Правила обмена в 1С
0 busy1
16.02.15
Добрый день. Не когда не работал с правилами обмена и вот тут возникла необходимость. Необходимо подправить правила обмена так, что бы табличная часть документы с Номенклатурой, свернулась до нескольких специально заданных номенклатур. К примеру, в Ном.-1, Ном.-2, Ном.-3. Какая к какой категории относится указано в БД источника в Рег. св.
1 busy1
16.02.15
Не знаю даже куда копать
2 anatoly
16.02.15
бери КД и книжку по ней - и вперед!
3 busy1
16.02.15
КД взял, а можно как то направить какие главы книжки читать, что бы ускорить процесс.
4 busy1
16.02.15
я так понимаю, просто в каком - то месте необходимо написать процедура с запросом в РС по номенклатуре и замена одну на другую.
5 anatoly
16.02.15
(3) если книжка бояркин/филатов - читай главу 6.
(4) наверное: правила выгрузки - перед обработкой.
6 busy1
16.02.15
(5) Спасибо
7 busy1
16.02.15
Я правильно понимаю мне необходимо понять какой обработчик нужно для этого использовать? Может быть кто то знает... ;)
8 mikecool
16.02.15
пко номенклатура
перед выгрузкой
заменяй значение на то, что тебе надо
9 anatoly
16.02.15
(8) я так понял ему несколько товаров из ТЧ надо в 1 позицию группировать, так что по идее ПКО того документа где эта ТЧ.
10 GreatOne
16.02.15
Имхо, лучше подправить ПКГС. Там можно крутить-вертеть запросом из табличной части документа как вздумается и все удобно выгрузить в КоллекцияОбъектов.
11 busy1
16.02.15
Да в (9) всё верно понял
12 GreatOne
16.02.15
(11) В правило конвертации групп свойств в ПередОбработкой ставишь что-нибудь схожее:
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    //группируем в запросе как вздумается
    "ВЫБРАТЬ
    |    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура,
    |    СУММА(ПоступлениеТоваровУслугТовары.Количество) КАК Количество
    |ИЗ
    |    Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Товары КАК ПоступлениеТоваровУслугТовары
    |ГДЕ
    |    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка = &Ссылка
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура";
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка);
    КоллекцияОбъектов = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Поля запроса должны совпадать с полями ТЧ
13 GreatOne
16.02.15
ой, там Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", ИСТОЧНИК);
14 GreatOne
16.02.15
Или тот же самый запрос делаешь в ПКО объекта ПередВыгрузкой, выгружаешь полученную тз во ВходящиеДанные. А у ТЧ ставишь галку "Получить из входящих данных"
15 busy1
16.02.15
Вот прям огромное спасибо. А то темный лес у меня в голове.
16 busy1
16.02.15
Только мне не группировать надо, а заменить одну номенклатуру на другую. То есть, у меня есть в ТЧ док. Ном01, Ном02, Ном3, мне надо её сгруппировать в НоменХХ. Что на что меняется указано в Регистре свойств
17 busy1
16.02.15
Но в принципе всё понятно, смысл тот же
18 anatoly
16.02.15
(16) ну в (12) просто пример правила был, а как именно группировать - это только тебе известно ))
19 busy1
16.02.15
Поимею наглость и задам ещё один вопрос. Можно ли как то с помощью правил обмена, из одного исх. док. базы источника, сделать несколько входящих базы приемника.
20 anatoly
16.02.15
(19) можно.
ты имеешь ввиду - для каждого по 2-3 других, или в зависимоти от данных - либо один либо другой тип документа?
21 busy1
16.02.15
Один и тот же тип документы. Всё это одна задача. Я беру документ к примеру поступление товара, смотрю тч. Батарей, ножи, и ручки я меняю на один элемент канц. товары, а пылесосы и утюги меняю на другой элемент Бытовая техника, выгружаю это из базы источника, а базу приемник загружаю два поступления по отдельно по канц. товарам, отдельно по бытовой техники.
22 GreatOne
16.02.15
(21) тут главное понять, как КД работает. Например ПКО ПослеЗагрузки - это уже на стороне приемника отрабатывает. В этом обработчике тебе доступен готовый объект, выгруженный из приемника. Это у тебя ПТиУ со свернутой номенклатурой. Ты может проанализировать ТЧ, там же, на ходу, создать новые документы Док.СоздатьОбъект();. Я примерно так выгружал из КА документ "ОплатаПлатежнойКартой": на стороне приемника создавал бух операцию+док.расчетов с контрагентом+сф на аванс и все это из анализа одного документа. Чтобы не было возможных дублей, я бух операции присваивал UID документа ОплатаПлатежнойКартой, и если он находился в базе, то свой код пропускал. Делалось через Если Не ОбъектНайден Тогда...
23 GreatOne
16.02.15
Но лучше создать два правила для ПТиУ: ПТиУ_КанцТовары + ПТиУ_БытоваяТехника. А в ПКО при анализе табличной части ПередВыгрузкой использовать ВыгрузитьПоПравила();
Если БытовыеУслуги Тогда
ВыгрузитьПоПравилу(Источник,,,,"ПТиУ_БытоваяТехника");
ИначеЕсли КанцТовары Тогда
ВыгрузитьПоПравилу(Источник,,,,"ПТиУ_КанцТовары");
24 busy1
17.02.15
В продолжение темы.
25 busy1
17.02.15
Я так понимаю, План такой:
1. Создаю правила выгрузки данных для документа ПТиУ, в обработчик "Перед выгрузкой" помещаю свой код.
Запрос.Текст =
|ВЫБРАТЬ
|    аОтделыНоменклатуры.Номенклатура,
|    аОтделыНоменклатуры.Отдел
|ИЗ
|    РегистрСведений.аОтделыНоменклатуры КАК аОтделыНоменклатуры
|ГДЕ
|    аОтделыНоменклатуры.Номенклатура = &Номен
Запрос.УстановитьПараметр(Номен, Источник.Номенклатура);
Если НЕ Результат.Пустой() Тогда
    Сообщить(Источник.Номенклатура);
26 busy1
17.02.15
что то мне кажется не фига не получится
27 GreatOne
17.02.15
У вас по ходу каша в голове. Читайте Бояркина.
Кстати ПВД <> ПКО
28 busy1
17.02.15
(27) Да. Я не сталкивался с Конвертацией и как то всё для меня это темный лес.
29 busy1
17.02.15
На стороне приемника у меня нет возможности производить замену номенклатуры. Это необходимо сделать на стороне отправителя. Поэтому мне кажется что это надо сделать ПВД.
30 GreatOne
17.02.15
(28) лучше подучить, иначе в слепую ничего не получится сделать.
(29) на стороне отправителя отрабатывают 3 обработчика. А на счет ПВД - это да, даже лучше будет. У бояркина на стр. 80 отличный пример, там заказы в ципкле выгружаются через ВыгрузитьПоПравилу(), думаю идеальный вариант будет.
31 busy1
17.02.15
(30) Вот спасибо. На счёт подучить это да. Но так как времени особо нет. Буду стараться совмещать теорию и практику. Пробовать, смотреть что получается, читать форум и Бояркина.
Спасибо ещё раз за информацию.
32 Stim
17.02.15
"На стороне приемника у меня нет возможности производить замену номенклатуры."
с чего это?
обыкновенно при загрузке переопределяете номенклатуру.
в самом доке так же при загрузке группируете ТЧ по номенклатуре
33 busy1
17.02.15
(32) Потому что замена номенклатуры в тч зависит от значения этой номенклатуры в РС. А Рег. сведения находится в базе источника. Поэтому у меня уже в выгрузке номенклатура должна уже быть обработана, заменена и сгруппирована.
34 Stim
17.02.15
(33) понял.
тогда изменяй при выгрузке, аналогично
35 busy1
17.02.15
С ПВД как то сложновато кажется. Сделал ПКО для документы ПТиУ в обработчике "Перед выгрузкой" написал код:
Запрос.Текст =
|ВЫБРАТЬ
|ИЗ
|ГДЕ
Для Каждого СтрокаТовары ИЗ Источник.Товары Цикл
        Если Результат.Отдел = 1 Тогда
            СтрокаТовары.Номенклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("000002");
        ИначеЕсли Результат.Отдел = 2 Тогда
            СтрокаТовары.Номенклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("000003");
        Иначе
            СтрокаТовары.Номенклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("000004");
При загрузки выдает ошибку:
Ошибка в обработчике события ПередЗагрузкойДанных (конвертация)
    Обработчик             =  ПередЗагрузкойДанных (конвертация)
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(32,64)}: Переменная не определена (УзелОбменаЗагрузкаДанных)
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(11949)
    КодСообщения           =  22
Вообще правильно так сделать код в ПКО ?
36 GreatOne
17.02.15
Вот это лихо:
Один и тот же запрос выполнить более 1 раза не получится)
37 GreatOne
17.02.15
Может так:
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|ИЗ
|ГДЕ
ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
НомРаз = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("000002");
НомДва = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("000003");
НомТри = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("000004");
Для Каждого СтрокаТовары ИЗ ТЗ Цикл
        Если СтрокаТовары.Отдел = 1 Тогда
            СтрокаТовары.Номенклатура = НомРаз;
            СтрокаТовары.Номенклатура = НомДва;
        Иначе
            СтрокаТовары.Номенклатура = НомТри;
ВходящиеДанные = Новый Структура("Товары");
ВходящиеДанные.Товары = ТЗ;
А у ТЧ "Товары" поставить флаг "получить из входящих данных". Только в запрос поставь все остальные поля для ТЧ.
38 busy1
17.02.15
То есть я правильно понял, даже если я пишу в обработчике ПКО то все равно в ТЧ ставлю флаг "Получать из входящих данных". Я  ошибочно полагал, что данный флаг нужен если данные приходят из ПВД.
39 GreatOne
17.02.15
(38) и из ПВД тоже. Входящие данные можно из нескольких мест получать.
Из справки КД:
Данные передаются по следующим правилам:
1.      ПВД.ИсходящиеДанные -> ПКО.ВходящиеДанные
2.      ПКО.ВходящиеДанные -> ПКС.ВходящиеДанные
3.      ПКС.ИсходящиеДанные -> ПКО.ВходящиеДанные
40 GreatOne
17.02.15
у нас как раз второй вариант, так что используем входящие данные и в ПередВыгрузкой и для ПКГС(галка получать из входящих данных)
41 GreatOne
17.02.15
В ПВД тоже самое можно сделать, но понадобится заменить на ИсходящиеДанные= Новый Структура("Товары");
ИсходящиеДанные.Товары = ТЗ;
42 busy1
17.02.15
GreatOne я премного благодарен за консультацию, Вы мне здорово помогаете. Я ваш должник. Мой email busy1@yandex.ru будете в Волгограде пишите.
Вот ещё в вашем примере немного не понятно, где устанавливается параметр номен в запросе.
или в каком виде попадает номенклатура.
43 GreatOne
17.02.15
(42) Нигде, я про него забыл)) В моем примере не надо отбор по номенклатуре делать, только отбор по самому документу. Мы же всю ТЧ перебирем в полученной ТЗ и ее же загрузим в новый документ. Так что там
|ГДЕ
|    аОтделыНоменклатуры.Регистратор = &НашДокумент
Как-то так.
Как буду в Волгограде - напишу)))
Вообще суть с КД уже ясна, остается только алгоритм замены/подстановки/сортировки/группировки или что там у вас придумать.
44 busy1
17.02.15
Суть КД ясна. Не могли бы Вы мне немного прояснить ситуацию. В книге я что то так и не понял. ТЧ нашего документа содержит разную номенклатуру из справочника, в запросе мы всего получаем номер отдела номенклатуры. И в дальнейшем исходя из номера меняем в ТЧ одну номенклатуру на одну из трёх. Регистратор в РС отделы номенклатуры не используется.
45 busy1
17.02.15
Не понятно, в каком виде поступает информация в ПКО. Я так понимаю в ПКО в перем Источник поступает один документ ПТиУ.
46 GreatOne
17.02.15
да уже от темы далеко ушли. Лучше заново сказать, что берем и что хотим получить. Я вот не пойму откуда тут РС вообще взялся. Кто источник? Кто приемник?
Если источник и приемник одинаковые, а данные по отделам номенклатуры лежат в РС, то можно ведь запросом взять номенклатуру из Приемника, левым соединением прикрепить отделы для номенклатуры и далее уже делать похожий цикл, как написано выше.
47 busy1
17.02.15
Источник УТ 11 приемник Бух. РС Отделы номенклатуры это какой то самостоятельный регистр в УТ в котором есть информация какая номенклатура относится к какому отделу.
48 Stim
17.02.15
на пустом месте развел непонятно что.
хочешь сделать правильно - создавай ПКГС к ТЧ Товары, в которой передОбработкой заполняй ТЧ КоллекцияОбъектов своими номенклатурами из РС
49 busy1
17.02.15
(48) Мне не надо заполнять номенклатурой из РС. в РС мне нужно посмотреть только к какой категории относится номенклатура из ТЧ. Что бы потом заменить номенклатур в ТЧ на другую номенклатуру. Всё.
50 Stim
18.02.15
(49) ну значит, передавай категорию в параметрах
51 Рэйв
18.02.15
(49)Проще всего в ПослеЗагрузки. Это как раз перед записью объекта в приемнике
Переберай у Объект таб. часть и заменяй по своим условиям.
52 Stim
18.02.15
(51) у него категория хранится в источнике
53 ultrannge89
18.02.15
А переработать структуру баз ни как? Чтобы меньше работы надо было делать в КД. Можно например в БУХ добавить реквизит в спр номенклатура (категория или отдел) и ее заполнять после выгрузки из УТ. А потом что угодно можно с этими данными делать, внешними обработками...
54 Stim
18.02.15
(53) чувак..
вместо того, чтобы сделать нормальное решение, ты предлагаешь мегакостыль.
конешн, вместо того, чтобы написать нормальные правила, давай добавим 20 реквизитов в ТЧ для хранения промежуточных значений, и 20 внешних обработок по их обработке. Самому не смешно?
55 Stim
18.02.15
+ я всегда говорил - лучше потратить пару дней и сделать нормальное решение,которое будет работать самостоятельно,
чем сделать костыль на скорую руку и тратить на его поддержание время постоянно
56 busy1
18.02.15
Доброе утро. Объясните жирафу, в справке к обработчикам написано "источник - выгружаемый объект". Если я создаю ПКГС к табличной части, то "источником" что будет является и как к нему можно будет обращаться. Если "источник" - это табличная часть то правильной ли будет запись. Источник.Номенклатура = ПеременнаяНоменклатуры; ?
57 busy1
18.02.15
(53) Нет так делать категорически нельзя. Полностью согласен с мнением Stim
58 Stim
18.02.15
Источник.Ссылка - твой док
КоллекцияОбъектов - выгружаемая ТЧ.
59 Stim
18.02.15
+ пишешь что-то типа в пкгс при выгрузке:
КоллекцияОбъектов = Источник.Ссылка.МояТЧ.Выгрузить();
КоллекцияОбъектов.колонки.Добавить("Категория")
Для каждого строкаКоллекции из КоллекцияОбъектов  цикл
СтрокаКоллекции.Категория = МояКатегория;
естественно, добавляешь  поле Категория в ПКО(как параметр) своей ТЧ.
После загрузки номенлатуры пишешь что-то типа:
Значение = ПолучитьНоменклатуруПоКатегорииНоменклатуры(объектКоллекции.Номенклатура,объектКоллекции.Категория)
60 busy1
18.02.15
(58) То есть, обращаться к коллекции объектов я могу примерно так. КоллекцияОбъектов.Номенклатура = ПеременнаяНоменклатуры; ?
61 busy1
18.02.15
(59) Вот это наверное то, что надо!
62 busy1
18.02.15
Там случайно не где не надо ставить галочки "получать данные из внешних источников"?
63 Stim
18.02.15
(61) следи, чтобы колонки в КоллекцияОбъектов соответствовали составу пкгс. если у тебя конвертируются только 3 объекта табличной части, то и в КоллекцииОбъектов должно быть 3 колонки
64 Stim
18.02.15
(62) нет, просто оставляй источник пкгс незаполненным
65 Stim
18.02.15
галочка - для загрузки через произвольный запрос в пвд
66 busy1
18.02.15
Stim спасибо, буду грызть.
67 busy1
18.02.15
    Запрос.Текст =
    |ВЫБРАТЬ
    |    аОтделыНоменклатуры.Номенклатура.Код КАК КодНом,
    |    аОтделыНоменклатуры.Отдел КАК КатегорияНом
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.аОтделыНоменклатуры КАК аОтделыНоменклатуры
    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить.Выгрузить();
    элементСпрНом1 = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("000002");
    элементСпрНом2 = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("000003");
    элементСпрНом3 = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("000004");
    КоллекцияОбъектов = Источник.Ссылка.Товары.Выгрузить();
    Для каждого СтрокаКоллекции ИЗ КоллекцияОбъектов Цикл
        перемКодНомен = РезультатЗапроса.Найти(СтрокаКоллекции.Код, "КодНом");
        перемКодНомен = РезультатЗапроса.Найти(СтрокаКоллекции.Родитель.Код, "КодНом");
        Если перемКодНомен <> Неопределено Тогда
            Если перемКодНомен.КодНом = 1 Тогда
                СтрокаКоллекции.Номенклатура = элементСпрНом1;
            ИначеЕсли перемКодНомен.КодНом = 2 Тогда
                СтрокаКоллекции.Номенклатура = элементСпрНом2;
            Иначе
                СтрокаКоллекции.Номенклатура = элементСпрНом3;
68 busy1
18.02.15
Вот сделал такой вот обработчик.
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (Выполнить)
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.ОтладкаПравилОбмена.МодульОбъекта(149)
    КодСообщения           =  48
69 busy1
18.02.15
Вероятно запрос нельзя выполнить в принципе
70 Stim
18.02.15
(69) запрос нельзя выполнить.
его можно только Выполнить()
71 busy1
18.02.15
(70) Выгрузить Нельзя
72 Stim
18.02.15
(71) у тебя ошибка с выполнить
73 Stim
18.02.15
кароч, разбирайся дальше сам, наводку я тебе дал.
запускай отладчик при выгрузке и вперед
74 busy1
18.02.15
ааа. Семён Семеныч
75 busy1
18.02.15
выполнить блин со скобками.
