Платформа 8.3.5 не видит программные лицензии ☑
0 1Cnewb
16.02.15
Всем здрасьте.
Понимаю что тема избитая но мой случай в некотором роде наверное уникальный. Есть терминальный сервер, платформа 8.2, была установлена многопользовательская лицензия на 5 человек, активирована 1раз на компе где стоит сервер терминалов. Все работало до тех пор пока не пришел один спец и поставил платформу 8.3.5.1383 для работы БП 3.0. При запуске БП 3.0 перестала находится лицензия, клиенту посоветовали ввести на каждом компе резервные пин коды для пяти однопользовательских. С тех пор в БП 3.0 может работать только один пользователь, а в базах БП 2.0 пускает по 2-4 пользователя но на одном компе не пускает никогда, пишет что использованы все лицензии даже если в базе 1 пользователь.
Нашел три лицензии в ProgramData\1С\licences, также нашел три файла location, два удалил, в одном прописал путь к лицензиям, ситуация не поменялась. Подскажите что могло произойти? Мог ли поменятся тип лицензии? его же можно менять только с разрешения 1С вроде как?
1 Чел
16.02.15
Извечный трабл программных лицензий - без бубна, порой, не обойтись. Тип лицензии точно поменяться не мог. Почему всего 3 файла в ProgramData\1С\licences ? Должно быть столько, сколько пин-кодов активировано. Все ли лицензии активировались из-под одной платформы? Попробуй удалить все лицензии, активировать одну на 5 людей. Вообще, странно, как заработали монопользовательские пин-коды, если уже один раз была активирован 5-пользовательский пин-код. Лучше написать письмо в 1С с просьбой сгенерировать новый пин-код, написать, что, мол, несколько раз менялось железо там или винду переставляли...
Далее - посмотри, куда упадёт файл (должен в програм дата - иногда бывает, что ложится в папку профиля пользователя). Проверь, что у всех юзеров на сервере есть доступ на чтение содержимого этой папки.
2 1Cnewb
16.02.15
(1) да вот тоже думал странно что три файла лицензий всего, хотя пин коды вводились из под разных пользователей и должны были падать в разные места по идее
точно воспроизвести ситуацию не получается, клиент не помнит, что да как и естественно не ясно из под одной платформы или нет.
Да вот думал может получится без обращения в 1с.
А вариант с восстановлением может прокатить? если попробую ввести заново пин многопользовательской, при этом грохнув файлы трех лицензий?
3 osa1C
16.02.15
19:14
опят лицензии... опять платформа 8.3.5.1383.... Это баг платформы
4 1Cnewb
16.02.15
(3) ну так тут теперь и БП 2.0 на платформе 8.2 не работают как раньше, с одного компа не зайдешь в базы если кто то уже зашел. В общем намудрили с лицензиями и теперь только 1С спасет или резервный пин код, а тратить бы не хотелось.
5 osa1C
16.02.15
(4) попробуй релиз платформы поменять. Это баг релиза 1383
6 1Cnewb
16.02.15
(5) ок, попробую завтра
7 1Cnewb
17.02.15
апну
8 ShoGUN
17.02.15
(7) Не получилось? Вычисти вообще ВСЕ файлы лицензий на ВСЕХ компах. После этого активируй 5-пользовательский код на сервере. Если конечно остались ещё.
9 ShoGUN
17.02.15
+(8) И обновиться не забудь перед этим.
10 1Cnewb
18.02.15
(8) в итоге всех мучений так и пришлось сделать, обратились в 1с, они сказали что клиент вообще не активировал мнопользовательский пин, попросили их разрешить перейти на нее, удалил все лицензии и лишние конфиги, все заработало. В общем клиент недостоверную инфу предоставил о действиях своих и спеца.
Спасибо всем.
