не появляется кнопка открытия | ☑ | ||
LivingStar
19.02.15
на форме обработки тч, в одном из полей в режиме предприятия есть кнопка с 3 точками и крестик, добавил кнопку открытия, что бы можно было открывать документ в этом поле, но кнопка не появляется, все равно кнопка с 3 точками и крестик. Она не должна там появится или какие то глюки?
Godofsin
19.02.15
(0) все там должно появится, сохранить изменения не забыл?
vicof
19.02.15
(0) ТС плодит темы со скорость 10 штук в минуту. Можно только позавидовать.
LivingStar
19.02.15
(1) да конечно сохранил, какой нибудь кэш опять
Ёпрст
а там точно документ, а не строка в колонке ?
LivingStar
19.02.15
конечно документ ссылка, перезапустил 1с, проставил кнопку открытия ещё раз, не помогло, кнопки нет, что за ерунда ((((
при нажатии на три точки открывается список документов с установленным курсором на строке документа что в этом поле. Че то я такого не видел, ставиш кнопку открытия и она появляется тут же нету ((( |
vicof
19.02.15
(4) Без разницы, если кнопку добавил, она и для строки появится.
Godofsin
19.02.15
давай скрин, где ты там чо в конфигураторе поставил...
Ёпрст
не судьба значит, беги за метлой!
vicof
19.02.15
(7) Иногда я поражаюсь доброте и выдержке одинэсников :))
Defender aka LINN
19.02.15
А я же предупреждал...
Godofsin
19.02.15
(9) Я просто забыл, что надо быть злым и жадным :))) А так я на больничном и мне скучно.
LivingStar
19.02.15
(11) да ничего особенного все как обычно, просто кнопки не появляются новые (
http://s009.radikal.ru/i310/1502/b7/529c024e53f2.jpg |
LivingStar
19.02.15
кнопка появилась!!!!!
LivingStar
19.02.15
вот это и есть магия форума, бывает достаточно писать вопрос как решение появится в голове, или же задать достаточно вопрос и все решится, ли вот как тут, в этот раз кнопка появилась после отправки скрина, но так есть
vicof
19.02.15
(13) Не может быть!!! Ты все-таки нажал "сохранить"?
LivingStar
19.02.15
(15) да 100 раз нажимал, и перезапускал обработку и 1с, что кнопки по рандомизе срабатывать стали сохранения
vicof
19.02.15
(16) Клавы поменяй, она у тебя уже от словоблуда на форуме засорилась.
LivingStar
19.02.15
новая клавиатура smartbuy я только привыкаю к ней, что была ушла на системный блок, при подключении этой к нему почему то теряется вывод изображения с vgs, как я проводил эксперименты
D_E_S_131
19.02.15
(16) В УФ частенько бывает, что изменения формы чтобы сохранить надо пару раз нажать на "дискету".
LivingStar
19.02.15
(18+) с vga то есть
(19) ну я много раз нажимал, и пере открывал и пере запускал, видимо какие то глюки, хотя не должны быть, но случается всякое, форма обычная |
