v7: Проблемы при Выгрузке-Загрузке из ЗИК в УСН
0 shumka
17.02.15
Здравствуйте.
С Нового года мы перешли на УСН, до этого работали в 1С7.7 Бухгалтерии. Когда была 1С Бухгалтерия туда все прекрасно выгружалось из 1С ЗИК, а вот в УСН все никак не можем настроить.
В настройках ЗИК я указала, что бух.учет ведется в УСН.
Из ЗИК файл выгружается без ошибок, но когда пытаемся этот файл загрузить в УСН, то выходит ошибка:
Неверное имя субконто:ВидыПлатежейВБюджет
Порядковый номер объекта в файле: 72
err Объект.Записать();
{Обработка.ЗагрузкаДанных.Форма.Модуль(77)}: Выбраны счета из разных планов счетов!(проводка 2)
Помогите разобрать с этой ошибкой, что я нужно еще настроить, чтобы нормально выгружались проводки?
1 Dump
17.02.15
План счетов в бух и усн разный. Из усн в зик выгрузили план счетов? проводки в зик для усн настроили?
2 Cube
17.02.15
(0) Там же, вроде, надо из Бух/УСН выгрузить план счетов с значениями субконто и загрузить их в ЗиК...
3 NikVars
17.02.15
(0) Для связки УСН-Зик лучше использовать еще одну базу ЗиК (другую, отдельную).
Иначе или Вы старое поломаете или новое.
4 shumka
17.02.15
(1) Из УСН в ЗИК план счетов выгружаю через Сервис-Обмен данными-Выгрузка данных для конфигурации Зарплата+Кадры, открывается окно где нужно отметить необходимые счета. Вопрос можно не замариваться и отметить все счета?
5 Cube
17.02.15
(4) Разрешаю.
6 shumka
17.02.15
(5) Выгрузила из УСН план счетов, затем в ЗИК зашла в сервис-обмен данными-загрузка данных, там указала путь к файлу который выгрузила из УСН, нажала загрузить, процесс пошел, но с ошибками:
Начала загрузки:  13:16:31
Код не уникальный - назначен новый код существующему элементу: Прочие доходы и расходы
Порядковый номер объекта в файле: 164
Код не уникальный - назначен новый код существующему элементу: Расходы банка
Порядковый номер объекта в файле: 166
{Обработка.ЗагрузкаДанных.Форма.Модуль(77)}: Код не уникальный!
Что за ошибка? Где это исправить надо?
7 Cube
17.02.15
(6) В ЗиК давно не ковырялся, но ты не пробовала сначала удалить старые значения субконто?
Я надеюсь, манипуляции производишь на копии? :)
8 shumka
17.02.15
(7) Да на копии конечно))
А как удалить старые субконто? Просто пометить на удаление все планы счетов? Или каким то другим способом?
9 shumka
17.02.15
(1) А как и где нужно в ЗИК настроить проводки для УСН???
10 Cube
17.02.15
(8) Просто пометь на удаление и удали.
Еще тут почитай: Настрока 1С ЗиК 7.7 для УСН
11 shumka
17.02.15
(10) План счетов в ЗИК пометила на удаление, и удалила, правда удалились не все счета.
Затем выгрузила из УСН и загрузила в ЗИК.
После всего этого решила снова выгрузить и загрузить проводки из ЗИК в УСН, когда пытаюсь загрузить, выходит внизу такая же ошибка какая и была:
12 shumka
17.02.15
(10) Люди добрые, помогите, где искать:
13 shumka
17.02.15
Кажется разобралась.
Нужно было в ЗИК удалить (единовременно) все записи из План счетов, ВидыСубконто, ЗначенияСубконто, ШП, а потом сделать выгрузку из УСН, затем перепровести проводки в ЗИК и выгрузить из в УСН.
