Синхра между ут10 и бух3... ☑
0 bambucho
18.02.15
Пробовал выгружать через:"Обмен данными с продуктами на платформе 1С:Предприятие 8.2"...не хочет,пишет в журнале - "Ошибка, Выгрузка данных; Объектов обработано: 0" и больше не расшифровывает ничего.
Ребяты,бьюсь третий день,обкурился гуглояндексами,ни***а УТ10.3 (полутиповая) не хочет выгружать справочники в Бух3 (типовая).
Вроде изменений сруктуры справочника "Контрагенты" от лица программеров не было.
Какие еще есть варианты?
Я пока роюсь в кофе "Конвертация данных 2",продолжать копать или есть чего проще?
С Уважением.
1 vicof
18.02.15
Сочувствую
2 bambucho
18.02.15
да забыл добавить,ранее синхру между ними не настраивал,в УТ юзаем около полугода,а бух базу только приготовили
3 bambucho
18.02.15
(1) да,мне не весело
4 D_E_S_131
18.02.15
А что значит "полутиповая"? УТ 10.3 совсем не обновляется?
5 intglass
18.02.15
(0) В шаблонах(когда обновления распаковываешь) есть инструкция по настройки обмена.
Есть такая обработка - РегистрацияИзмененийДляОбмена, запускаешь её в УТ(через операции-обработки), выбираешь узел обмена, и указываешь данные, которые нужно выгрузить. Дальше пытаешься выгрузить.
6 Umga2002
18.02.15
19:32
Правила обмена работаю только для допустимых версий УТ и БП
Они (правила) УВЫ не универсальны....
7 Umga2002
18.02.15
Эксплуатируем больше года ВСЕ нормально....
Хотя по идеологии переноса Бухгалтера хотели бы больше.....
8 hhhh
18.02.15
21:51
(3) а вы зарегистрировали эти объекты для обмена?
9 bambucho
19.02.15
00:34
пытался подсовывать правила конвертации/регистрации из набора обновления (соответствующий текущей версии ут),так ут,при добавлении правил ругался?!
значит я так понимаю остается только юзать конфу "Конвертация данных 2"?
10 bambucho
19.02.15
С помощью конфы "КД2" удалось перегрузить часть контрагентов,но больше половину не перегрузилось,выбило такую ошибку в процессе загрузки данных в типовую конфу "бух3":
Ошибка записи объекта
    ТипОбъекта             =  Контрагент
    Объект                 =  БлаБлаБла
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка при попытке вставки записи с неуникальным значением ссылки.
таблица Reference57.
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4687)
    КодСообщения           =  26
11 bambucho
19.02.15
Ребяты,подкиньте мысли,что не так?
12 vde69
19.02.15
типовые правила не грузят....
я месяц потратил на правила... при чем пришлось немного изменять модуль в бухии, там есть моменты, например допСвойста у набора записей РС....
13 bambucho
19.02.15
мне сроки неделю поставили...до сих пор накурен гуглояндексами,не отпускает собака...вроде перегрузились,с третьего раза.Что помогло так и не понял.
Теперь просят все остальное...типа бухи сказали-готовся
14 bambucho
25.02.15
Подскажите пжста,нужно перенести реализацию из УТ10.3 в БУХ3.0 при помощи КД2,на какие моменты/нюансы обратить внимания формируя правило?
