отключить форму ПроверкаЛегальностиПолученияОбновления ☑
0 PiotrLoginov
19.02.15
Привет всем. Бухгалтерия предприятия 2.0 . Запускаю из командной строки конфигуратор для обновления конфигурации. Затем также из командной строки запускаю в режиме предприятия чтобы отключить блокировку базы. Нужно чтобы база открылась, блокировка снялась, и база закрылась. Но при запуске интерфейса он блокируется модальным окном проверки легальности обновления, что сводит на нет всю идею автоматического обновления. Как запустить БП после обновления конфигурации из командной строки так, чтобы не было окна проверки легальности?
Пресловутый параметр /RunModeOrdinaryApplication -server не помогает почему-то, хотя в коде БПшки перед открытием формы ПроверкаЛегальностиПолученияОбновления есть условие
#Если Клиент Тогда
.   Должен же быть способ запустить конфигурацию в каком-нибудь разработочно-административном режиме хотя бы один раз, чтобы только снять блокировку базы и тут же завершить сеанс.
1 PiotrLoginov
19.02.15
Ах да, режим работы файловый. Идеи стирать 1Cv8.cdn вручную, пользоваться сторонними конфигурациями для выгона юзеров и обновления, а также скриптами, имитирующими закрытие модального окна пользователем, не рассматриваются.
2 PiotrLoginov
20.02.15
ап
3 PiotrLoginov
20.02.15
Вот у меня впервые вопрос запуска 1C из командной строки возник года три назад. И с тех пор разные задачи по рутинным админским операциям были успешно так или иначе решены. Есть немало механизмов, позволяющих автоматизировать администрирование, но вот чисто штатными командами 1С выгнать пользователей, завершить собственный сеанс и другие (любые) процессы 1С, выгрузить конфигуратором базу, обновить конфигурации, а затем обновить данные в режиме предприятия, вернуть доступ пользователям и завершить свой сеанс - эта задача, по-моему так и не имеет своего "решил и забыл".  То ли меняются реалии постоянно, то ли решение забывается и изобретается заново, то ли вообще не существует. Вот и на инфостарте в комментах к каждой наработке обязательно найдется запись тех, у кого опять-таки на каком-то пункте наработка "запнулась", не срослась и т.п.
Вот и сейчас. Ну много я прошу?  Запустить 1С'ку без вопроса о легальности. Учитывая, что параметры на игнорирование окон при запуске имеются, должно решаться с полпинка.  Однако вот, за эти три года у меня решить толком не получилось. И из форумчан никто не откликается.
Ну отпишитесь что ли, кто однозначно знает, что это невозможно. Очень нужна информация. Уже хочется закрыть этот вопрос.
