Установка принтера чеков ☑
0 FEAS
20.02.15
У меня принетер чеков POS неизвестной китайской марки USB. Хочу его подключить к 1С УТ 11.1  Драйвера из комлекта я установил, он в систему как обычный принтер. Использует порт USB001. Как мне его к 1С привязать, 1С работает через COM порт, а он через USB?  Какую обработку обслуживания выбрать?  Через АТОЛ тест драйверов я искал устройство - не находит. Я для других раньше ставил эмулятор com порта Prolific_DriverInstaller  , но сейчас не помогает как быть?
1 Zamestas
20.02.15
(0) По VID/PID  посмотреть что это не предлагать?
2 FEAS
20.02.15
(1) Чем это поможет?
3 ДенисЧ
20.02.15
(2) гуглю их скормить
4 FEAS
20.02.15
USB\VID_138A&PID_0001&REV_0372
Вот такие там значения
5 ДенисЧ
20.02.15
(4) я сказал в гугель, а не на мисту )))
6 DreamMaster
20.02.15
А использовать его как самый обыкновенный принтер? Сделать соответсвующий макет и печатать без всяких замут...
7 Zamestas
20.02.15
(4) Принтер к ноутбуку подключен?
8 FEAS
20.02.15
У меня было неизвестное устройство. Я скачал дрова, но это дрова для ИК устройст моего ноута. А мне его ведь надо как то на com порт посадить для 1С -чтобы понимала.  Драйвера на принтер устновлены из комлекта. КАк быть?
(6) как он чеки печать будет из 1С ?
Тупо посылать как обычный документ?
(7) Принтер к ноуту подключен. Но вчера я на компе обычном пробовал таже картина.
9 FEAS
20.02.15
Check порта говорит что принтер находится на порте USB002 -виртуальный порт принтера
10 Zamestas
20.02.15
(8) Т.е. если принтер отключить - устройство USB\VID_138A&PID_0001 исчезает?
11 Zamestas
20.02.15
+(10) ОС Win7 или Win8?
12 FEAS
20.02.15
Неизвестное устройство это мое было устройство-не принтер. Принтер определяется как  Поддержка USB принтера.  Win 7 у меня
13 FEAS
20.02.15
Если печатать из текстового документа печать идет на него как на обычный принтер. Я его могу через устройства где фискальник не устанавливать получается в 1С? А посылать на него печать непосредственно? Но криво конечно там , бумау портит
14 Zamestas
20.02.15
(13) А мануал есть какой нить?
15 FEAS
20.02.15
На китайском к сожалению. Вот их сайт  http://xerunbg.tmall.com
16 FEAS
20.02.15
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.1-b.w8803507-7896776150.5.8ziaa5&id=39478326227
вот мое устройство
В комлекте шли мануалы на китайском, как я понял сделал все правильно, нос 1С увы.
17 FEAS
20.02.15
КАк вариант мне получается разработать свою форму чека чтобы вылазило по простому?
18 FEAS
20.02.15
Хотелось бы чтобы при пробитии чека ккм он сам отправлял данные на принтер, это как то можно сделать ?
19 Zamestas
20.02.15
(18) Да - обработку нарисовать.
Что то типа этого: http://infostart.applix.ru/public/196680/
20 FEAS
20.02.15
А через ком порт его заставить не как не получится работать чтобы его 1С видела?
21 Zamestas
20.02.15
(20) Я не знаю - нужно документацию покурить, на английском я не нашел, китайские производители в запое до 02.03.15 и х.з. есть ли она у них.
22 FEAS
20.02.15
Не хочется конфу править. Если внешеию форму цепануть как выход?
23 FEAS
20.02.15
Zamestas спасибо за помощь! Спасибо за статью очень полезна. Как я понял в преть лучше простые pos принтеры не покупать ? Клиенту так и скажу. Я всю жизнь настраивал фискальники, которые работали без проблем.
24 ejikbeznojek
20.02.15
http://www.fayloobmennik.net/4625618
Я обычно когда подключаю USB кассу, ставлю этот драйвер. Создаётся виртуальный ком порт, на который я и вешаю кассу
25 FEAS
20.02.15
у меня порт не появился, я этот поставил. И до этого другой такой же эмулятор ставил.
26 Torquader
22.02.15
01:15
Если принтер встал в системе и на него можно что-то напечатать - то он уже установлен.
Теперь осталось обучить 1С правильным макетам и умению печатать на этом ПРИНТЕРЕ через стандартные Windows команды.
27 AlteZ
22.02.15
04:29
Я верно понял по ссылке (16), что принтер в Китае <880рублей по курсу стоит? Тогда как фпринт-03 >10килоруб? Видел такой у знакомого в роли принтера чеков (через макеты под 7.7 работает уже год). Экономия на порядок выходит
28 Джордж Вашингтон
22.02.15
04:39
(27) В чём экономия-то? Если бизнес не может 10 рублей за ФР-К отдать ОДИН РАЗ ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ, ну так может нахрен его, бизнес этот? ;--)
29 AlteZ
22.02.15
05:05
(28) А если твой бизнес - запуск 100500 магазинов и техсап?
30 AlteZ
22.02.15
05:12
(29) В Роспечати Foton-ы моют не Керхером а китайцем, а если не видно разницы - зачем платить больше?
АТОЛ Fprint-55 процент брака имел за счет дешевых комплектующих лютый. При цене 10кило до кризиса. За ФП переплачивать в случае ЕНВД нет смысла
31 2S
22.02.15
(30) да в Атоле я совсем разочаровался. Ценник задрали, фронтол 5.2 сырой донельзя, xpos скидок не поддерживает и не будет (!!!), типа для бюджетного сегмента софт и скидки там не нужны, бла бла.
Майкизатола, приде, порядок наведе.
32 spectre1978
22.02.15
(28) а зачем брать за 10 тр то, себестоимость чего те же 800 р? Если есть возможность не кормить спекулянтов, живущих за счет бешеных наценок и политики государства в отношении ККМ - то и не надо их кормить.
33 spectre1978
22.02.15
(0) ничего не нужно, все уже установлено. Делайте обработку, в ней обычный табличный макет и обычная печать на этот принтер. Про то что нужно получать ФР-команды через компорт этот принтер ничего не знает, поэтому никаким другим способом вы его печатать не заставите.
34 Маус
22.02.15
"а зачем брать за 10 тр то, себестоимость чего те же 800 р?"
есть такая штука, как отчет кассовой смены с гашением?
знаешь зачем оно? и что начнут вытворять продавцы 100500 магазинов с твоими деньгами при отсутствие оного?
35 spectre1978
22.02.15
(34) Сейчас уже есть масса магазинов, где кассы вообще нет как таковой. И обходятся же... Да и никто в принципе не мешает сделать для фиксации сумм отдельный регистр и делать гашение ровно так же, как это предусмотрено в ККМ. Только бесплатно.
