Не загружает в БП (303617) из ЗУП(25841) типовая выгрузка
0 Masterzez
19.02.15
Из ЗУПа все выгружается все ок . При загрузке в БП пишет
Ошибка при записи документа
ИмяПКО = ОтражениеЗарплатыВУчете
ТипОбъекта = Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7)
Объект = Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) от 31.01.2015 0:00:00
ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения': {ОбщийМодуль.УчетЗарплаты.Модуль(3039)}: Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено
ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7329)
КодСообщения = 25
Если в зупе документ зарплата в регламентированном учете не создается ошибки нет по идее косяк в нем, но он заполнен полностью проводки суммы все есть. База БП новая там заведена организация учетная политика введены остатки . Что может быть?
1 Franchiser
19.02.15
Функциональная опция ведение учета во внешней программе стоит?
2 Franchiser
19.02.15
проверь можно ли интерактивно создать этот документ, просто их там 2 и в зависимости от опции создаются разные типы документов.
3 Franchiser
19.02.15
если не поможет открой общий модуль учетзарплаты, строка 3039 и посмотри что там не может быть преобразовано к типу булево
4 igni1
19.02.15
кстати документ скорее всего записался и иногда достаточно его открыть и обозреть
5 Masterzez
20.02.15
04:57
Да ведение учета во внешней программе стоит,документа в бухе нет я проверял, что имеется в виду под интерактивно (1) да стоит
6 Masterzez
20.02.15
04:58
(2) что значит интерактивно? добавиь его ручками в бухе?
7 Masterzez
20.02.15
04:59
(4) документа нет в бухе проерял
8 igni1
20.02.15
06:58
ИНН\КПП у организаций одинаковые в зуп и бух?
9 Masterzez
20.02.15
ИНН\кпп все ок , там в общем модуле она ругается на ПодразделениеДТ оно в значении null. В документе в ЗУП подразделениеДТ и ПодразделеиеКт пустые , но при этом ПодразделениеКт стоит в значении Ложь
10 igni1
20.02.15
раньше выгружалось?
11 Masterzez
20.02.15
(10) не знаю , но Буха новая в нее точно ничего не выгружалось она с этого года
12 Икосаэдр
20.02.15
позовите специалиста
13 igni1
20.02.15
стандартные действия:
обновить зуп
перегрузить из бух в зуп план счетов и аналитику
в зупе перещелкать способы отражения под вновь прибывшую аналитику
переформировать отражение
сам сможешь? или действительно зови специалиста
14 Мимохожий Однако
20.02.15
При выгрузке из ЗУП надо выбрать для бухгалтерии 3.0
15 Franchiser
20.02.15
Скорее всего на каком то счете в бухе или зуп не стоит ведение учета по подразделениям
16 Masterzez
21.02.15
Всем спасибо справился, проблема была в том что в бухе  и зупе различался план счетов , в зупе были субсчета которых не было бп и при выгрузке плана счетов счета только добавляются но не удаляются из зупа, что вполне логично в общем проблема решена , всем большое спасибо за участие.
