Excel-подобная форма ввода ☑
0 Руби
16.02.15
23:45
Доброго времени, уважаемые.
1С 8.2, самописка. Поставлена задача - создать Excel-подобную форму ввода данных (причем, устроит стандартная 1С-ная форма списка, лишь бы цифры и прочие реквизиты вводились непосредственно в ячейки). Требования - отборы в форме, поиск, в дальнейшем - формирование отчетов по данным этого списка (они назвали его журналом).
Ввод через документ (и проведение его по регистрам) - категорически не  подходит, отдельная форма, ексельность не соблюдается. Отчетность потребуется - остаток - приход - расход - остаток, на регистрах, не на бух. счетах.
Какое решение предпочли бы Вы? Уговорить заказчика отказаться от ексельности - невозможно.
1 shuhard
16.02.15
23:52
(0)[Какое решение предпочли бы Вы? Уговорить заказчика отказаться от ексельности - невозможно]
содрать двойной счетчик и сделать как надо
2 Bober
16.02.15
23:53
(0) Оставить заказчика в экселе, перейти к выполнению других задач\работа с другими заказчиками.
3 Руби
16.02.15
23:54
(1) Это понятно. Как именно? через что? Можно через справочник с формированием документа и изменением его реквизитов при каждом изменении данных в строке списка. Какие еще варианты? Обработка с табличным полем, которая при каждом открытии будет вытаскивать эти документы?
да, нюанс, документов не просто много, а очень много.
(2) Тоже не подходит. Хотя да, и это решение будет принято, если ничего не поможет.
4 Bober
16.02.15
23:59
(3) в теории такое решить можно. на практике можно посмотреть масштаб в работ с табличным документом в консолидации \ Управление предприятием 2.0
5 Bober
17.02.15
00:00
(3) на infostart валяется маленький пример
http://infostart.ru/public/16463/
6 Чел
17.02.15
00:31
(3) Зачем справочник? Пишешь обработку с полем табличного документа, обрабатываешь изменения данных в ячейках, пишешь что нужно - в документы. Количество документов - дело твоё. Можно создавать один документ на транзакцию/сессию/период. По такому принципу работает регламентированная отчетность в типовой бухии - данные вводятся через отчеты, а сохраняются в документы.
В чем сложность то? Задача поставлена не до конца. Можно сделать документ, а в нем табличное поле, которое генерится динамически с отборами какими хочешь. Да тут полёту фантазии предела нет. Можно хоть чёрта лысого прикрутить :)
7 shuhard
17.02.15
00:35
(6) +1
топик ни о чем
есть бюджет - кодируй
8 Руби
17.02.15
01:22
(5) Спасибо, посмотрю.
(6) Сложность в том, что документ - они не хочут. "Это форма, а не список". Их не обманешь. Они знают. Кроме того, люди Божьи, ввести ВТОРОЙ документ для них - ничто.
Что касается обработки с полем табличного документа - думал я об этом. Препятствий два. 1. При их объемах эта обработка будет открываться час, особенно если нужно будет получить документы за ВЕСЬ период. А чо, ексель открывает (вот их логика). 2. От справочника это мало чем будет отличаться, т.к. КАЖДОЕ движение в строке, включая удаление должно тут же отражаться на документе.
9 Reaper_1c
17.02.15
01:32
(0) Заводи трактор и сваливай. Любая попытка сделать из 1С табличный процессор - приводит к провалу и разбору вопроса: "нахрена были потрачены деньги за такой дерьмовый результат?".
Почему? Потому, что следующим желанием будет, к примеру, заполнение диапазона ячеек перетаскиванием ячейки. Или потому, что заказчику нужен будет табличный документ в 150 колонок и 1500 строк со всевозможным оформлением. Или еще какая-нибудь херня, порожденная узколобостью и упертостью. Нужен табличный процессор - значит не нужен 1С, и вали оттуда. Нужен 1С - пользователи переучиваются на работу в новой системе.
10 Руби
17.02.15
01:37
(9) Полностью согласен, и  трактор-то завести недолго. Интересно мнение коллег - может быть, есть все-таки какое-то решение. Мне пришло в голову только через справочник. Дело еще усугубляется тем, что народ не сильно аккуратный. Задвоить данные, удалить лишнего - это для них ничто, а потом негодовать - а где мои данные, я их вчера вводила! А почему цифры не идууут? а в екселях все шло( даром, что те ексели никто никогда не проверял).
11 Попытка1С
17.02.15
02:49
А почему нельзя сделать макрос в екселе который бы все данные введенные закидывал бы в 1с.
Ну т.е. не отказываться от екселя а грузить это каким то макаром в 1с.
12 VladZ
17.02.15
05:56
(0) Делал подобные штуки на 7.7. Помню, была "аццкая таблица" для планирования производства. Ввод - как в Excel. Программа автоматически пересчитывала связанные значения, все итоги и много чего еще.  Космический утюг...  Экономист нарадоваться не мог.
13 b_ru
17.02.15
07:49
(11) верно говорит.
Только я бы немного расширил: у пользователей сейчас есть Эксель, который им нравится? Хорошо, пусть он как был, так и остается. Нужно выяснить что именно из функционала 1С им понадобилось и прикрутить. Возможно даже без участия непосредственно 1С :)
14 ИС-2
17.02.15
08:00
(0) варианта 2 - или табличный документ или таблица значений.
Недавно делал для ТСД форму ввода на табличном документе (всего-то вывод по группировкам, изменение флажка, изменение числа с пересчетом на более высокой группировке) - ушло > 1 месяца, 1500 строк кода, куча проблем с хранением данных. Зато компактно и удобно.
15 kosts
17.02.15
(0) Оставь их на настоящем Excel, в нужных документах в 1С прикрути возможность импорта данных Excel через буфер обмена в табличную часть.
16 Руби
17.02.15
(11) Можно. Но и это не устраивает заказчика. Это первое, что я ему предложил.
17 Руби
17.02.15
(12) Здесь речь идет не о пересчете связанных значений. Здесь речь идет о вводе документов, фактически.
18 VladZ
17.02.15
(17) Там тоже все сохранялось в документы. Попутно формировались другие документы. А вот пользователь видел только свою Экселеподобную форму.
19 Руби
17.02.15
(18) А подробнее? Это была обработка, я правильно понимаю?
20 VladZ
17.02.15
(19)  Обработка. Все данные содержатся во внутренней ТЗ. Эти же данные показывались в таблице пользователю. При изменении пользователем в Таблице изменялись данные в ТЗ. Эта же ТЗ сохранялась в документы.
21 Руби
17.02.15
(20) А как хранились данные ТЗ?
22 Руби
17.02.15
(20) И, кстати, сколько было тех данных?
23 Руби
17.02.15
up
24 marvak
17.02.15
Вполне возможно сделать Эксель подобную форму ввода.
Я так еще в 7.7 сделал анкетирование, потом перевел на 8.1.
Обработка с полем Табличного документа на форме, потом пишется в документ. Пользователь видит только обработку.
25 Руби
17.02.15
(24) Вот сел пользователь работать. Открыл эту обработку. Данных за год, и много. Что пользователь увидел и сколько он ждал, пока ему эти данные в обработку вытащили?
26 marvak
17.02.15
В анкете примерно 50 вопросов. Так что скорость норм.
если будет 1000 строк в таблице, то естественно может быть не очень быстро, но надо проверять.
У меня данные запросом выдергиваются из ТЧ документа и потом рисуются в поле табличного документа.
27 Web00001
17.02.15
1. Как напишешь, так и будет открываться.
2. Должна быть кнопка "Сохранить" - как в экселе. Нажали, все синхронизировалось. Не нажали - извините.
Не вижу где проблема?
28 Руби
17.02.15
(26) Т.е.,я правильно понимаю, что пользователь, открывая обработку, видит список тех анкет? и при клике на строке, ему открывают соответствующий документ? А ввод данных? в строку?
29 Руби
17.02.15
(27) У меня тоже есть решение, какое-никакое, вот прошу совета коллег - кто как сделал бы.
30 Web00001
17.02.15
(25)Зависит от сервера разумеется. Хочет человек работать как с экселем, напиши ему код который будет сохранять, восстановлять введенный им текст. Обращений к базе: 1. Как ты будешь работать с сохраненным текстом, где хранить и сколько надо времени что бы загрузить сохраненный текст в ТП, вопросы чисто технического характера и надо проводить эксперименты, но я думаю недалеко от экселя.
31 marvak
17.02.15
Список анкет находится в карточке клиента. При нажатии на любую анкету открывается эксель-подобная форма ввода.
вот примерно такая
http://s003.radikal.ru/i202/1502/2c/8a04484316b1.png
32 marvak
17.02.15
Я сделал именно в таблице в 7.7, т.к. типы ответов на вопросы были разные, могли быть строки, числа, элементы разных справочников.
В 8.1 конечно это неактуально, но переписывать не стал, перенес как было.
33 VladZ
17.02.15
(22)  Зачем тебе мои данные. Ты свои покажи. Кусок хотя бы.
34 FIXXXL
17.02.15
(0) а как разделение данных сделано?
или у каждого свой "эксель"?
ибо перезапишут документ и будет "я такого не заводила"
35 Maniac
17.02.15
(0) Чувак это обычная ТЗ - таблица значений на форме
36 Maniac
17.02.15
Сам эксель это и есть таблица значений. Тут тоже самое
37 Руби
17.02.15
(34) Пока что сделан справочник, записи которого редактируются в форме списка, один из реквизитов справочника - это документ, который формирует движения регистра. Само собой, документ корректируется при каждом изменении элемента справочника. Форма едина, понятное дело, для всех.
38 Руби
17.02.15
(33) Да мне твои данные не нужны, примерный объем интересует. Если речь о трех с половиной анкетах в год - это одна картина. А у меня получаются в месяц тысячи этих документов, суть тысячи записей, которые корректируются несколько раз в день. Вот о чем речь.
39 Руби
17.02.15
(36) Это понятно. Проблема лишь в том, что из такого екселя отчет с остатками и оборотами получить сложно и долго. Собственно, это им в екселях и не нравится)
40 marvak
17.02.15
тут важно не кол-во документов, а кол-во строк в твоей эксель-подобной таблице.
41 Руби
17.02.15
(40) ну, вот их очень много.
42 FIXXXL
17.02.15
(41) а документ из одной записи в рамках таблицы-справочника состоит?
43 Руби
17.02.15
(42) Да, из одной, слава Богу. табличной части у документа нет :)
44 FIXXXL
17.02.15
(35) в ТЗ надо данные получать
много данных - тормоза
45 FIXXXL
17.02.15
(43) а оперативность отчетов какова?
мож делать отложенное (ночное) проведение-создание документов?
46 Руби
17.02.15
(44) И это понятно.
(45) Оперативность отсутствует, как класс. Могут потребовать "прямщас", а могут и месяца два не требовать.
47 Руби
17.02.15
(44), (45) Просто смысл в том, что запись в регистр накопления тут обязательна. Если бы можно было обойтись без нее - вопросов бы не было. Конечно, тогда никакого смысла не было бы и в 1С, но...
48 Maniac
17.02.15
(44) не тупи. а.
в 1С ТЗ самый быстрый объект который только есть.
Может раблотать с сотнями тысяч строк.
49 FIXXXL
17.02.15
(48) давай ты не будешь тупить
работать с ТЗ - можно быстро
получать в нее ВСЕ документы при открытии, обновлении - долго
50 Руби
17.02.15
(49) а при установке отборов их придется еще и переполучать.
51 Maniac
17.02.15
(49) конкретно о каким объеме идет речь.
Хочу услышать конкретно.
52 Maniac
17.02.15
(50) что за переполучать?
53 Maniac
17.02.15
У меня все разработки построены исключительно на Таблицах значений. В режиме ввода и получения информации.
Проверено на самых разнообразных объемах.
Отборы, сортировки - чо угодно!
54 Руби
17.02.15
(51) ну, например, тысяч пять записей в месяц. Соответственно, пять тысяч документов.
55 Maniac
17.02.15
хочу конкретно услышать объем. Я например тестировал базу с 400 тысячами номенклатуры.
56 Руби
17.02.15
(52) Вот открыл ты таблицу. Вытащил в нее все документы. Пользователю вздумалось установить отбор по дате. Твои действия?
57 Maniac
17.02.15
(54) это 5 секунд формирования ТЗ
58 Maniac
17.02.15
(56) там есть колонка дата, у ТЗ в 1С есть командная панель.
Он делает отбор в ТЗ и все.
59 Maniac
17.02.15
делов то. причем люыбе отборы по любым колонкам, сортировки и так далее. Все это встроено для ТЗ.
Вы видимо вообще в восьмерку вчера только открыли.
60 Руби
17.02.15
(58) а через пять минут ему потребовался отбор по клиенту. Или еще по чему. Опять-таки твои действия? При этом, типовой командной панелью он пользоваться не хочет.
61 Руби
17.02.15
(59) не вчера. Просто пользователей этих знаю.
62 Руби
17.02.15
(59) И еще момент - если бы речь шла только об отборах и сортировках - не было бы вопроса. Но они хотят отчеты из этого получать, и не простые списки с отборами, а остаток - приход-расход-остаток, а это означает, что не обойти запись в регистр накопления. Или вычислять эти остатки с самого начала работы.
63 FIXXXL
17.02.15
(60) а в экселе он чем пользуется? фильтрами? можно попробовать эмулировать в ТЗ
отборы и итоги как раз будут быстрее в ТЗ работать
64 VladZ
17.02.15
(38)  Точно уже не скажу...  Давай так прикинем. Там был ассортимент в 300-400 позиций. План составлялся на неделю. итого получается: 400 * 7 = 2800 строк. Ну пусть будет 3 тысячи.
65 Maniac
17.02.15
(60) да поуй! ТЗ в 1С универсальный объект где действуют любые отборы и сортировки.
66 Maniac
17.02.15
(60) слушай если там они ничем пользоваться не хотят, подойди и скажи - идите науй.
67 VladZ
17.02.15
(62)  Да что у тебя там за данные? Можешь хоть часть показать? Что там может быть такого супер-пупер, чего не сможет сделать 1с?
68 Руби
17.02.15
(66) Логичное решение, но последнее :)
69 Maniac
17.02.15
(63) на смотри:
http://subsystems.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/030/megaprice_rmm_zakup_new_tab2.png?1402136009224351
Все исключительно на ТЗ.
СЛЕВА - быстрые отборы. тоесть сразу быстрые фильры - например видны все номенклатурные группы вошедние.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОКНО- в панели сортировки, отборы, получение отчетов типовых одной кнопкой.
ВНИЗУ - быстрые отчеты, все которые только нужны были.
70 FIXXXL
17.02.15
(68) попробуй обработку с ТЗ, посмотри как ворочатся будет
и смотри уже, на чем быстрее сделать
71 p-soft
17.02.15
(0) делал для 7.7 такое. получается красиво, конечно. но приходилось извращаться. и очень долго отрабатывают действия, приводящие к перерисовке таблицы (добавление строки, например).
вообще, извращений лучше избегать, жить проще :)
72 Руби
17.02.15
(67) Да ничего там нет супер-пуперного. Показать сейчас ничего не могу, да это и не нужно. Смысл вопроса пользователя в следующем. Есть ексель, и есть девочка, которая туда цифирки заводит. У девочки просят отчеты. Что делает девочка?
1. Она выкладывает в качестве отчета совершенно непроверяемую простыню, а если это не устраивает, то
2. Начинает что-то изобретать. Разумеется, точности в этом никакой нет, и забота одна - лишь бы ее цифры у босса уложились в голове.
И вот все чаще девочкины цифры в головах укладываться перестали, и люди вспомнили - у нас же 1С есть!!!!
ну, а далее ясно. Девочка встала в позу - хочу, как ексель, а заказчик склонен ее поддержать.
73 Руби
17.02.15
(69) спасибо большое, посмотрю.
74 Руби
17.02.15
(68) попробую, спасибо. Только думаю, что все равно это будет медленнее, чем справочник.
75 VladZ
17.02.15
(72) Разруха не в клозетах...
76 FIXXXL
17.02.15
(69) дык твой велосипед надо перезапускать каждый раз, если данные ввели :)
77 Руби
17.02.15
(75) и это известно. И в бюджетах у них на это проблем нет, платят.
78 VladZ
17.02.15
(72) Девочку пока не трожь.  Объясни все боссу.  Пусть он сам поставит девочку в другую позу.
79 FIXXXL
17.02.15
(77) а мож им по экселю спеца найти и прикрутить сводные отчеты на паре соседних листов? :)
80 Maniac
17.02.15
(76) ок у меня есть и другая форма но тоже построена также. монитор заказов.
Тоже все на ТЗ.
Ну кнопка обновить.
http://subsystems.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/63e/rmm_prodaz_monitor_zakazov.png?1411737367323295
Происходит обновление достаточно быстро. Практически мгновенно.
81 Руби
17.02.15
(78) Вот тут-то и проблема. Но это уже проблема не программная. Не желает босс девочку в другую позу ставить, как ни объясняй. Или начинает многочасовую нудягу на уровне - "А что такое документ?" "А что такое справочник?" "А что такое таблица"..
82 Maniac
17.02.15
ЧЕм конкретно занимается девочка. Автор ты можешь мосх не ип.. а конкретно сказать о чем речь идет.
ЧТо там что вводят?
83 Руби
17.02.15
(80) кнопка "Обновить"? А ексель сам считает....
84 Руби
17.02.15
(82) Я мозг не ипу. Девочка вводит данные о движениях по клиенту. Клиент - договор - <еще четыре разреза>- сумма.
85 Maniac
17.02.15
(81) босс может девочку раком поставить и еще детей от нее получить.
Тут проблема не программная, а твоя и твоей личной невозможности как специалиста влиять на босса больше.
Если им какая то блондинка рулит тут есть два варианта:
а) директор повелся на большие сиськи
б) он видит что ты вообще слабак и не можешь ему ничего ососновать
86 Руби
17.02.15
(85) Может. Но не хочет. Ему, почему-то, интереснее вся вот эта нудьга, хотя вопрос решается простым приказанием девочке вводить документы так, как это положено. Но он вместе с ней занудно требует ексельности. Платит за это.
87 Maniac
17.02.15
(83) 1С тоже сама читает если обработчик повешать. Но только в режиме ввода обновлять все будет вредно.
Короче КГ/АМ. Тут до бесконечности, автор сам ничего не хочет даже решать и думать.
88 Руби
17.02.15
(87) Автор подумал. Написал свое решение. Вот, к коллегам пришел, посоветоваться. Как-то так.
89 Maniac
17.02.15
ну все. мы тебе сказали. запускай.
90 Руби
17.02.15
(89) Спасибо всем, кто принял участие. Попробую. Кстати, твое решение им не подойдет, "ой, там таблиц много, а в екселе одна" :)
91 Руби
17.02.15
(79) Они тоже тормозные будут :) Я бы им их и сам прикрутил.
92 VladZ
17.02.15
(81) Босс не хочет - ты поставь! :)
93 Руби
17.02.15
(92) Так она к нему бежит и жалуется, что ее нагибают. А он начинает нудить.
94 Руби
17.02.15
Коллеги, еще раз. Ясно, что девочка занимается ъцйней. Куда-то вводит что-то. И что-то дает в качестве отчетов. До поры до времени это устраивало, сейчас не устраивает, т.к. правды в ее цифрах чуть менее, чем нисколько, и ее начали на этом ловить. Но у них есть 1С!!!! Бюджетов хватает, платят аккуратно. Отсюда мораль для меня
1. Сделать что-то, как требуют. Вот и советуюсь.
2. Завести трактор.
95 Руби
17.02.15
+(94) Трактор, все же, заводить жалко, платят они хорошо, а на дворе нынче кризис.
96 kosts
17.02.15
Попробуй выяснить что она на самом деле делает и сделай мастер-помощник, который похож на Excel, но вводится исподтишка в типовые документы.
97 Руби
17.02.15
(96) Ну, оно так и есть, в общем-то, только роль того "мастера" выполняет форма списка справочника. И да, там формируется документ, он же меняется при всех движениях, и при удалении записи он удаляется.
98 Руби
17.02.15
(96) А что она на самом деле делает - я уже сказал. Она вводит цифры в ексельку. Трудолюбиво ее раскрашивает. И когда от нее чего-то требуют - первое действие - она распечатывает эту простыню, а когда требуют то, чего там нет, или долго рассчитывать - просто тупо выдумывает цифры, лишь бы босс не увидел явного несоответствия реальности.
99 Руби
17.02.15
(96) Иными словами, если у клиента на счете 100 000, и босс клиента лично не знает, то цифра 70 000 прокатит. А если у клиента на счете 100 000, босс знает его лично, и показать - 20 000 - за это будет по первое число :)
100 kosts
17.02.15
(99) А с такой формой у неё не будет возможности придумывать цифры?
101 Руби
17.02.15
Сотка, в общем.
102 Руби
17.02.15
(100) будет, но тогда у нее появляется отмаз - это 1С плохая :)
103 FIXXXL
17.02.15
(98) хреновый расклад
при таком раскладе готовся получать люлей за свой "эксель"
девочка по ходу будет на него валить все свои косяки :)
104 Руби
17.02.15
+(102) Это 1С "неправильно считает", а она все правильно ввела.
105 Руби
17.02.15
(103) ну, в таком-то случае я трактор заведу.
106 FIXXXL
17.02.15
(105) лучше промассируй шефу мозг в том плане, что учет по сути завязан на кривые руки девочки
и не зависит от инструмента хранения данных
если он готов терпеть - пиши, нет - трактор в руки :)
107 Руби
17.02.15
(106) Да уж массирую. Это первое, что я сделал - попытался шефу объяснить прописную истину, что 1С - это не табличный процессор. Не действует.
108 Руби
17.02.15
(106) Девочкин интерес-то ясен - на Билла Гейтса-то не свалишь за ексел. А хоть и свалишь - все равно люлей получишь. То ли дело 1С :)
109 FIXXXL
17.02.15
(107) не, 1С тут нипричем
тут прямая зависимость от "прокладки" между первичкой и машинным учетом
неважно в какой программе
110 VladZ
17.02.15
(94)  Я бы надавил на девушку...  Нежно...
Ну, а боссам сделал предложение, от которого бы они не смогли отказаться.
111 FIXXXL
17.02.15
(108) тогда версионирование включить незабудь :)
112 ksupalo
17.02.15
(0) Зачем изобретать велосипед? Посмотри, что сделали в 1С ERP, например документ "экземпляр бюджета"
http://s020.radikal.ru/i708/1502/22/c29b7182daed.png
Посмотри обработку "Доступность видов рабочих центров"
113 ksupalo
17.02.15
(112) + посмотри форму элемента ВидыБюджетов
114 Руби
17.02.15
(112) Спасибо, но у них обычный интерфейс. А это на УФ.
115 Руби
17.02.15
(111) Включено. Оно бесполезно в их ситуации.
116 FIXXXL
17.02.15
(115) ну это для тебя, что б кривые руки оператора были видны
117 Руби
17.02.15
(116) Эту девочку уже не раз пытались на этом ловить. До последнего она клянется, что делала или "все правильно" или "все, как всегда" или "как Вы учили". Три варианта. Но даже если ее припирали версионированием - слезы просто текли не из глаз, а изо рта (как у крокодила) и объявлялось, что она хотела, как лучше, и она "нуошиблась". После чего девочку гладили по голове, успокаивали и отпускали восвояси, после чего начинали говорильню на тему - как бы сделать ,чтобы девочка не могла косячить. Как только это делалось стандартными средствами платформы - у девочки тут же находилась куча необходимостей и в прошлых периодах, и в документах, к которым она отношения не имеет. Вот и вопрос - толку тут с того версионирования? :)
118 Lama12
17.02.15
(0) ИМХО. Если это проект а не фикси, я бы сделал. Даже спорить не стал. Они потом за поддержку будут платить.
119 Руби
17.02.15
(118) Я уже сделал. Вопрос - как лучше сделать, так еще, чтобы потом все это не начало тормозить, что вызовет законную девочкину истерику и нудягу со стороны ее босса.
120 Руби
17.02.15
(118) А вообще - это удаленное фикси.
121 ksupalo
17.02.15
(114) А кто тебе мешает пользоваться управляемыми формами? Было требование делать на обычной форме? Почему нельзя?
122 Reaper_1c
17.02.15
(117) Не хочешь трактор - готовься внедрять на два фронта: компании - 1С, девочке - просто.
123 Руби
17.02.15
(121) Они никогда не видели управляемых форм. И если я начну их внедрять - то добровольно сниму с девки даже ту ничтожную ответственность, которая у нее есть.
124 Руби
17.02.15
(122) Пока думаю - трактор или помучиться.. )
125 FIXXXL
17.02.15
(117) вариант развития событий :)
http://bash.im/quote/268537
126 фобец
17.02.15
(0) переходи на семерку, там это реализовано
127 фобец
17.02.15
+126 а, отборов нет. Тогда на эксель
128 Руби
17.02.15
(125) Абсолютно точно, все так. Кроме  последней фразы. Лену никто никуда не отправит. А босс просто присоединится к Лене.
129 Руби
17.02.15
+(128) и будет нудно требовать "исправить вашу программу".
130 Лефмихалыч
17.02.15
(0) ни чего, кроме уныния это не сулит
131 Руби
17.02.15
(130) нет, почему, деньги заплатят.
132 rsv
17.02.15
(0) Ну и оставьте ехель ... он же не мешает никому.  Сделайте загрузчик и всего делов .  Регистратор пустышка ... данные из файла и по пополям  регистра.
133 rsv
17.02.15
просто надобно построить процесс... типа каждый лист - это типа документ ... с номером  и датой .. как то так .
134 FIXXXL
17.02.15
(131) ну тогда руби деньги, пока не осто...ит этот цирк :)
135 rsv
17.02.15
(134) Ну... . Ехель рассматривается как один из источников  данных . Не более и не менее. Таблица как таблица . Не забываем штааа на VBA на том же Excele мона и фронты наваять  под любую БД
136 rsv
17.02.15
Пойдем дпльше ... некий такой элемент B2B. Уже в Exeль все набито давно и списаны затраты на зарплату ввода оператора в этот файл . Остатеся его тупо куда нить перегнать и ... не забваем выдать лог ошибок при загрузке :)
137 Руби
17.02.15
(136) Предлагалось грузить из екселя. Не устроило. Хотим вводить в 1С. Ня!
138 DES
17.02.15
назовите ексель 1с.
139 Руби
18.02.15
Всем спасибо за участие, коллеги.
140 Pr-Mex
18.02.15
Автор, открой Excel внутри 1С.
Через "ДобавитьОбработчик" ловишь события Excel, типа "ПриЗакрытииКниги", "ПриЗаписиКниги", "ПриОкончанииРедактированияЯчейки" и т.д.
Я писал в своё время компоненту для толстых форм, которая делает это.
