Конвертация Данных -перенос ОперацияБух из одной базы в другую ☑
0 JedaiMaster
19.02.15
При конвертации документа ОперацияБух (ручная операция) из одной базы в другую, не выгружается табличная часть этого документа. Подскажите по какой причине такое может быть?
1 Кай066
19.02.15
(0) по той причине, что операция это не Документ
2 JedaiMaster
19.02.15
3 Stim
19.02.15
табличная часть бухОперации - это классика =)
4 piter3
19.02.15
(0)если сами не догадались то воспользуйтесь поиском
5 Маленький Вопросик
19.02.15
(0) берешь данные из одной "операции бух" - создаешь на основании - другую операцию бух.
6 Маленький Вопросик
19.02.15
сбор проводок под общим регистратором
7 Dmitrii
(0) Какие именно табличные части не переносятся?
Подозреваю, что табличные части замечательно переносятся. А не переносятся Движения.
8 JedaiMaster
19.02.15
9 Dmitrii
(8) Что это?.... Мне эта картинка ни о чем не говорит.
У объекта есть табличные части.
Вы можете русским языком сказать какие именно табличные части не переносятся?
10 salvator
19.02.15
(8) Ты словами можешь отвечать?
11 Stim
19.02.15
(5) теоритически КД позволяет переносить движения документов.
но лучше конешн создавать движения самому и проводить док
12 Stim
19.02.15
кстати, ТС ничего не говорил про движения)
у БухОперации есть свои ТЧ, возможно что именно они и не переносятся
13 JedaiMaster
19.02.15
(10)свернул исходную базу и получил операции, которые хочу перести в чистую базу
14 JedaiMaster
19.02.15
табличные части с проводками не переностся
15 JedaiMaster
19.02.15
Т_Т
16 Dmitrii
(13) Тебя русским языком спрашивают:
Какие табличные части не переносятся?
А ты начинаешь рассказывать какой-то бред откуда эти операции взялись и показывать какие-то картинки показывать загадочные.
17 Dmitrii
(14) > табличные части с проводками не переностся
В документе ОперацияБух таких табличных частей нет.
Открой конфигуратор и посмотри.
18 salvator
19.02.15
(14) Ты хоть раз создавал документ ОперацияБух программно?
19 Dmitrii
(14) То что ты видишь на форме документа в режиме Предприятие - это не табличная часть документа. Это его движения.
Тебе нужно написать правила для переноса движений по документу ОперацияБух.
20 Лохматые Уши
19.02.15
(13) переноси не в операцию, а в документ "Ввод начальных остатков".
21 Stim
19.02.15
там просто названия табличных баз не тем шрифтом набраны.
22 yavasya
19.02.15
(20) ?
23 JedaiMaster
19.02.15
(20) а чем операция хуже?
24 yavasya
19.02.15
(20)велосипед этот зачем?
25 JedaiMaster
19.02.15
(19) спасибо за дельный совет!
26 yavasya
19.02.15
(23) это велосипед придуманный
27 JedaiMaster
19.02.15
(26) а что не есть велосипед?
28 Dmitrii
ОФФ. А вообще свёртка - развлечение для истинных извращенцев. Для клюшек это было актуально. Для снеговика  свёртка - маразм. Исключения бывают, но на то они и исключения, и вызваны, как правило, административными проблемами или потребностями.
29 yavasya
19.02.15
(25) создай дбф, и переноси через этот файл данные.
(26) переноси операция бух в операция бух
30 Лохматые Уши
19.02.15
(24) Автору так проще будет, на мой взгляд.
Да и новую базу надо начинать с ввода начальных остатков, а не с бух. операций.
31 Timon1405
19.02.15
ЕМНИП в демке КД были правила для БухОперации
32 yavasya
19.02.15
(30)тогда зачем там документы вообще? переноси остатки
33 Лохматые Уши
19.02.15
(32) Он и пытается перенести остатки, и перенести из лучше в документ ввода нач. остатков, а не в операции.
34 JedaiMaster
19.02.15
(31) нет
35 Лохматые Уши
19.02.15
В ПВД:
//получаем ТЗ проводок
Проводки = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборЗаписей();
Проводки.Отбор.Регистратор.Значение = Объект;
Проводки.Прочитать();
ТаблицаНабораЗаписей = Проводки.Выгрузить();
//Реквизиты шапки
ИсходящиеДанные = Новый Структура;
ИсходящиеДанные.Вставить("Дата",Объект.Дата);
ИсходящиеДанные.Вставить("Организация",Объект.Организация);
ИсходящиеДанные.Вставить("Содержание",Строка(Объект.Ссылка));
ИсходящиеДанные.Вставить("Комментарий",Объект.Комментарий);
ИсходящиеДанные.Вставить("Ответственный",Объект.Ответственный);
ИсходящиеДанные.Вставить("ПометкаУдаления",Объект.ПометкаУдаления);
ИсходящиеДанные.Вставить("Проведен",Объект.Проведен);
//Табличная часть
ИсходящиеДанные.Вставить("Операции",Новый ТаблицаЗначений);
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("СчетДт");
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("ПодразделениеДт");
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("СубконтоДт1");
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("СубконтоДт2");
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("СубконтоДт3");
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("КоличествоДт");
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("ВалютаДт");
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("ВалютнаяСуммаДт");
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("СчетКт");
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("ПодразделениеКт");
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("СубконтоКт1");
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("СубконтоКт2");
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("СубконтоКт3");
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("КоличествоКт");
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("ВалютаКт");
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("ВалютнаяСуммаКт");
ИсходящиеДанные.Операции.Колонки.Добавить("Сумма");
Для каждого Стр Из ТаблицаНабораЗаписей Цикл
    СтрокаОперации = ИсходящиеДанные.Операции.Добавить();
    СтрокаОперации.СчетДт = Стр.СчетДт;
    СтрокаОперации.ПодразделениеДт = Стр.ПодразделениеДт;
//и т.д. по всем нужным реквизитам
    ВыгрузитьПоПравилу(,, ИсходящиеДанные,, "ВводНачальныхОстатков")
КонецЦикла
36 Лохматые Уши
19.02.15
В ПКО описать реквизиты документа ввода и поставить галочку "Получить из входящих данных".
37 dimm7310
19.02.15
(0) Если конфигурации одинаковые то проще воспользоватся стандартной обработкой переноса ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf
