Подключение сканера ms5145 к самописной конфигурации 1с8.3 | ☑ | ||
arkber84
17.02.15
Необходимо подключить сканер (подключенный к COM порту) к самописной конфигурации (режим Управляемое приложение) на платформе 1с8.3. Версия scanopos.dll 8.0.17. Почитал инет попытался сделать. Ничего не получилось.
В модуле УП пишу следующее &НаКлиенте Процедура ПриНачалеРаботыСистемы() Попытка ПодключитьВнешнююКомпоненту("scanopos.dll", "Сканер"); Драйвер = Новый("AddIn.Сканер.Scanner"); Сообщить("Компонента для сканера штрих-кодов загружена!"); Исключение Сообщить ("Невозможно подключить внешнюю компоненту!"); КонецПопытки; Попытка ВерсияИзДрайвера = Драйвер.ПолучитьНомерВерсии(); Исключение Сообщить ("Невозможно определить версию драйвера!"); КонецПопытки; Если Драйвер.Подсоединить("Сканер штрихкода") <> 0 Тогда Сообщить ("Ошибка (1) при подключении устройства!"); КонецЕсли; //сканер настроить - префикса нет, суффикс - CR Драйвер.БитДанных = 8; Драйвер.Порт = 1; Драйвер.Скорость = 9600; Драйвер.СтопБит = 1; Драйвер.СтопСимвол = 13; //CR - carriage return Драйвер.ИмяСобытия = "ПолученШтрихкод"; Драйвер.УстройствоВключено = 1; Драйвер.ПосылкаДанных = 1; Драйвер.ОчиститьВход(); Драйвер.ОчиститьВыход(); Сообщить("Сканер подключен и готов к работе!"); //Драйвер.ТестУстройства(); Если Драйвер.УстройствоВключено <> 1 Тогда //Отключить(); Драйвер.УстройствоВключено = 0; Драйвер.Освободить(); Драйвер.Отсоединить(); Сообщить ("Ошибка (2) при подключении устройства!"); КонецЕсли; КонецПроцедуры В форме Элемента Спр Номенклатура пишу &НаКлиенте Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник,Событие,Данные) Сообщить(Данные); КонецПроцедуры В 1сПредприятии открываю карточку номенклатуры, сканирую штрих код, но сообщения не проходит. Точка останова на строке Сообщить(Данные); не срабатывает. В типовой УТ11 работатет |
rotting
17.02.15
Используй БСП
arkber84
17.02.15
(1) Что такое БСП?
rotting
17.02.15
(2) библиотека стандартных подсистем
arkber84
17.02.15
(3) Скачал БСП 2.2.5.23. Но там нет ничего связного с торговым оборудованием, со сканером ШК.
arkber84
17.02.15
ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("C:\Program Files\1cv8\8.3.5.1443\bin\ScanOPOS.dll") Выдает ошибку Ошибка при загрузке внешней компоненты. Хотя библиотека лежит в .\8.3.5.1443\bin
arkber84
18.02.15
Разобрался и подключил. Но теперь почему-то ОбработкаВнешнегоСобытия отрабатывает два раза, хотя прописал ее только в форме элемента спр номенклатура. Причем второй раз параметр Данные - пустой. В чем может быть дело?
banco
18.02.15
(1) не БСП, а БПО(Библиотека подключаемого оборудования), там все очень просто.
