Преобразование процедуры с отказом от модальности
0 web_profiler
16.02.15
Все было хорошо, потихоньку уходил от модальности, но тут столкнулся с кодом от которого чуток подвис наглухо
&НаКлиенте
Процедура ПередЗаписью(Отказ)
    ОчиститьСообщения();
    Если ДействияВФорме.Роли = "Редактирование" И ПользовательИнфБазыРоли.Количество() = 0 Тогда
        Если Вопрос(НСтр("ru = 'Пользователю информационной базы не установлено ни одной роли. Продолжить?'"),
                           РежимДиалогаВопрос.ДаНет,
                           НСтр("ru = 'Запись пользователя информационной базы'")) = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда
            Отказ = Истина;
    // Обработка записи первого администратора
    ТекстВопроса = "";
    Если ТребуетсяСоздатьПервогоАдминистратора(ТекстВопроса) Тогда
        Если Вопрос(ТекстВопроса,
            Отказ = Истина;
Объясняю: в данной процедуре используются две модальные функции "Вопрос", которые и формируют логику процедуры по Отказу.
Помогите, плиз, ее переделать с отказом от модальности. Пробывал через асинхронные процедуры - не получилось.
1 Krabobor
16.02.15
&НаКлиенте
Процедура Процедура1(Команда)
    ТекстВопроса = "Мой вопрос";
    ПоказатьВопрос(Новый ОписаниеОповещения("Процедура1Завершение",ЭтотОбъект),ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет, , КодВозвратаДиалога.Да,);
&НаКлиенте
Процедура Процедура1Завершение(Ответ, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
        ТекстВопроса = "Мой вопрос 2";
        ПоказатьВопрос(Новый ОписаниеОповещения("Процедура2Завершение",ЭтотОбъект),ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет, , КодВозвратаДиалога.Да,);
&НаКлиенте
Процедура Процедура2Завершение(Ответ, ДополнительныеПараметры) Экспорт
2 Krabobor
16.02.15
точнее у тебя будет так:
&НаКлиенте
3 web_profiler
16.02.15
пробую
4 banco
16.02.15
19:08
5 web_profiler
16.02.15
а как в процедуру ПередЗаписью вернуть, если что, Отаз = Истина?
6 banco
16.02.15
(5)  прочитай (4)
7 web_profiler
16.02.15
(4) висит в открытой вкладке ГуглХрома как СП в 1С.
Вопрос то в другом, как вернуть Отказ в Процедуру ПередЗаписью?
8 web_profiler
16.02.15
Да нет там примера с возвратом отказа
9 banco
16.02.15
19:13
(8)  невнимательно читаешь
Вопрос в обработчике формы ПередЗаписью
В обработчике события формы ПередЗаписью также может возникнуть потребность задать вопрос. Как и в предыдущем примере. Однако здесь вопрос так просто не решается. Отличие заключается в следующем.
В предыдущем примере, оказываясь в обработчике ПередЗакрытием, мы однозначно знали действие, которое должно быть выполнено. Это закрытие формы. Поэтому в обработке оповещения мы смело писали Закрыть().
Но в обработчике ПередЗаписью мы такой однозначной информации не имеем. В этом обработчике мы можем оказаться по двум причинам: если пользователь нажал Записать, или если он нажал Записать и закрыть. То есть дальнейший сценарий действий нам неизвестен. Определить его стандартными способами, находясь внутри этого обработчика, мы не можем.
Поэтому тут можно предложить три варианта, но все они, к сожалению, обладают недостатками:
Изменить логику прикладного решения так, чтобы не было диалога с пользователем в этом обработчике. Это не всегда возможно;
В обработке оповещения с помощью собственной блокирующей формы задавать пользователю развернутый вопрос, предполагающий точное описание дальнейших действий: Отказаться?, Только записать?, Записать и закрыть? Это может выглядеть не очень красиво, ведь пользователь уже нажал "Записать и закрыть", а его опять об этом спрашивают;
Не использовать стандартные команды формы Записать, "Записать и закрыть". Вместо них создать собственные команды, в которых и выполнять необходимые алгоритмы. Создание собственных команд потребует дополнительных трудозатрат.
10 Smallrat
16.02.15
(5) есть идея с костылём, который будет хранить значения ответа, отменять запись и еще раз вызывать процедуру записать(), обрабатывая что ему ответили перед предыдущей записью. Но сейчас не могу накидать схему - меня с компа гонят.
11 banco
16.02.15
(10)  пример есть в (4). проблема в том что пользователь мог нажать записать и закрыть, а ты вопрос задашь, запишешь и не закроешь.
12 Smallrat
16.02.15
(11) да, действительно. тогда как в (9) - нарисовать свои кнопки. Либо как-то выкрутится без вопросов.
13 web_profiler
16.02.15
(11) спс буду думать как обойти эту штуку
14 web_profiler
16.02.15
если интересно я придумал идею сейчас ее буду генерировать.
потом сюда код скину
15 PR
16.02.15
16 Smallrat
16.02.15
интересно, всё таки - 1С придумала отказ от модальности, при этом сама нашла грабли с ПередЗаписью(), придумала костыли, как их обходить (нарисуйте свои кнопки это вообще класс) и на этом успокоилась. хотя можно было вкрутить еще один параметр в  ПередЗаписью() - чтото типа КакуюНажалКнопкуПользователь с вариантами КакуюНажалКнопкуПользователь.НажалЗаписать и КакуюНажалКнопкуПользователь.НажалЗаписатьИЗакрыть и тогда всё было бы проще.
17 PR
16.02.15
(16) Какие свои кнопочки?
Ты просто вообще не рубишь фишку.
18 Smallrat
16.02.15
(17) дословно из (15)
"Не использовать стандартные команды формы Записать, "Записать и закрыть". Вместо них создать собственные команды, в которых и выполнять необходимые алгоритмы. Создание собственных команд потребует дополнительных трудозатрат."
19 PR
16.02.15
(18) А, ты вон про что. Спутал с закрытием формы.
Вопрос в событии перед записью — это конечно треш еще тот.
20 web_profiler
17.02.15
Вообщем выкрутился так:
Создал 2 реквизита формы с типом булево (НельзяЗаписывать, НельзяЗаписывать2), при открытии элемента  справочника устанавливаю их в Истина
код ниже:
&НаКлиенте
        Если (НельзяЗаписывать = Ложь) И (НельзяЗаписывать2 = Ложь)Тогда
            Отказ = Ложь;
        Иначе
            ТекстВопроса = "Пользователю информационной базы не установлено ни одной роли. Продолжить?";
            Оповещение = Новый ОписаниеОповещения("ВопросЗакрытияДокумента", ЭтотОбъект, Отказ);
            ПоказатьВопрос(Оповещение, ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет);
    Если (НельзяЗаписывать = Истина) И (НельзяЗаписывать2 = Истина)Тогда
        Отказ = Истина;
&НаКлиенте
Процедура ВопросЗакрытияДокумента(Результат, Параметры) Экспорт
    Если Результат = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
        НельзяЗаписывать = Ложь;
        ТекстВопроса = "";
                ТекстВопроса = "Запись пользователя информационной базы";
                Оповещение2 = Новый ОписаниеОповещения("ВопросЗаписиДокумента", ЭтотОбъект);
                ПоказатьВопрос(Оповещение2, ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет);
        Иначе
            НельзяЗаписывать2 = Ложь;
            ПарЗап = Новый Структура;
            ПарЗап.Вставить("РежимЗаписи", РежимЗаписиДокумента.Проведение);
            Записать(ПарЗап);
            ТекстВопроса = "Закрыть";
            Оповещение3 = Новый ОписаниеОповещения("ВопросЗакрытияФормы", ЭтотОбъект);
            ПоказатьВопрос(Оповещение3, ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет);
    Иначе
        //Отказ = Истина;
        Возврат;
&НаКлиенте
Процедура ВопросЗаписиДокумента(Результат2, Параметры2) Экспорт
    Если Результат2 = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
        Записать(ПарЗап);
        ТекстВопроса = "Закрыть форму создания пользователя?";
    Иначе
        НельзяЗаписывать = Истина;
        НельзяЗаписывать2 = Истина;
        Возврат;
&НаКлиенте
Процедура ВопросЗакрытияФормы(Результат3, Параметры3) Экспорт
    Если Результат3 = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
        Закрыть();
Обход кнопок Записать и ЗаписатьИЗакрыть реализовал с помощью еще одного вопроса пользователю, ну типа закрываем форму или нет?
21 Smallrat
17.02.15
Кстати, раз зашёл разговор - кто нить подскажет где в СП описаны как писать процедуру-обработчик, которая вызывается оповещением? Какие там надо писать параметры, а то каждый раз я лезу в типовую конфу за примерами.
22 web_profiler
17.02.15
Это не та проблема по которой стоит мучаться. Выше - это была проблема
23 Smallrat
17.02.15
(22) ))) я мучаюсь.
ну вот с ходу - где посмотреть как должен выглядеть обработчик , который обрабатывает событие после НачатьПомещениеФайла()
