Бухгалтерия 3.0. Проблема с резервным копированием ☑
0 Sun125
19.02.15
Бухгалтерия 3.0, релиз 3.0.37.
Настроили автоматическое резервное копирование по расписанию.
В назначенное время всех пользователей выкинуло из базы и целый час происходит процедура копирования, пользователи в базу зайти не могут. Хотя если сохранять копию через Администрирование/Выгрузить информационную базу, то база сохраняется за 3 минуты.
Почему так долго может копироваться? связано ли это с тем, что в момент запуска копирования, пользователи работали в базе? И можно кто знает, как прервать это копирование, неизвестно сколько оно еще продлится, а пользователям нужно работать.
1 IШаман
19.02.15
Может копирование куда то по сети делается? Этог может сильно усложнить процесс.
2 vde69
19.02.15
зачем делать резервное копирование с выгонянием пользователей? SQL замечательно делает бекапы в работающей базе...
3 Sun125
19.02.15
(2) это файловая база
4 Господин ПЖ
19.02.15
может файловая
5 Господин ПЖ
19.02.15
куда база копируется - права есть на каталог для юзера от которого сеанс резервным копированием вращается?
6 IШаман
19.02.15
Посмотри что с файлом происходит.
Скорее всего блокировка поставилась и все.
7 D_E_S_131
19.02.15
Когда уже 1С уберет это зло - автоматическое резервирование и автоматическое обновление...
8 polosov
19.02.15
(0) Отрубай это. Делай бэкап сторонним софтом.
9 Sun125
19.02.15
(6) как это дело можно прервать теперь?)
10 polosov
19.02.15
(9) сними процесс
11 IШаман
19.02.15
(9) Запустить с определенным ключом, если конечно дело в установленной блокировке. Если же нет то обычный рестарт сервера выведет базу из монопольного режима.
12 D_E_S_131
19.02.15
(10) Если база скульная, то наверняка еще и блокировочка регл.заданий и подключений "наложена". :)
13 Sun125
19.02.15
(11) даже перезагрузка компа, на котором лежит база и куда копируется, не помогла. Не пускает в 1с
14 Sun125
19.02.15
(12) база файловая
15 polosov
19.02.15
(14) Гугли как снять блокировку
16 Господин ПЖ
19.02.15
(13) надо запускать 1с с спец. ключом
17 IШаман
19.02.15
(13) Значит точно блокировка просто не снялась. Скорее всего просто процесс не завершился, теперь ждать смысла нет - ищи ключ
18 Sun125
19.02.15
(17) где искать этот ключ?
19 IШаман
19.02.15
(18) В интернете или там платформой файлик идет в котром все параметры запуска описаны.
20 Господин ПЖ
19.02.15
а был ли мальчик
21 Sun125
19.02.15
(20) Смотрю в конфигураторе: в процедурах УстановитьБлокировку() по умолчанию стоит  Код разрешения = "КодРазрешения"
22 IШаман
19.02.15
(21) По форуму поищи.
23 Timon1405
19.02.15
(0) попробуйте
1) на всякий случай скопировать папку с базой(по сути это и есть бэкап, рекомендованный 1С)
2) зайти в папку с базой, удалить все файлы кроме *1CD (вложенные папки оставить)
3) открыть базу
24 IШаман
19.02.15
(23) Да больше всяких экспериментов,  пусть народ хоть где то отдохнет от работы.
25 Sun125
19.02.15
Создал bat-файл:
"C:\Program Files\1cv8\8.3.5.1231\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /F"D:\Базы_1С8\Бух_3.0" /CРазрешитьработуПользователей /UC КодРазрешения
База пытается запуститься, но все равно выходит то же окно блокировки. Это кол разрешения неправильный или я в файле неправильно что-то прописал?команду,например
26 Sun125
19.02.15
(23) удалил все лишние файлы в папке с базой, запустилось) Надеюсь, они действительно лишние)
27 hhhh
19.02.15
(26) там файлик с расширением cdn. А может и другим. Не помню точно.
28 Господин ПЖ
19.02.15
снести все...
нет базы - нет проблем
