ЗУП Формирование плановых удержаний
0 vak124
20.02.15
Конфигурация Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.86.2)
При формировании документа "Отражение зарплаты в регл учете" возникает ошибка по формированию плановых удержаний. Тех, которые в регистре сведений "ПлановыеУдержанияРаботниковОрганизаций". Никак у меня не получается найти как эти начисления формируются в документе. Долго уже с этим копаюсь... Конфигурация конечно существенно переписана. Кто плотно с этим сталкивался, подскажите каким образом формируются (где , в каком модуле) плановые удержания в документе в типовой конфигурации?
1 шаэс
20.02.15
(0) как или где?
2 vak124
20.02.15
Больше интересует конечно "где".
3 Один С
20.02.15
Плановые удержания формируются документом "Начисление зарплаты"
4 Один С
20.02.15
первыйнах
5 vak124
20.02.15
А в документ "Отражение зарплаты в регл учете" плановые удержания как попадают?
6 Один С
20.02.15
(5) не знаю. как то волшебно попадают. сам удивляюсь.
7 El_Duke
(5) дык ить из РС Плановые удержания сотрудников организации поди
8 vak124
20.02.15
(7) В модуле "Отражение зарплаты в регл учете" нет упоминания РС "УдержанияРаботниковОрганизаций" - в этом вопрос. Где происходит сие действо?
9 1C_OOLer
20.02.15
Операции - План видов расчета - Удержания организаций, открываешь свое удержание и смотришь вкладку "Бухучет"
10 vak124
20.02.15
(9) И тама указан модуль и функция где это происходит? Нееет это не то.
11 1C_OOLer
20.02.15
"Конфигурация конечно существенно переписана"
может тебе сразу и номер строчки сказать?
12 vak124
20.02.15
(11) Да, конфигурация существенно переписана. Достаточно сказать название модуля.
13 1C_OOLer
20.02.15
Этот рс не связан с отражение зп. Если тебя интересует как формируются проводки в отражении посмотри справочник "Способы отражения зп в рег учете" и почитай там справку, для начала.
14 vak124
24.02.15
04:38
(13) Интересует где это происходит в коде. Т.к. по некоторым сотрудникам не верно формируется подразделение Дт при начислении плановых (именно только плановых) удержаний. Поэтому и возник вопрос : где в коде это происходит, с тем чтобы просмотреть от куда это "неправильное" берется.
15 kosts
24.02.15
06:08
(14) Справочник Способы отражения ЗП в Учете вроде
16 vak124
24.02.15
06:15
(15) В справочнике на первый взгляд все ОК. А ошибочка по отражению подразделение Дт в документе "Отражение зарплаты в регл учете" имеет место.
17 kosts
24.02.15
06:21
(16) См. в документе начисление ЗП или другой, если в другом.
Что бы подразделение правильно было заполнено.
18 kosts
24.02.15
06:29
(17) Проверь, что бы в шаблонах и в плановых удержаниях подразделение жестко не было закреплено (т.е. не было выбрано). Проверь сотрудник в правильном ли подразделении на нужную дату находится. В тестовой базе заново заполни документ, где находится удержание (возможно кадровики сделали перевод уже после заполнения удержаний).
19 vak124
24.02.15
06:40
(17) В справочнике подразделение не указано жестко. Стоит <Подб. авт.> Сотрудник в правильном подразделении на дату расчета. Однако у сотрудников, по которым ошибка, давным давно были перемещения и вот почему-то в документ "Отражение зарплаты в регл учете" попадает вот то первое подразделение. Хотя человек уже уволился и вновь пришел на работу и это _разные_ элементы справочника "Сотрудники". Т.е. если вновь устроился - создается новый элемент справочника "Сотрудники". А вот элемент справочника ФизЛица - это один элемент для всех вариантов из "Сотрудники". Может вот где - то тут проблема?
20 kosts
24.02.15
06:43
(19) Слышал про такую проблему. Тут только в код наверное лезь.
21 vak124
24.02.15
06:46
(20) Именно. Но в коде "заблудился". В модуле документа "Отражение зарплаты в регл учете" не обнаружил , что идет формирование плановых удержаний. В общих модулях тоже пока не нашел. Возник вопрос "где это действо происходит"? Вот пока идей нет , - ищу, спрашиваю...
22 шаэс
24.02.15
06:51
(21) а в документе по назначению удердания не пробовали смотреть? Там проводка не описана?
23 hhhh
24.02.15
06:51
(21) ну, нет там такого. Есть механизм шаблонов проводок. Отражение зарплаты в регл учете им и пользуется. Ему абсолютно пофиг, плановые или неплановые там удержания, у него есть проводка, он в нее просто подставляет данные.
24 kosts
24.02.15
06:53
(20) Проверь, что старый сотр точно уволен... А то мало ли ))
25 vak124
24.02.15
06:57
(22) Проводка описана в справочнике "Способы отражения зарплаты в регламентированном учете". Удержание назначено через документ "Ввод сведений о плановых удержаниях сотрудников организаций".
26 vak124
24.02.15
06:58
(20) Конечно проверил.
27 vak124
24.02.15
06:58
(24) Конечно проверил.
28 hhhh
24.02.15
07:16
(25) вообще-то для вида расчета должна быть описана. С какого боку здесь справочник? Чего вы там проверяете? Виды расчетов открыли?
29 vak124
24.02.15
07:35
(28) И вид расчета присутствует. В частности "Профвзносы". И на закладке "Бухучет" этого расчета имеется в "Способ отображения" ссылка на правильный элемент справочника "Способы отражения зп в рег учете". И что? Куда смотреть то? Что проверить?
30 vak124
24.02.15
Нашел, где это таинство происходит. Формируется соответствие (физлицо, подразделение), но не совсем видимо корректно. Тексты запросов в сообщение корректно будет отправлять?
31 Один С
24.02.15
(30) тексты запросов сюда постить некорректно..
