Заполнение реквизита табличной части без дублей ☑
0 wd1200
19.02.15
Здравствуйте.
Есть форма, из шапки которой я прописываю несколько реквизитов в строковом формате, к уже имеющейся информации в реквизит табличной части следующим образом:
Процедура ЗаполнитьНажатие(Элемент)
    ДСЧ = Формат(ДатаСчета, "ДФ=dd.MM.yy");
    ДопИнф = ""+Контрагент+" "+ Счет_или_НомерНакладнойПоставщика +" " + "ДСч:" + Строка(ДСЧ)+ " ";
        СтрокаТабличнойЧасти = ЭлементыФормы.Товары;
    Для Каждого СтрокаТабличнойЧасти из Товары Цикл
        СтрокаТабличнойЧасти.Примечание = ДопИнф + СтрокаТабличнойЧасти.Примечание;
Проблема в следующем: при повторном нажатии кнопки, естественно, информация записывается еще раз.
Как сделать чтобы информация не дублировалась, но в тоже время при добавлении новой строки в ТЧ, примечание дописывалось.
Пробовал так:
        исхСтрока = СтрокаТабличнойЧасти.ИнвНомер;
        Если исхСтрока = ДопИнф + СтрокаТабличнойЧасти.ИнвНомер Тогда Прервать Иначе
Все равно информация дублируется.
Посоветуйте, как правильно сделать.
1 wd1200
19.02.15
Вернее пробовал так (перепутал немного ИнвНомер и Примечание):
        исхСтрока = СтрокаТабличнойЧасти.Примечание;
        Если исхСтрока = ДопИнф + СтрокаТабличнойЧасти.Примечание Тогда Прервать Иначе
2 GreatOne
19.02.15
Встроенные функции языка (Script functions)
СтрЧислоВхождений (StrOccurrenceCount)
Синтаксис:
СтрЧислоВхождений(<Строка>, <ПодстрокаПоиска>)
Параметры:
<Строка> (обязательный)
Тип: Строка.
Исходная строка.
<ПодстрокаПоиска> (обязательный)
Тип: Строка.
Искомая подстрока.
Возвращаемое значение:
Тип: Число.
Число вхождений.
Описание:
Вычисляет число вхождений подстроки поиска в исходной строке.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Пример:
Результат = СтрЧислоВхождений(ИсходныйТекст, "Число");
Сообщить("Слово ""Число"" встречается " + Результат + " раз.");
3 Timon1405
19.02.15
Если Найти(ДопИнф,СтрокаТабличнойЧасти.Примечание) тогда Продолжить;
конецЕсли
4 FIXXXL
19.02.15
(0) переписывай эту инфу ПриЗаписи() Формы и не парься
5 GreatOne
19.02.15
(3) почитай СП по этой функции
6 Timon1405
19.02.15
(5) и что не так с сп по данной функции?
7 GreatOne
19.02.15
(6) с ней все так
8 Timon1405
19.02.15
если 0 то ложь, если больше 0 то истина, в чем проблема?
9 GreatOne
19.02.15
(8) в том, что сравнивается строка целиком, а в ней всегда будет лежать либо исходное значение без ДопИнф , либо исходное + допИнф. Соотв. просто ДопИнф Найти() не найдет никогда
10 GreatOne
19.02.15
хотя... х** его знает) Я что-то не подумал о полнотекстовом поиске
11 Timon1405
19.02.15
(9) согласен, попутал, нужно наоборот искать Найти(СтрокаТабличнойЧасти.Примечание,ДопИнф)
12 wd1200
19.02.15
Спасибо всем, понял.
Ступил по работе со строками.
13 Domovoi
19.02.15
Вместо этого наверное должно быть
        Если исхСтрока = ДопИнф Тогда Прервать Иначе
        СтрокаТабличнойЧасти.Примечание = ДопИнф;
14 Domovoi
19.02.15
+(13)Если так то, вот это
можно заменить на Найти для ТЧ
15 wd1200
19.02.15
(13) Не, там в реквизите вручную пишутся кое-какие данные, а потом добавляется ДопИнф с помощью кнопки. Т.е. такое сравнение всегда будет неравенством.
16 Начинающий_13
19.02.15
Лучще ТЧ докмента выгружай в ТаблицуЗначений сворачавая ее как ты считаешь будет уникально и загружай ее обратно в ТЧ документа. Так проще
