Размонтировать рейд-массив 10 в одиночные hdd, или провести его обслуживание | ☑ | ||
LookingBal
17.02.15
Доброго дня!
Есть рэйд-массив 10 с помощью PCI-контроллера LSI.Работает все это на десктопном железе. Тормозит жутко на некоторых операциях, например сохранение пустячного изменения конфигурации может длиться минут 20. Копирование БД размером 1 Гб минут 40. Сам рейд-массив работает лет 7. Возможно в нем что-то накопилось за это время? Какие-то кэши забились, или накопились ошибки? Как понять причину такой медленной работы? Как вариант - уйти от рэйд 10. Для этого достаточно отсоединить шлейфы хдд от рэйд-контроллера, и подключить один из хдд напрямую к мат.плате? Ведь рейд 10 - это и зеркало в том числе. Или нужно как-то специально размонтировать? Также в моменте есть задача - нужно полечить вирусы диском Kaspersky Rescue Disk, но этот диск не видит дисковой подсистемы из-за контроллера. Можно по очереди полечить каждый из дисков, подключая их к мат.плате, а потом вновь подключить к рэйд-контроллеру, или нужно как-то предварительно размонтиовать рэйд-массив? |
Biker
17.02.15
Найди описание контроллера и утилиты от, него для просмотра состояния дисков. Может какой-то из дисков умер или присмерти.
Goggy
17.02.15
Моё предложение - обратиться к системному администратору.
Если отсутствует, то - вызвать специалиста. |
ShoGUN
17.02.15
(0) Скорей всего, один из дисков уже почил.
Goggy
17.02.15
А если эникейщик смелый, то первый же правильный запрос в поисковике одарит просто кучей тестовых утилит для выяснения проблемы.
LookingBal
17.02.15
если снять образ Акронисом, отключить от контроллера все хдд, и поработать на том хдд на который слил информацию, то есть без контроллера. а потом обратно подключить диски к контроллеру, то рейд-массив вновь заработает заработает?
то есть можно-ли отключить физически рейд-контроллер и его хдд от мат.платы, поэкспериментировать с одиночным хдд, а потом, если что-то не устроит, подключить обратно рейд-контроллер и его хдд? или прежде чем отключать рейд-контроллер физически, нужно какие-то действия произвести через его утилиту? где хранятся параметры рейд-массива? в энергонезависимой памяти рейд-контроллера? |
vlandev
17.02.15
(5) Как правило отключение винчестера не на горячую , то есть на обесточенном компе и контроллере , позволяет этот винт потом совершенно спокойно обратно воткнуть. Главное что бы на снятый винт ничего не записывалось в процессе экспериментов , если просто снять образ то ничего не должно произойти. Параметры рейда могут хранится в памяти контроллера . могут хранится на винтах где нибудь в последних секторах , а может и в памяти и на винтах одновременно.
LookingBal
17.02.15
(6)я хочу сделать так - сначала ничего не предпринимая по рейд-контроллеру, подцепить один новый винт к мат.плате, и Акронисом слить на него образ всего массива. затем отключить полностью рейд-контроллер - или вытащить его из разъема PCI, или вытащить из контроллера пучок шлейфов к дискам, то есть чтобы мат.плата не видела ни одного хдд рейд-массива. затем подключить второй новый диск и на него с первого нового диска восстановить образ. если все в порядке - так и оставить. а ели нет, то вернуться к массиву. можно-ли так отключать полностью рейд-контроллер, а потом включать, при этом его параметры не теряются мат.платой?
vlandev
17.02.15
(7) Прежде чем сливать образ с одного винта рекомендую почитать информацию о том , как устроен 10 рейд.
LookingBal
17.02.15
(8)я хочу не с одного винта образ слить, а со всего рейд-массива.
