"Расчет себестоимости" не закрывается 26 счет (после сбоя) помогите! ☑
0 Demetri__
20.02.15
Ситуация такая, на данный момент, если провести документ "Расчет себестоимости" счет 26 не закрывается ПОЛНОСТЬЮ. Но если открыть допустим предыдущий месяц (или еще какой нибудь из прошлых, где все счета (20, 26) были закрыты), отменить проведение и снова провести (расчет себестоимости), то счет 26 так же остается не закрытым!!!!! Хотя прошлые месеца были закрыты, изменений в документах не было точно! И так по всем организациям, как будто в системе сбой!
Если взять копию базы ( 3-4 дня назад ) то там все нормально, можно открыть прошлый месяц, отменить расчет себестоимости и провести, то все нормально закрывается.
Дело в том позавчера, сервер повис напрочь, пришлось перегружать на горячую, и как раз после этого такая ситуация! Делал тестирование и исправление, не помогает!
Документ "Расчет себестоимости" на данный момент выдает одну и ту же ошибку "Сумма базы коэф. по По выручке равна 0, для: " для всех подразделений! (директ-костинг отключен)
Повторю, если взять копию базы до сбоя, то там все закрывается нормально!
Смотрел все, и учетную политику, способы распределения и т.д. все вроде бы как нормально!
Конфигурация "УПП" на 8.2 (последнее обновление)
З.Ы. в 1С я еще только 7-й месяц, так что зеленый!
Помогите советом! Бухи воют!!
1 ДенисЧ
20.02.15
полный пересчёт на копии (!!!!) сделай и проверь. Она у тебя выручку не видит
2 Demetri__
20.02.15
(1) объясните на пальцах! что это значит
3 shuhard
20.02.15
4 azt-yur
20.02.15
попробуй перепровести документы отражения выручки и затрат. Если РАУЗ, возможно ключи аналитики слетели
5 hydro2588
20.02.15
Если бы сам глянул возможно сказал бы в чем беда. Сами нарывались на сбой во время расчета приводил к подвисанию остатков на регистрах и дальнейшему не корректному расчету СС.
6 Demetri__
20.02.15
Сделал расчет итогов по сегодняшний день, не помогло
7 hydro2588
20.02.15
Мне даже самому интересно стало что у вас там такое. Год назад мой нач в подобных случаях чуть ли не на домового грешил ))
8 Господин ПЖ
20.02.15
у тебя в регистрах ж.па, что ты итоги этой ж.пы считаешь?
9 shuhard
20.02.15
(8) брехня, в Рг у ТС всё путем
у него нет выручки
10 Demetri__
20.02.15
(8) есть обработка или еще что, сравнить это все с копией? как быть?
11 Demetri__
20.02.15
Какие регистры глянуть? Куда документ "акт об оказании произв. услуг" пишет?
12 Господин ПЖ
20.02.15
(11) см (4)
13 Demetri__
20.02.15
Перепровел доки за сентябрь, требование-накладные, акты об оказ. услуг, распределение материалов на выпуск (перезаполнил) провел, распределение прочих затрат, при расчете себестоимости так же ошибка по всем подразделениям "Сумма базы коэф. по По выручке равна 0, для: ", что еще можно сделать???
14 Demetri__
20.02.15
По поводу ключей аналитики, где их копать??? что посмотреть???
15 azt-yur
20.02.15
(14) Открой справочник "Ключи аналитики вида учета". Пооткрывай элементы, посмотри заполнены ли в них аналитики?
Еще возможно изменили способы распределения затрат. В документе РСВ заполнена настройка закрытия? Не изменяли ли ее?
16 Demetri__
20.02.15
(15) настройка заполнена, и даже пробовал менять на другую, все так же. Сейчас посмотрю справочник
17 Demetri__
20.02.15
Ключи тоже посмотрел, все как надо! С копией рабочей сравнил, все тоже самое, но в копии которая сделана 3 дня назад, до сбоя, все нормально проводиться, не ругается) Что еще можно сделать ума не приложу...
18 azt-yur
20.02.15
(17) не закрывается только 26 счет? 20 закрывается? Как 26 закрывается в копии? по директ-костинг?
посмотри еще учетную политику бух. какой способ распределения на вкладке Общехозяйтсвенные расходы?
19 Demetri__
20.02.15
(18) 20-ый закрывается нормально, директ-костинг выключен! в учетной политике все одинаково, что в копии, что в продуктиве. Что еще можно посмотреть?
20 Krendel
20.02.15
Спеца вызовите
