Оптимизация 1с на уровне SQL Server.
0 antihacker
19.02.15
Всем привет! У кого какие коменты. Конфига самописная.
Что мне удалось добыть. Тут конечно речь не идет о аппаратных мощностях. Так на программном уровне.
1) Базы, логи и tempdb на разные диски. По ходу 1С tempdb грузит не плохо.
2) Создать из ОЗУ диск RAM Drive и кинуть tempdb туда. Те есть диск сидит в ОЗУ.
3) Так как конфига самописная, то при создание объекта можно выбирать. С индексом или без.
а) С индексом. Так как SQL индекс читает по 8 кб, то индекс положить на диск , где рзамер кластера диска равно 8 кб. А сами таблицы на другой диск где размер кластера 64 кб.
б) Без индекса. Делить не зачем базу ложем на диск , где размер кластера 64 кб. Потому что SQL читает таблицы по 64 кб. То есть full scan.
Еще что ?
1 Fragster
(0) в топку, а на рамдрайв - темпы 1с-сервера ;)
2 vde69
19.02.15
+1
-1 ты не видел темпдб в 100гигов? а я видел :) (лучше всю память скулю дать), лучше купить отдельный SSD дису под темдб
дальше я не понял....
3 Fragster
если скуль и 1с - не на одном сервере, то между ними какой-нить инфинибэнд или 10Г прямой трубой
4 Fragster
(2)(0) кто вам сказал, что 1с при наличии памяти прямо вот фиксирует результаты операций с темпбдб на диск?
5 Fragster
скуль фиксирует, да
6 vde69
19.02.15
(4) я видел файл размером темп дб 100 гигов...
7 ShoGUN
19.02.15
(0) Насчёт размеров кластера - прирост если и будет, то мизерный. Кэширование же.
8 Fragster
(6) т.е. "при налиции памяти" тебя не смутило? ну и да, Выбрать * из РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный,РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный тебе и не такое даст
9 vde69
19.02.15
(8) сервер 128 гигов памяти, по идее хватало...
10 antihacker
19.02.15
ShoGUN, так я не про прирост. Оптимизированное чтение. То есть быстрее что бы читал
11 antihacker
19.02.15
vde69, Я про особенности движка сикла. Сикл читает индексы таблицы по 8 кб. А индексы- это просто ссылки на таблицу. А  если таблица без индекса, то сикл читает сразу саму таблицу полностью и ищет там нужную строку. По этому называют- full scan. И он читает таблицу по 64 кб. В этом и оптимизация.
12 ShoGUN
19.02.15
(10) Это называется "экономия на спичках". Перенос TempDB на другой диск куда лучше тебе всё оптимизирует.
13 vde69
19.02.15
(11) я давным давно читал про выравнивание страниц скуля с кластерами диска, но приведенные в статье графики не говорят о существенном улучшении производительности.
а вообще оптимизировать нужно не сервер а клиент сервеную систему, то есть затык будет там где тонко... Лично видел скорение проведения документов в 2.5 раза путем замены свича...
начните с общей оценки, например ЦУП или http://wiki.mista.ru/doku.php?id=it:analiz_sql_block
14 ShoGUN
19.02.15
(11) Проблема в том, что в случае кластерного индекса ты не сможешь отделить индекс от таблицы. А кучи 1С по-моему вообще не использует, везде есть первичный ключ.
15 H A D G E H O G s
19.02.15
(0) Купите ssd диск и настройте бэкапы на соседний hdd. и не ипите мозх.
16 celentano
19.02.15
(15) "Тут конечно речь не идет о аппаратных мощностях. Так на программном уровне."
Видимо денег нет,какой уж тут ССД. Ну и работать не очень хочется,это ведь нужно выискивать и перерабатывать узкие места а уж в самописке которую без оглядки на производительность пилили таких мест может быть много. Отсюда и желание путём магических настроек снизить время простоя системы.
17 Stein
19.02.15
TempDb на SSD диск. Его потеря не критична.
Использовать Shared Memory.
Оптимизация регламентных заданий, если пользователи работают круглосуточно использовать скрипты аля "умной реиндексации".
18 antihacker
19.02.15
celentano, очередной ясновидящий.  У нас тут вот SUN ящики стоят. Вообщем ресурсов хватает. И что ? Я должен сказать покупайте мощные аппараты вот и вся оптимизация ?
19 Maxus43
19.02.15
(18) начинать оптимизацию, тем более в самописке, надо начинать с кода, там 90% косяков как правило
20 H A D G E H O G s
19.02.15
(19) 99%
21 Maxus43
19.02.15
(20) в типовых 100% :)
22 H A D G E H O G s
19.02.15
(21) В типовых - все практически прекрасно.
23 vde69
19.02.15
(19) есть 2 подхода
1. от общего к частному
2. от частного к общему
ты сейчас про второй подход, но он для оптимизации клиент серверных систем практически не подходит....
24 Maxus43
19.02.15
(23) >>но он для оптимизации клиент серверных систем практически не подходит
это основной затык в производительности, кривой код и не оптимальные решения.
Собери хоть супер компьютер, но всего 1 запрос положит всю мощь серверов
25 H A D G E H O G s
19.02.15
(24) Нет. Это мелочи.
Гораздо страшнее сотни мелких неоптимальных запросов, размазанных по конфе.
Даже не так.
Еще страшнее ~дублирующиеся~ достаточно сложные запросы в модуле проведения для абсолютно несвязных блоков, которые связать можно только через ВременныеХранилища.
26 Maxus43
19.02.15
(25) про один запрос - для наглядности.
Есно куча неоптимальных вещей в сумме и создают ощущение (и не только ощущения) что "база тормозит, программа не работает"
27 antihacker
19.02.15
Мдяяя как всегда не в ту степь. Вопрос на уровне сикул сервера был. А не оптимальный 1С код оставим на совесть программиста.
28 Maxus43
19.02.15
(27) пункт 3 выкинь, остального уже достаточно, не считая настроек самого скуля. по железу достаточно
29 antihacker
19.02.15
ОК !
30 rsv
19.02.15
(0) Базы, логи и tempdb на разные диски
Temp разбить на разные файлы .  Да и собственно диски сами должны быть щутсрыми. Ибо без последнего все настройки ничего не  дадут.
31 antihacker
19.02.15
Кстати,  при SSD дисках размер кластера должен быть каким ? 8,16,32,64 кб. или как ?
32 rsv
19.02.15
Имха кластеры мимо (не один ли ..) - а вот сама конструкция СХД (что и кто там и за какие деньги)
33 vde69
19.02.15
(31) пофиг, так как запись и чтение физически идет блоками на размер которых ты влиять не можешь, зависит от чипсетов...
34 vde69
19.02.15
ты-бы всеже с (13) начал....
35 antihacker
19.02.15
Ну как. Размер одного сектора на ССД 128 кб. Вроде.
36 ShoGUN
19.02.15
(35) Похрену. Не там ты копаешь. Я больше чем уверен, что если ты проведёшь эксперимент, то скорость если и будет изменяться, то в пределах погрешности.
http://www.sql-server-performance.com/forum/threads/ntfs-cluster-size.15387/
Вот размер страйпа в рейде может влиять, но дефолтный там и так обычно нормальный стоит(64-128Кб).
37 vlandev
19.02.15
Кстати SSD инициализировать надо с выравниванием , а то некоторые разметят в какой нибуть виндовс-2003.
38 kihor
19.02.15
(0) Немного не понял по поводу пункта 3. Что-то я не помню объектов 1С, которые бы создавались без индексов. Можно создать дополнительные - это да. Но индексы по умолчанию же всегда создаются.
Но, ИМХО, самое правильное, если есть проблемы, это смотреть в код/запросы (ЦУП-ом, профайлером и т.п.). Если есть избыточные ожидания на блокировках, то никакие администраторские "пляски с бубном" не помогут.
39 Salimbek
19.02.15
(1) А можно подробнее про темпы сервера на рам-драйв, ну там - какой прирост, какой размер рекомендуешь, да и ключики запуска не помешают, чтоб два раза не вставать...
З.Ы. У СКЛ-я темпы на РАМ вынесены, плюс один файл на физическом, именно на случай вырастания за пределы
40 Andrewww123
20.02.15
02:10
(0) С "max degree of parallelism" поиграться можно. У себя изменил с 0 на 1, вроде как пошустрее стала 1С.
41 1976vas
20.02.15
(25) А можно пример, на пальцах, какой-нибудь неоптимального запроса и пример его исправления или почитать можно где?
42 y22-k
20.02.15
(41) на сайте гилева посмотри
43 Andrewww123
20.02.15
(41) Самый распространенный вариант: есть поле составного ссылочного типа и ты к нему в запросе обращаешься "Поле.Какой-тоРеквизит". При этом на уровне SQL происходит соединение с таким количеством таблиц, сколько типов имеет реквзит. Правильный вариант: "Выразить(Поле Как Документ.ПоступлениеТоваровУслуг).Какой-тоРеквизит"
44 1976vas
20.02.15
(42) Я там неделю уже, примеров не нашел.
(43) Спасибо!
45 1976vas
20.02.15
(43) Заинтересовался. Вот здесь хорошо описана ситуация http://zapros-1c-8.ru/interest/11-express
46 ShoGUN
20.02.15
(43) Можно явное соединение ещё сделать.
47 kosts
20.02.15
(45) В статье ошибка или как. Написано число обрезается, у меня же округляется...
ВЫБРАТЬ    ВЫРАЗИТЬ(1100.68794 КАК число(10,0)) => 1101
48 Адимр
20.02.15
(2) Пункт 2 из разряда городских легенд.
Производительность не возрастает, я тестил.
49 vde69
20.02.15
(47) ВЫРАЗИТЬ - округляет
50 Зеленый пень
20.02.15
(0) tempdb и ldf на SSD - это хорошо.
Основную базу - на хороший raid-10, если нет денег на корпоративные SSD.
Побольше памяти SQL.
Вот и вся оптимизация.
51 vde69
20.02.15
(50) а как-же параллелизм, лимиты по памяти/камням и т.д.
52 Gepard
20.02.15
1С-ники забывают про индексирование полей в 80% случаев
53 1976vas
20.02.15
(52) А как определить, что, допустим, для той или иной таблицы нужен индекс?
54 1976vas
20.02.15
(53) По размеру таблицы?
55 Господин ПЖ
20.02.15
(54) покурить запрос и его план в QA
56 Лефмихалыч
20.02.15
(0) может начать с замеров производительности, чтобы не тыкать пальцем куда попало, а сразу начать оптимизировать именно то, что требует оптимизации?
57 vde69
20.02.15
(53) по преспективам использования...
58 1976vas
20.02.15
Сложен путь оптимизации... Мне говорили, что у нас SQL супер настроена, в итоге ни объем памяти не выделен, ни параллелизм не выставлен, ни автоувеличение, tempdb вместе с базой. Завтра внесем изменения, посмотрим производительность.
59 Господин ПЖ
20.02.15
надеюсь хоть бэкапы формируются корректно
60 Гёдза
20.02.15
Начинать нужно с ЗАМЕРОВ!!!
61 Гёдза
20.02.15
(53) скуль обычно собирает статистику и сам знает каких индексов не хватает
62 1976vas
20.02.15
(60) Замеры у Гилева денег стоять )), буим пока на глаз, по бухам.
63 1976vas
20.02.15
(61) А как у него спросить?
64 Гёдза
20.02.15
(62) разве? замеры вроде бесплатны - интерпретация  стоит денег
65 1976vas
20.02.15
(59) Не формируются бэкапы, вся система админом моментальным снимком копируется по ночам, сказали не лезть мне в бэкапы )
66 1976vas
20.02.15
(64) Самый важный, анализ загруженности оборудования - платный.
67 Гёдза
20.02.15
А как торможение то проявляет себя?
68 Господин ПЖ
20.02.15
х.вно вопрос... тогда пусть обеспечивают поднятие копии базы на любой день/час/секунду по свистку за мин. время
69 Гёдза
20.02.15
(66) счетчики оборудования настроить - можно самому
70 1976vas
20.02.15
(64) Или имеется ввиду, что на клиенте логи создадутся и их читать? Дык это пока для меня на уровне фантастики.
71 Господин ПЖ
20.02.15
начни с счетчиков
72 1976vas
20.02.15
(68) Не достанут, делается раз в сутки и не проверяется.
73 ShoGUN
20.02.15
(65) Дебилизм. Только место впустую жрать. Это не хостинг, который россыпями файлов оперирует, надо копировать всего ничего, зато очень тщательно, а не раз в сутки.
74 Гёдза
20.02.15
(72) это не твои проблемы. Зачем тебе за них переживать?
75 Господин ПЖ
20.02.15
может там диск банально захлебывается очередью
76 Господин ПЖ
20.02.15
(72) они там у вас не акуели?...
77 Гёдза
20.02.15
Порядок действий по оптимизации:
0. ВЫЯСНИТЬ КАК ПРОЯВЛЯЮТСЯ ТОРМОЗА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1. Сделать замеры подтверждающие 0
2. оптимизировать узкие места
78 Господин ПЖ
20.02.15
(74) >это не твои проблемы.
когда база навернется а востанавливаться будет не с чего - будут друг другу эти басни рассказывать на бирже труда
79 1976vas
20.02.15
Самое интересное - потом мне говорит мой начальник, сисадмин - посмотри там что-то с 1с)
(78) Согласен, а может и я один
80 Господин ПЖ
20.02.15
дебилы...
81 ShoGUN
20.02.15
82 1976vas
20.02.15
Системный монитор и справка помогут мне для анализа?
83 1976vas
20.02.15
(77) Для этого подключил сервис Гилева - анализ долгих запросов, получил данные, но что мне с ними делать не знаю.
84 Господин ПЖ
20.02.15
(82) еще инет есть
85 Гёдза
20.02.15
(83) если сам не можешь - то позовите специалиста
86 1976vas
20.02.15
(85) Такая корова нам нужна самому)), надо учиться.
87 ShoGUN
20.02.15
(86) Ну учись. Обращайся, если что. Я конечно не супер-спец по оптимизации, но опыт кое-какой есть. К тому же тут есть vde69, который на скуле собаку съел.
88 Гёдза
20.02.15
какие запросы самые долгие то?
89 1976vas
20.02.15
(87) Спасибо большое!
90 1976vas
20.02.15
(88) Счас, зайду в облако
91 Гёдза
20.02.15
давай сюда логин - пароль, поможем
92 vde69
20.02.15
(62)>>>Замеры у Гилева денег стоять )), буим пока на глаз, по бухам.
я тебе давал ссылку на бесплатный анализатор...
93 1976vas
20.02.15
94 1976vas
20.02.15
(92) Да, спасибо, я не знаю как его запустить, там текст запроса, а потом строка запуска и как их увязать - не знаю.
95 1976vas
20.02.15
(93) + Это я на своем компе, на копии запускал Расчет себестоимости.
96 ShoGUN
20.02.15
(94) Management Studio открой, подключись к базе master, там выполни код, сначала первый, затем
EXEC track_waitstats 300, 1
97 1976vas
20.02.15
(96) Спасибо, сейчас попробую.
98 Господин ПЖ
20.02.15
Сидорова надо выпилить... от него вся бесовщина
99 1976vas
20.02.15
(98) Эт я )), не надо меня пилить...
100 Господин ПЖ
20.02.15
(99) попался сукин сын прелюбодей Якин...
101 Гёдза
20.02.15
У тебя запись тормозит. Вангую большое количество блокировок.
Проведение по партиям онлайн?
102 Гёдза
20.02.15
(101) Когда я занимался оптимизацией - эта проблема была в 99% случаев
103 Гёдза
20.02.15
Собственно это была одна из причин по которой я больше этим не занимаюсь )))
104 1976vas
20.02.15
(101) Это один документ Расчет себестоимости проводился, он не провелся, не выдержал я, вырубил.
105 ShoGUN
20.02.15
(101) Запись там конечно тоже тормозит, но самый длительный запрос - SELECT. Вангую Table Scan :)
106 Гёдза
20.02.15
(105) Этот селект относится к 1 строчке: набор.Записать()
107 1976vas
20.02.15
(105) Если тормозит запись, тогда переход на более скоростной диск даст прирост производительности?
108 ShoGUN
20.02.15
+(105) Либо джоины неявные из-за точки.
109 Гёдза
20.02.15
(107) на ссд должно помочь
110 Гёдза
20.02.15
Собственно причина тормозов  - это расчет себестоимости параллельно с остальными. Переходите на ночное
111 1976vas
20.02.15
(110) Я просто замеры делал, а так бухи такие длительные делают по выходным и ночам.
112 1976vas
20.02.15
(108) Сообщение 2714, уровень 16, состояние 3, процедура get_waitstats, строка 1
В базе данных уже существует объект с именем "get_waitstats".
Сообщение 2714, уровень 16, состояние 3, процедура track_waitstats, строка 28
В базе данных уже существует объект с именем "track_waitstats".
Это сообщил первый запрос, второй висит на выполнении запроса уже минут 5
113 ShoGUN
20.02.15
(106) Да, прав.
(111) Так жалуются на расчёт себестоимости, или на что-то ещё, помимо него?
114 ShoGUN
20.02.15
(112) Он должен висеть 300 минут))
115 ShoGUN
20.02.15
То есть 5 часов.
116 ShoGUN
20.02.15
Замеры раз в минуту.
117 Гёдза
20.02.15
Так вроде статистика сама по себе собирается по умолчанию, е сли специально не отключать
118 Гёдза
20.02.15
(111) тогда возьми паузу 1 день. Запрети бухам в этот день рассчитывать себестоимость.
Посмотришь статистику и спросишь: А были ли тормоза?
119 1976vas
20.02.15
(113) Нет, у меня была тема Конфликт блокировок при выполнении транзакции. , участились взаимоблокировки при выполнении транзакции.
120 1976vas
20.02.15
(119) + даже не при расчете себестоимости, обычные операции - Отчет производства за смену, Реализация, формировании отчетов.
121 Гёдза
20.02.15
(119) поставь сервис по блокировкам
122 Гёдза
20.02.15
(120) проводки, партии он-лайн пишешь?
123 Гёдза
20.02.15
Ничто тебе не поможет, если ты партии онлайн пишешь.
Никакой сервер и никакие диски
124 1976vas
20.02.15
(121) Ставил, что-то я недопетрил как его настроить, данные не приходят. Нашел скрипт небольшой, который показывает виновника, по нему нашел зависший удаленный сеанс, отрубил и все заработало. Пока больше не было блокировок.
125 1976vas
20.02.15
(123) Как понять онлайн?
126 ShoGUN
20.02.15
(119) см (123). Делай отложенное проведение по партиям
127 Гёдза
20.02.15
в момент проведения документа
128 Зеленый пень
20.02.15
(51) Параллелизм не так страшен, как его малюют.
У нас был один мегаотчет, который до отключения параллелизма грузил все ядра сервака до 100%. Уменьшили параллелизм - грузит меньше. Но обычные запросы, как правило, и так грузят 1 ядро.
Вся "тонкая настройка" железа нужна, когда уже отлажена логика в 1С. А тот, кто сумел её отладить, он и в SQL понимает и сам подскажет, что и как настроить в железе.
129 1976vas
20.02.15
(128) Учиться и учиться, мне это нравится.
