УПП 1.3 закрытие 20 счета ☑
0 Eeelena
19.02.15
необходимо закрыть 20 счет в упп, на конец месяца есть сальдо на конец по дебету. Подскажите почему так, может какие то операции не были сделаны?
1 Eeelena
19.02.15
Получается сделали передачу материала в производство документом требование накладная, а потом сделали выпуск продукции документом Отчет производства за смену, но при проведении отчета производства за смену не встает вся сумма в дт 43, и статья затрат не заполнена если смотреть в карточке счета 20, хотя в самом документе заполнена, подскажите как исправить, как установить статью затрат?
2 eklmn
проверить НГ,подразделение
3 Eeelena
19.02.15
(2) все установлено
4 eklmn
(3) ну да, бушки любят от балды устанавливать
5 Eeelena
19.02.15
(4) то есть?
6 Eeelena
19.02.15
(4) при проведении регламентной операции выводит следущее
Проведение документа: Расчет себестоимости 00000000005 от 31.01.2014 18:00:07
Распределение производственных расходов
Сумма базы коэф. по По выручке равна 0, для:
Подразделение: Производственный цех
Статья затрат: Материальные расходы
Заказ:
7 Кай066
19.02.15
(1) Как установить статью затрат при выпуске? Нахуа?
8 Кай066
19.02.15
Затраты учитываются по Дт20, К20го это не затраты, а выпуск продукции/услуг
9 Eeelena
19.02.15
(7) (8) по какой причине может быть остаток по дебету, после проведения расчета себестоимости?
10 Naumov
19.02.15
(6) Ну вот вам и ответ. сделайте, чтобы база распределения не нулевой для материальных расходов была.
11 Eeelena
19.02.15
(10) каким образом?
12 Кай066
19.02.15
(10) а что, в УПП ещё и по статьям затрат распределяется?(не сарказм) А то в бухии только Подразделения и НГ.
(11) У вас пропорционально выручки распределяется?
13 Eeelena
19.02.15
(12) да пропорционально
14 Eeelena
19.02.15
(12) в  способах распределения затрат организации материальные расходы указаны
15 Otkr
19.02.15
(13) Воот, так что надо посмотреть?
16 Кай066
19.02.15
(13) А выручки и нет. Любое число при умножении на 0 становится 0
17 Кай066
19.02.15
(14) А все ли подразделения несли материальные расходы?
18 Emvika
19.02.15
(14) а почему тогда расчет себестоимости на выручку ругается?
19 pescennius
19.02.15
(9) А почему их не должно быть?
20 Eeelena
20.02.15
07:06
(16) Подразделение: Производственный цех (17)
21 Eeelena
20.02.15
07:06
(19) 20 счет должен закрываться
22 floody
20.02.15
07:51
(21) я вам 146% говорю, что у вас сумма базы коэф. по выручке равна 0 для подразделения Производственный цех, по статье затрат "Материальные расходы", и по пустому заказу.
Вот не спорьте даже.
23 shuhard
20.02.15
07:55
(21) 20 счет так не думает
24 ILM
08:06
Смотрите ведомость производственных затрат, выбирайте там статьи которые не закрылись, думайте почему. Причин много от остатков в НЗП, до кривизны аналитики. А телепатический блок у меня сдан в ремонт на техпроверку.
25 ВРедная
20.02.15
(24) тут и без телепатического блока понятно, что
"сумма базы коэф. по выручке равна 0 для подразделения Производственный цех, по статье затрат "Материальные расходы", и по пустому заказу"
(0) А по теме, поищите статьи про закрытие 20 счета в УПП, врядли у кого-то будет желание тут по сотому разу расписывать что и как нужно сделать чтобы рассчитать себестоимость. А у вас судя по всему, все только начинается.
