Коллекции картинок в управляемых формах
0 Dolphinbet
16.02.15
Каким образом можно использовать картинки, которых нет в конфигурации (и в стандартных картинках),  во внешней обработке с управляемыми формами?
1 Dolphinbet
16.02.15
Создать макет с двоичными данными коллекции картинок и при создании формы на сервере подгружать картинки из макета?
2 Dolphinbet
16.02.15
{Форма.ФормаМониторПользователя.Форма(13)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (КартинкаЗначений)
    Элементы.ДеревоБизнесПроцессов.ПодчиненныеЭлементы.ДеревоБизнесПроцессовГруппа1.ПодчиненныеЭлементы.ДеревоБизнесПроцессовСтатусЗадачи.КартинкаЗначений = КоллекцияКартинок;
по причине:
Недопустимое значение
3 Dolphinbet
16.02.15
Ошибка...
4 Dolphinbet
16.02.15
Об = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    ДанныеКартинок = Об.ПолучитьМакет("СостоянияЗадач");
    КоллекцияКартинок = Новый Картинка(ДанныеКартинок, Истина);
5 Krabobor
16.02.15
http://helpf.pro/faq/view/1562.html
тут описаны разные методы. выбирай любой
6 Dolphinbet
16.02.15
мПутьКартинки = ПоместитьВоВременноеХранилище(КоллекцияКартинок, Новый УникальныйИдентификатор);
    Элементы.ДеревоБизнесПроцессов.ПодчиненныеЭлементы.ДеревоБизнесПроцессовГруппа1.ПодчиненныеЭлементы.ДеревоБизнесПроцессовСтатусЗадачи.КартинкаЗначений = мПутьКартинки;
Так тоже не работает:
{Форма.ФормаМониторПользователя.Форма(15)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (КартинкаЗначений)
по причине:
Несоответствие типов
7 Dolphinbet
16.02.15
Хотя в этой теме вроде как такой метод работает v8: Изображение на управляемой форме
8 Goggy
16.02.15
(5) не мешай человеку общаться с собой.
9 Dolphinbet
16.02.15
(8) в пятой ссылке не то все что нужно)
10 Dolphinbet
16.02.15
как все же задать значение КартинкаЗначений ? присваиваю картинку вроде а пишет что Недопустимое значение...
11 osa1C
16.02.15
(8) да, всегда приятно поговорить с умным человеком
12 Dolphinbet
16.02.15
(11) пока я смотрю тут умных людей совсем не много)
13 ffess
17.02.15
КартинкаСтрок (RowsPicture)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Картинка.
Для получения картинки строк в таблице может быть указана колонка c типом Число или Булево. Если указана колонка с типом Число, то значение в колонке представляет собой индекс в наборе картинок, задаваемых данным свойством. Если указана колонка с типом Булево, значение Истина означает индекс 0, а значение Ложь означает индекс 1.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Изменение свойства на клиенте требует обращения к серверу.
Примечание:
Если картинка задается программно, может быть установлена картина вида Пустая или ИзБиблиотеки.
14 Smallrat
17.02.15
Думаю, то кроме как вывести в декорацию-картинку или в табличный документ больше никак. На интерфейсные элементы картинку можно повесить только из библиотеки.
15 Dolphinbet
17.02.15
А если в библиотеке нет нужной картинки?
16 Dolphinbet
17.02.15
придется выводить данные в табличный документ из-за этих пиктограмм(
17 osa1C
17.02.15
(12) самокритично :) молодец! далеко пойдёшь
