновременно открыть - вот тогда веселуха была)
52 Олеся999
16.02.15
(43) Этот ШК не как не привязан к номенклатуре
Он присваивается  в приходной накладной ...(штрих код уникальный для каждого товара)
То есть в номенклатуре  например  есть Блокнот 1 с заводским штрихом 23143124
В приходной накладной  по  23143124 мы идентифицируем что это   Блокнот1.
Например   пришло 3шт
мы заносим и присваиваем  ШК на нашем складе каждому блокноту1
Блокнот1 ШК 1111 ячейка 1
Блокнот1 ШК 1112 ячейка 1
Блокнот1 ШК 1113 ячейка 2
И раскладываем  по ячейкам
53 Олеся999
16.02.15
(52) После чего распечатываем ШК и клеем на каждый блокнот свой ШК
54 vde69
16.02.15
(50) это не номер доупента а идентификатор ВИДА документа, что-бы потом по нему открыть элемент можно было...
55 vde69
16.02.15
    НомерДока = "";
    Если ТипЗнч(СсылкаНаОбъект) = Тип("ДокументСсылка.Сделка") Тогда
        ИмяДок = "Сделка";
        НомерДока = "1";
    ИначеЕсли ТипЗнч(СсылкаНаОбъект) = Тип("ДокументСсылка.СчетНаОплату") Тогда
        ИмяДок = "СчетНаОплату";
        НомерДока = "2";
    ИначеЕсли ТипЗнч(СсылкаНаОбъект) = Тип("ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг") Тогда
        ИмяДок = "РеализацияТоваровУслуг";
        НомерДока = "3";
    ИначеЕсли ТипЗнч(СсылкаНаОбъект) = Тип("ДокументСсылка.ПеремещениеТоваров") Тогда
        ИмяДок = "ПеремещениеТоваров";
        НомерДока = "4";
    ИначеЕсли ТипЗнч(СсылкаНаОбъект) = Тип("ДокументСсылка.ОприходованиеТоваров") Тогда
        ИмяДок = "ОприходованиеТоваров";
        НомерДока = "5";
    ИначеЕсли ТипЗнч(СсылкаНаОбъект) = Тип("ДокументСсылка.СписаниеТоваров") Тогда
        ИмяДок = "СписаниеТоваров";
        НомерДока = "6";
    ИначеЕсли ТипЗнч(СсылкаНаОбъект) = Тип("ДокументСсылка.ПоступлениеТоваровУслуг") Тогда
        ИмяДок = "ПоступлениеТоваровУслуг";
        НомерДока = "7";
    ИначеЕсли ТипЗнч(СсылкаНаОбъект) = Тип("ДокументСсылка.ЗаявкаНаЗакупку") Тогда
        ИмяДок = "ЗаявкаНаЗакупку";
        НомерДока = "8";
    ИначеЕсли ТипЗнч(СсылкаНаОбъект) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказПоставщику") Тогда
        ИмяДок = "ЗаказПоставщику";
        НомерДока = "9";
    Иначе
        Возврат ТабДок;
56 Cube
16.02.15
(52) Делай константу ПоследнийШтрихкод и ей пользуйся.
57 Cube
16.02.15
(54) (55) Ну, тогда "вопросов больше не имею" (с) Дискотека авария :)
58 Олеся999
16.02.15
(56) ПоследнийШтрихкод его как то запросом нужно брать ?)
59 Олеся999
16.02.15
(58) из РС ?
60 AliAksA
16.02.15
(52) у вас там не мазохисты часом собрались или вы тупо волыните, потому что нечем занятся в рабочее время?
61 Cube
16.02.15
(58) СП:
КонстантаМенеджер.<Имя константы> (ConstantManager.<Имя константы>)
Получить (Get)
Синтаксис:
Получить()
Возвращаемое значение:
Тип: Произвольный.
Текущее значение константы.
Описание:
Получает значение константы.
Доступность:
Примечание:
При каждом использовании метода происходит считывание значения из базы данных.
Пример:
Сообщить("Директор у нас: " + Константы.Директор.Получить());
62 AliAksA
16.02.15
(57) = (10) - якорь отцепляй, кады на форум лезешь ... возвращаю "вопросов больше не имею")))
63 Cube
16.02.15
(59) РС удали и забудь про него.
64 AliAksA
16.02.15
(61)и про транзакцию не забудь - в (14) упоминалась)
65 Cube
16.02.15
(62) (64) Пациент: Доктор, помогите, меня никто не замечает
Доктор: Кто здесь?
66 AliAksA
16.02.15
(65) как-то так) ... но РС я бы не удалял - возможно где-то из него и читаются характеристики предметов, которым присвоен штрихкод
67 Олеся999
16.02.15
http://lvkr.ru/f/YZEpWP/800.jpg
создала константу
А генератор что то вроде этого ?
&НаСервере
Процедура СгенерироватьНаСервере()
ЗначениеКонстанты = Константы.ШК_Константа.Получить()
&НаКлиенте
Процедура Сгенерировать(Команда)
    СгенерироватьНаСервере();
    Элементы.ТаблЧасть.ТекущаяСтрока=ЗначениеКонстанты+1;
    Элементы.ТаблЧасть.ТекущиеДанные.ШК = Объект.ТекстШтрихКода;
68 AliAksA
16.02.15
(67) жесть))) а сразу после получения константу на 1-ку увеличить и сохранить и все это в транзакции не хочешь?
да и проделать все этов функции которая возвращает готовое значение было-бы куда веселее)
69 AliAksA
16.02.15
(67) ну все равно удачи)
70 Cube
16.02.15
(67) Почти угадала:
&НаСервере
Функция СгенерироватьНаСервере()
    ЗначениеКонстанты = Константы.ШК_Константа.Получить() + 1;
    Константы.ШК_Константа.Установить(ЗначениеКонстанты);
    Вернуть ЗначениеКонстанты;
КонецФункции
&НаКлиенте
    Элементы.ТаблЧасть.ТекущаяСтрока = СгенерироватьНаСервере();
71 Cube
16.02.15
(70) Ой, очепятка:
&НаСервере
    Возврат ЗначениеКонстанты;
КонецФункции
&НаКлиенте
72 Cube
16.02.15
(71) Блин, ещё и с ТЧ ошибки...
Делай так:
&НаСервере
КонецФункции
&НаКлиенте
    Для Каждого СтрокаДокумента Из ТаблЧасть Цикл
        СтрокаДокумента.ШК = СгенерироватьНаСервере();
73 AliAksA
16.02.15
(70) брависимо))) но этот урок должна была сама сделать)
74 Cube
16.02.15
(72) Совершенству нет предела - не надо сервер дергать, надо делать всё на сервере:
&НаСервере
    ШК = Константы.ШК_Константа.Получить() + 1;
    Константы.ШК_Константа.Установить(ШК);
        СтрокаДокумента.ШК = ШК;
&НаКлиенте
75 Cube
16.02.15
(74) Позор на мою седую голову...
Исправляюсь:
&НаСервере
    ШК = Константы.ШК_Константа.Получить();
        ШК = ШК + 1;
&НаКлиенте
76 AliAksA
16.02.15
(72) сделано !!! кнопка сгенерировать тогда позволит перепечатать штрихкоды, если они испортились и нечитабельны
а прежде чем распределенку делать, когда обычно все в терминале сидят, стоит задаться вопросом - "нафига мне лишний геморой?"
77 Cube
16.02.15
"Что-то холестеринчик подскочил" (с) РЭД :)
78 Олеся999
16.02.15
(77) Спасибо Круто работает :))
79 AliAksA
16.02.15
(77) ну разомнись ещё - представь что накладные с нескольких точек вводят))) ... (14) прочитай на всякий)
80 Cube
16.02.15
(79) Да дочитай ты до (27) уж наконец)))
