Вэб-клиент: не обнаружена лицензия
0 _stay true_
19.02.15
Здравствуйте.
Есть два сервера: один на WINSRV 2008R2 чисто под базы SQL(на нем кроме MSSQL и архиватора ничего нет), на другом на WINSRV 2012 стоит 64-х битный сервер 1С: Предприятия(есть возможность работы по RDP), на нём же развёрнут APACHE 2.2.
Далее начинается интересное: публикуем эту клиент-серверную базу на вэб-сервере, перезапускаем службы и.т.д, то под тонким клиентом заходит без проблем. Но когда на этом же компе(Серваке с апачем) копируешь строку подключения в браузер, выдаёт ошибку, что лицензия не обнаружена(именно не обнаружен ключ защиты или программная лицуха).
Скурил весь гугл и хундекс. Проверяли порты, правили конфиги(включая nethasp.ini) да всё что угодно делали. С любого компа, хоть с локалки, хоть из внешки: под тонким клиентом всё хорошо, из браузера - лицензия не обнаружена.
Кто сталкивался с подобным - заранее спасибо за помощь
1 _stay true_
19.02.15
Поправка: если на этом же серваке с апачем и сервером 1С: предприятия публикуем файловую базу, то всё работает. Чудеса, мать их.
