зацикливается обновление через интернет ☑
0 ma8883
16.02.15
22:53
1с 8,3, последний релиз. проблемы с обновлением последние 2 месяца.
База проверена на ошибки, всё исправлено.
При запуске обновления, зацикливается по кругу цепочка:
Завершение работы пользователей...
Cоздание резервной копии информационной базы...
Резервная копия базы создана
Загрузка файла обновления в основную базу (1/1)...
Обновление конфигурации успешно завершено
Обновление конфигурации информационной базы (1/1)...
Обновление конфигурации базы данных
Обработка структуры базы данных...
Сбор служебной информации...
Принятие изменений...
Обновление конфигурации базы данных успешно завершено
Построение индекса справки...
Разрешение подключения новых соединений...
Начат сеанс внешнего соединения с ИБ
"Программа Microsoft(R) HTML приложение перезапускается..."
Следующий виток...
Количество файлов обновления: 1
Код возврата: 1
Файл не содержит доступных обновлений
Код возврата: 1
Для выполнения команды требуется разблокировать все объекты.
Завершение с ошибкой. Код ошибки: 1. Подробности см. в предыдущей записи.
Восстановление информационной базы...
База данных восстановлена из резервной копии
и так далее, при каждом цикле создается новый бэкап во временных файлах.
Если закрыть программу, и запустить 1с, она запустится, и попросит подтверждение легальности установки обновлений, после работает всё без сбоев.
1 GROOVY
17.02.15
03:00
А ты платформу не ломай. И все будет ок.
При обращении к одной библиотеке, система проверяет ее целостность и уходит в даун если ей это не удается.
2 ma8883
17.02.15
05:43
Дома платформа сломана, но у клиента то лицензия, а работает одинаково.
