1С УПП 1.3 ЛВЗ согласование данных с ЕГАИС. ☑
0 toran
16.02.15
Доброго дня. Согласуем данные с системой ЕГАИС, стал вопрос. Есть у нас полуфабрикаты, которые имеют разную крепость., но по логике это один полуфабрикат.  Оператор ЕГАИС который прошел обучение на эту тему, говорить что надо для каждого такого случая сделать новую отдельную карточку товара. Но как бы логичней использовать механизм серий. Кто сталкивался с этим вопросом, поделитесь опытом.
Заранее спасибо.
1 toran
16.02.15
Что никто не работает этим?
2 H A D G E H O G s
16.02.15
(0) Как выгрузка в ЕГАИС связана с крепостью?
3 toran
16.02.15
(2)Для пересчета в безводный спирт.
4 H A D G E H O G s
16.02.15
(3) В бухучете спирт фигурирует уже как безводный. Ничего пересчитывать не надо.
5 H A D G E H O G s
16.02.15
(3) В карточке номенклатуры для спиртов крепость должна стоять 100%.
С 61 релиза крепость добавлена в серию, имеет смысл для спиртов и спиртосодержащей продукции, для сдачи 1-4 формы деклараций в физических объемах.
6 toran
16.02.15
(4) А как тогда его на остаток поставить и производство списывать.
(5)У нас дистиллят, спиртовые, крепости разные, потом купаж, потом оприходование продукции. Да в серии крепость есть. Есть косяк при в отчетах, например ведомость товаров на складе при расчете количества в безводном спите берет крепость из карточки номенклатуры, закладка алкоголь, а не из серии.
7 H A D G E H O G s
16.02.15
"Есть косяк при в отчетах, например ведомость товаров на складе при расчете количества в безводном спите берет крепость из карточки номенклатуры, закладка алкоголь"
И правильно делает, смотрим (4)
8 H A D G E H O G s
16.02.15
(6) "У нас дистиллят, спиртовые, крепости разные, потом купаж, потом оприходование продукции. "
У меня есть носок, кот(кошка), немного райской нежности(баунти).
9 mikecool
16.02.15
(8) боишься коту под хвост смотреть?
10 toran
16.02.15
(8) То есть учет регламентированный вести в безводном? А как тогда при необходимости переходить на фактический объем? Тогда смысл крепости в номенклатуре теряется.
11 H A D G E H O G s
16.02.15
(10) Когда есть необходимость переходить на фактический (физический) объем, кроме сдачи деклараций в ФСРАР(раньше и это не надо было).
12 H A D G E H O G s
16.02.15
13 H A D G E H O G s
16.02.15
(10) Там есть еще спец.блок по производственному учету спирта, там учет ведется параллельно в физическом и безводном объемах, но и он по факту отражается в бух учете в безводном объеме. Но это вам скорее всего не нужно.
14 toran
16.02.15
(11) То есть в декларации все должно потянутся нормально?
(13) Где этот спец блок? На эту тему только один регистр нашел - фактические объёмы спирта.
15 H A D G E H O G s
16.02.15
Обработка:
Рабочий стол "Cпиртовое производство"
может запускаться автоматом, если есть хоть одна спиртовая роль.
16 H A D G E H O G s
16.02.15
(14) "фактические объёмы спирта."
нет такого регистра.
"максимум есть физические объемы спирта"
(14) "То есть в декларации все должно потянутся нормально? "
Теоретически да, но чето я сомневаюсь :-)
17 toran
16.02.15
(15) Да видел такое. Если вести чисто регламентный бухгалтерский учет то как бы бухам оно не нужно. Им проводки только интересны.
(16)Да, ошибся. По памяти набирал.
Аналогично сомневаюсь. Сейчас попробую чисто в безводном всю цепочку нарисовать, и грянуть что там на выходе будет.
Если учет вести в безводном, то и серии походу не нужны?
18 H A D G E H O G s
16.02.15
"Если вести чисто регламентный бухгалтерский учет то как бы бухам оно не нужно. Им проводки только интересны. "
Именно. И рег. учет. ведется в безводном спирте. И отчетность в нем же (статистика в Росстат, ЕГАИС).
Раньше и декларирование было в безводном, потом ФСРАР обязал декларироваться в физическом объеме.
Но именно по декларациям в ФСРАР вам лучше поговорить с бухгалтерами и спросить методический отдел РАРа (письмо, форум), ибо я вам гарантий не дам и разработчики ЛВЗ также дали 2 варианта заполнения 1-4 деклараций (как по безводному, так и по физическому)
19 toran
16.02.15
(18) Спасибо большое. Логика работы стала понятна.
20 toran
16.02.15
(18) А готовая продукция тогда? Ее тоже лучше в безводном отгружать?
21 Naumov
16.02.15
(20) А мы так и не придумали как 20 ящиков 18-ти градусной настойки в безводном отгрузить.
ГП учитываем в штуках, соответственно.
22 H A D G E H O G s
16.02.15
(20) Нет. Ее в физических объемах.
На входе 100 дал безводного спирта (в отчете производства за смену, на вкладке "Материалы" количество =100, единица измерения "дал б.с.").
На выходе 120 дал Водно-спиртового раствора (в отчете производства за смену на вкладке "Продукция" количество = 120, единица измерения "дал")
23 H A D G E H O G s
16.02.15
(22) цифры - примерные.
24 H A D G E H O G s
16.02.15
(20) Закажите обучение у разработчика.
Это выйдет вам меньшей кровью.
25 toran
16.02.15
(24)Уже обучились. По 1С на 30 тыщ, по ЕГАИС на 10 тыщ. Но походу шо радио прослушали. Вот теперь выгребаем.
26 Naumov
16.02.15
(24) А что ж разработчик описаловом к своей нетленке так и не разродился?
27 toran
16.02.15
(26) В поставке об особенностях конфигурации только одна книга, и то в стиле кнопка действие выполняет действие. Остальное все от УПП 1,3.
28 Naumov
16.02.15
(27) Да я об этом и говорю. В открытых источниках никакого описания чего и для чего в конфигурации приделано. Что и для чего хранится в регистрах.
