Админ
Ошибка отложенной записи при сохранении файла на сетевой ресурс ☑
0 Andrewww123
18.02.15
05:46
Есть терминал, есть сервер с 1С:Предприятием(8.3.4.496). В 1С фомируется некоторый xml-файл с помощью COMОбъекта "MSXML2.DOMDocument.6.0" и записывается с помощью метода "save" на сетевой ресурс, расположенный на терминале.
Всё чаще в журнале Windows появляется ошибка "{Ошибка отложенной записи} Не удалось сохранить все данные файла \4\filelog.xml. Часть данных потеряна. Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения. Попытайтесь сохранить этот файл в другом месте.". При этом файл на терминале есть, но он не дописан до конца.
Пока решил проблему костылем в виде цикла из нескольких попыток записи.
Может кто сталкивался, подскажет чего?
P.S. Если руками копировать файлы с сервера на терминал, ошибок не возникает.
1 Andrewww123
18.02.15
Поднимем
