1с УФ 8.3 Представление объекта меняет как то не так работает ☑
0 evorle145
17.02.15
Создал документ, добавил реквизит "Номенклатура", в модуле менеджера прописал две процедуры:
Процедура ОбработкаПолученияПолейПредставления(Поля, СтандартнаяОбработка)
    Поля.Добавить("Номенклатура");
    СтандартнаяОбработка = ложь;
Процедура ОбработкаПолученияПредставления(Данные, Представление, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    Представление = "/"+Данные.Номенклатура;
Но прикол в том что представление меняется не у реквизита (как мне надо), а у формы вот тут
http://f-picture.net/lfp/s56.radikal.ru/i151/1502/93/75a61838e0a9.png/htm
В интернете очень мало информации по этим обработкам событий, помогите, у кого уже получилось их использовать.
1 РеализоВано
17.02.15
Может Поля.Добавить("Объект.Номенклатура");
2 evorle145
17.02.15
Нет, не прокатило... По идее процедуры то в модуле менеджера..
3 evorle145
17.02.15
в описании сказано:
ОбработкаПолученияПолейПредставления(<Поля>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<Поля>
Тип: Массив.
Массив, содержащий имена полей, которые нужны для формирования представления объекта или ссылки.
то есть имя поля "номенклатура" я указал правильно, а почему оно встает в шапку, а не в поле реквизита, не понятно...
4 РеализоВано
17.02.15
Переименовать попробывать?!
5 evorle145
17.02.15
В отладчике вижу, что событие "ОбработкаПолученияПредставления" вызывается только один раз при открытии документа... а наверное должно вызываться для каждого реквизита документа, не?
6 Defender aka LINN
17.02.15
(5) При чем тут реквизиты документа?
7 evorle145
17.02.15
(6) , ну как, я так рассуждал: отладчик показывает, что при открытии формы ОбработкаПолученияПредставления вызывается один раз, при этом с самой процедуре ОбработкаПолученияПредставления меняется один только параметр: "Представление". Возникает вопрос "Представление" чего в данном случае? ведь у каждого реквизита, выведенного на форму должно быть свое представление, и значит это событие должно вызываться для каждого такого рекзвита.. или я не правильно рассуждаю?
8 РеализоВано
17.02.15
(7)А номенклатура, точно ссылка?
9 evorle145
17.02.15
(8) , да я добавил реквизит документа , указал тип "СправочникСсылка.Номенклатура", потом добавил его на управляемую форму и указал путь к данным Объект.Номенклатура... тут все как обычно сделал..
10 РеализоВано
17.02.15
А все понял вроде, нужно в менеджере справочника, а не документа
11 evorle145
17.02.15
(10) , ты гений
12 evorle145
17.02.15
я два дня думал, не врубался...как ты дошел до этой мысли?
13 РеализоВано
17.02.15
(12)->(6)
14 evorle145
17.02.15
мда, точно)
  прикол теперь в том, что получается при такой реализации Представление будет везде меняться, где есть ссылка на справочник номенклатура, правильно? а разделить как то где нужно менять представление а где нет, уже не получится?
15 evorle145
17.02.15
Ведь при обработки этих событий, процедура не знает в каком документе меняется представление...
