v7: кончились коды в ассортименте контрагента
0 leonid75
18.02.15
В 7.7,в ассортименте контрагента каждая позиция имеет свой код, дошло до 99999, теперь при создании ставит 10000 и выдаёт ошибку код не уникальный. В конфигураторе расширил код до 6 цифр, вручную могу поставить 100001 например, но при копировании ассортимента из карточки другого контрагента он опять ставит 10000 и ошибка.. И после сохранения с 100001 след не ставит 100002 Как исправить?
1 Karav
18.02.15
(18) Расширив код до 6 цифр вы добавили всего 9 новых возможных позиций :)
2 Karav
18.02.15
как по вашему что больше "99999 " или "100001"
на мой взгляд и взгляд 1С "99999 " больше.
3 leonid75
18.02.15
ну если я 099999 напишу следующий 100000 не станет.
т.е не понял.. после 0099 идёт 0100
4 Злопчинский
18.02.15
В 77 чтото я не помню в типовых конфигах никаких "ассортиментов контрагента"
Наиболее близкое это аналоги номенклатуры
И обычно в типовых код меньше восьми символов не бывает
И почти в егда он текстовый а не числовой
5 Karav
18.02.15
Можно сделать ренумерацию...
можешь задать код "A00001"
6 Злопчинский
18.02.15
А
Опять эта разгромленная вдрызг украинская конфа?
7 Karav
18.02.15
(3) конечно не станет, 0 меньше чем 9
8 Злопчинский
18.02.15
(3)  перенумеруй все коды с добавлением ведущих нулей
9 leonid75
18.02.15
в карточке контрагента есть закладка ассортимент, вот там при создании позиции есть код ))  не украинская, но вдрызг да )
10 leonid75
18.02.15
(8) а как? у меня нет общего списка
11 Karav
18.02.15
(8) Можно задать следующий код с символа больше чем "9" :)
и работать без перенумерации дальше :)
12 Злопчинский
18.02.15
Штатный механизм автонумерации кодов после 099999 сделает 100000
13 Karav
18.02.15
(12) не сделает.
потому что у него там код последний "99999 ".
14 Karav
18.02.15
(13) какой следующий код если последний "99999 " ? - правильный ответ - никакого :) поэтому автонумерация у него сдохла :)
15 Злопчинский
18.02.15
(10)  скорее всего ассортимент у тебя подчниненный номенклатуре справочник
Смотреть в конфигураторе как присваиваются коды
Целиком или в пределах подчинения
И какой код текстовый или числовой
Блин дольше рассказывать чем делать
16 leonid75
18.02.15
накладные ведь восле 00999 делает 01000
17 Злопчинский
18.02.15
(13)  ясен пеь
18 leonid75
18.02.15
текстовый, во всём справочнике
19 leonid75
18.02.15
вот думаю убрать галку контроль уникальности, какая разница какой там код будет, он же не влияет ни на что
20 Karav
18.02.15
(16) Как работает автонумерация ты знаешь ?
берется максимально больший код, к нему добавляется +1...
какой у тебя в базе максимально больший код ?
21 Масянька
18.02.15
Вангую: фигня имеет тип "символьный". Чтобы увеличить разрядность фигни - недостаточно добавить в конфе. Нужно перенумеровать все существующие позиции (добавить лидирующий 0).
(18) Сворачивайтесь!!!!!!!
22 leonid75
18.02.15
Привет
23 Karav
18.02.15
(19) Задай код "A000001" - запиши элемент... создай следующий - увидишь что будет "А000002" долго думай почему автонумерация заработала.
24 leonid75
18.02.15
https://yadi.sk/i/FIbsJgV1ekaTw вот так там, там 1000 карточек я не знаю где начинается 000001 )
25 Масянька
18.02.15
(22) Не буду здороваться пока не перейдешь на нормальные базы :)
26 Злопчинский
18.02.15
(14)  не следующий будет вычислен но обрезан на длину пяти знаков и получится дубль
Блин с набором угиверсальных обработок с диска итс перенумерация всего этого делается без проблем
Разве только если уникальность в пределах подчинения но сомневаюсь что у автора так
27 leonid75
18.02.15
(23) Работает ))
28 leonid75
18.02.15
Починили ура )
29 Karav
18.02.15
(27) Думать после этого обязательно... потому что задавать код "А00001" - это плохая практика ведущая к бардаку и аду :)
30 leonid75
18.02.15
там вообще не понятно зачем этот код нужен, ассортимент нужен, чтобы быстро этикетки печатать а не искать товар по всей базе
31 Karav
18.02.15
(30) когда ты предстанешь перед Господом, эти твои оправдания будет звучать нелепо.
32 AdrianBerk
18.02.15
А если просто добавить лидирующие нули???? Увеличить длину кода. Затем сменить тип кода  с  числового на текстовый. сохранить конфу. Затем сменить код обратно с  текстового на числовой, платформа сама выполнит перенумерацию и  добавление лидирующих нулей.
33 Karav
18.02.15
(32) Может проще выполнить перенумерацию обычным способом ? :)))
34 leonid75
18.02.15
(31) А та не сможешь починить  вот это? )) там интереснее
разные значения в товарном отчёте и учёте партий.
35 AdrianBerk
18.02.15
(33) не знаю "обычного" =)
36 leonid75
18.02.15
пока с А00001 работает,  )) сломается опять буду писать сюда (( так и живём
37 Karav
18.02.15
int tekpos=0;
cursor=select *;
for (each:cursor) {
tekpos++;
update each.id=tekpos;
38 AdrianBerk
18.02.15
(37) впервый раз такое вижу )))) и где это писать? это у  тебя какой то 1с++ ))
39 Karav
18.02.15
(34) Это не... это особенный ад. Проще удалить регистр ПартийТоваров и подчистить все его следы в конфигурации :) Я однажды так делал, все были только рады :)))
40 Karav
18.02.15
(38) Это условный код, он нигде не заработает.
Все же понятно.
Все выбрать,
начать с 1 добавлять по единичке, записывать в каждый элемент новый код.
41 AdrianBerk
18.02.15
(40) ага-ага ))) и если эти позиции куда то выгружаются или откуда то загружаются и  синхронизация вдруг стоит по коду то потом мы поимеем геморрой на задницу )
42 leonid75
18.02.15
кто может переделать базу в скл и провести быстренько 10 лет?  уже давно руки не доходят до этого, да и виснет постоянно
43 AdrianBerk
18.02.15
скл? а зачем проводить десять лет????? свертку надо делать
44 leonid75
18.02.15
никто не смог свернуть )
45 leonid75
18.02.15
что б ещё и работало после
46 Karav
18.02.15
(41) Вроде всех предупреждали что для программистов синхронизирующим по кодам уготовлено особое место в чистилище. Есть же внутренний идентификатор.
47 AdrianBerk
18.02.15
что-то страшная база какая то ))))) может те кто пытались плохо пытались ))
48 leonid75
18.02.15
(43) sql, так быстрее будет, на любом компе проводили виснет при переносе остатков и всё
49 leonid75
18.02.15
а потом назад переделать
50 Karav
18.02.15
(48) Не будет, у тебя там в партиях АД :)
У меня однажды была такая база реально... в партионном учете ад такой что пересчет регистров через тестирование и исправление не работал, зависал на мертво на неделю... бесполезно...
И глюканули итоги взаиморасчетов.
Я психанул...и удалил Регистр Партий :)))
но всем было пофигу и все были благодарны, что база стала работать быстро и не тупить :)))
51 leonid75
18.02.15
и что мне делать с ней, какой-нибудь обработкой самодельной грохнуть все документы за 10 лет и потом ручками вписать долги и приход?
52 AdrianBerk
18.02.15
(46) нет таких ограничений ) все зависит от текущей задачи. по возможности конечно хорошо GUID использовать ))) но не всегда все идеально бывает. Или например, если код фигурирует где то в  печатных документах и  будет нужен  в  будущем, то тоже лоханешься, а  добавление лидирующих нулей в  данном случае позволяет быстро и  базовыми средствами, не написав ни строчки кода решить проблему
53 Злопчинский
18.02.15
(34) надо понимать, что такая починка может встать в немелкую сумму, так как устранение проблемы может потянуть поездом кучу сопутствующего... готовы к таким тратам исходя из расчета не менее 2000 руб/час - стучитесь
54 Злопчинский
18.02.15
(44) а это хрен его знает, что у вас подразумевается "чтобы и работало после" - хз как там алгоритмы написаны. может там после сверки для алгоритмов не будет хватать данных (например какие-то отчеты), потому что они тянутся из реквизитов документов "поступление NVW@ - а после сверкти таких доков нет....
обычная свертка, которая гарантирует в содержимом регистров правильные свернутые значения - выполняется достаточно быстро, заты кможет быть только в реквизитах движени ярегистров по операциям свертки...
55 Злопчинский
18.02.15
(42) в скуле будет работать в общем случае медленнее.
56 Злопчинский
18.02.15
(47) база - "обычная", закаканная вусмерть скорее всего, бо находилась без присмотра вменяемого одинэсника, писали туда приходящие кто что горазд без увязки с уже написанным. вот и исчисляйте - во что выльется утаранение какой либо проблемы или свертка... - в тотальное наведение порядка. а это а) стоит дорого и б) сразу становится никому ненужным...
57 Злопчинский
18.02.15
(51) долгти и приход вписываются за 10 минут "универсальным двигателем регистров" =- берешь этот документ, берешь нужный регистр, считываешь текущие итоги, автоматом вносишь их в качестве входных в этом же документе. все. редактируешь этот документ для "зануления"/упрощения ненужной аналитики (например зануляешь кредитные доки по регистру взаиморасчетов)
