Вопрос по регистрам накопления: Проверка заполнения реквизита = Выдавать ошибку | ☑ | ||
Чел
16.02.15
Типовая конфа Розница 2.0.
Есть регистр накоплений ДенежныеСредстваКПоступлениюНаличные, в нем есть измерение "Касса" составного типа. В конфигураторе в свойствах этого реквизита стоит Проверка заполнения = Выдавать ошибку. Но в базе документы ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ и ПриходныйКассовыйОрдер формируют движения по этому регистру с незаполненным измерением (точнее, там записано Справочник.Кассы.ПустаяСсылка). Я делаю запрос к остатку по данной таблице по всем измерениям и ресурсам (со знаком минус) и заполняю из запроса документ "Корректировка записей регистров накопления", чтобы обнулить регистр на нужную дату. Но платформа не позволяет провести документ, вываливается ошибка "Не удалось записать: "Денежные средства к поступлению (наличные)"!". Пытаюсь вручную заполнить хотя бы одну строчку и провести - не дает. Если заполняю значение измерения - то даёт. Вопрос, как это победить, не меняя конфигурацию? И каким образом проводится документ Выемка?? |
Krabobor
16.02.15
сначала не поверил, но потом все оказалось именно так
Розница, редакция 2.1 (2.1.5.9) у измерения кассы в РН ДенежныеСредстваКПоступлениюНаличные стоит такой же признак. в регистрах измерения пустые, но документы выемки проводятся нормально ставя в измерение пустую кассу. |
shuhard
16.02.15
18:45
(0) ну так закрой Рг на пустой ссылке вместо неопределено, тебе какая разница что там будет ?
Чел
16.02.15
18:53
(2) у меня запрос возвращает именно пустую ссылку, не неопределено и не null. Разница в том, что если измерения будут расходиться, то в 0 остаток не выйдет. Минус 3 балла на экзамене по платформе :)
shuhard
16.02.15
(3) ещё раз
закрой Рг на пустой ссылке какая буква не понятна ? |
Управление торговлей
16.02.15
обменданными.загрузка=истина
Чел
16.02.15
23:56
(4) Если честно, ничего не понятно. Что такое "Рг" и что значит закрыть его не пустой ссылке?
Чел
16.02.15
23:58
(5) Не помогает
GROOVY
16.02.15
23:59
"Проверка заполнения - выдавать ошибку" - это для интерактивного ввода.
Программно запретить писать пустые значения - это "Запрет незаполненных значений" в общих свойствах. |
Чел
17.02.15
00:01
(8) я тоже так думал! Только даже программно выдаёт ошибку!
Чел
17.02.15
00:05
Победил!
Дело в следующем оказалось: в регистре есть ещё реквизит "КассаОтправитель", который, естественно, не имеет остатков. И в моём запросе никак не фигурировал. И у этого реквизита тоже стоит "Проверка заполнения - выдавать ошибку". И он тоже составного типа. У меня при загрузке в набор таблицы из запроса эта колонка оставалась со значениями Неопределено. Я заполнил её пустыми ссылками на справочник КассыККМ. И всё. |
