Ручная синхронизация УТ 10.3 БП 3.0
0 okeahchik
19.02.15
Доброго времени суток, коллеги! Нужен совет знающего человека.
Дано:
база УТ 10.3.29.1 типовая,
база бухгалтерия 3.0. типовая,
Настроен односторонний обмен УТ->БП средствами синхронизации данных,
Все работает.
Требование бухгалтера:
Хочу чтобы я сама определяла какие данные выгружаются из УТ в БП, а 1с сама ничего не отправляла.
Вопрос:
-в синхронизации есть пункт добавить произвольные данные для отправки
-осталось только отключить регистрацию объектов при изменении
Как отключить регистрацию объектов для существующего   обмена?
Что уже пробовал:
1) В УТ 11 в бух 2.0 есть такая возможность настройки синхронизации. Пользователь сам выбирает что отправить.
А здесь не могу найти.
2) Загружал типовые правила регистрации объекта. Отключил все правила. Загрузил. Документы все равно регистрируются к изменению и попадают в базу приемник.
1 okeahchik
19.02.15
*upd
2) Загружал типовые правила регистрации объекта в СКД. Отключил все правила. Загрузил обратно в УТ. Документы все равно регистрируются к изменению и попадают в базу приемник.
2 Naumov
19.02.15
научи ее работать с зарегистрированными к обмену объектами
3 Naumov
19.02.15
(1) Чтобы не регистрировались надо правила регистрации свои подложить
4 okeahchik
19.02.15
(3) Спасибо.
Видимо не так я это сделал. Как правильно отключить регистрацию:
1) поставить галочку отключить правило?
2) Прописать перед записью отказ =истина
3) удалить вообще правила из дерева правил в Конвертации данных?
5 okeahchik
19.02.15
4) поставить режим выгрузки "при необходимости"
6 okeahchik
20.02.15
01:30
опытным путем определено:
правильный вариант  - в правилах регистрации КД поставить в обработчике "ПередОбработкой" Отказ=Истина;
Вопрос решен
7 intglass
20.02.15
(6) На самом деле не всё так хорошо. Дело в том, что в типовых правилах регистрации описаны не все мигрирующие объекты, поэтому всёравно данные будут регистрироваться.
Поэтому тут или надо дополнить правила. Или в конфигураторе убрать авто регистрацию, что я собственно и сделал.
А вообще раньше в УТ была обработка по обмену между БП 1.6 и УТ 10.3, она и сейчас в конфигурацию УТ 10.3 вшита. Там есть возможность отбора по документу, дате, и другим реквизитам. Для одного клиента я её немного допилил, заменил правила обмена, которые в ней вшиты на новые и всё. Минус этого дела, что тащатся заного все справочники, которые указаны в документах.
