Запрос com к другой базе
0 Gossar1C
20.02.15
Здравствуйте. Не могу понять почему не записывает в табличную часть строки из запроса. Хотя по сообщениям видно что строки присутствуют.
Действие выполняю в модуле объекта.
ОбъектПодключения = ПодключитсяКИнформационнойБазе(СтруктураПодключения);
    //Попытка
    ЗапросCOM = ОбъектПодключения.NewObject("Запрос");;
    ЗапросCOM.Текст ="ВЫБРАТЬ
                  |    Номенклатура.Наименование
                  |ИЗ
                  |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
                  |ГДЕ
                  |    Номенклатура.ЭтоГруппа = Истина";
    Результат = ЗапросCOM.Выполнить();
    НоменклатураТР = Результат.Выгрузить();
    Для Каждого Элем Из НоменклатураТР Цикл
        НоваяСтрока = ЭтотОбъект.Номенклатура.Добавить();
        НоваяСтрока.Наименование = Элем.Наименование;
        Сообщить(Элем.Наименование);
1 rabbidX
20.02.15
ЭтотОбъект.Записать()
2 Gossar1C
20.02.15
(1) это внешняя обработка, я пробовал обращаться как напрямую:
НоваяСтрока = Номенклатура.Добавить();
так и через этотобъект
3 Stim
20.02.15
ты не пытаешь записать строку в реквизит с типом Справочник.Номенклатура?
4 Gossar1C
20.02.15
(3) нет, тип стоит строка, неограниченной длинны
5 rabbidX
20.02.15
Отладчиком смотрел? При прохождении цикла ЭтотОбъект.Номенклатура.Количество() меняется?
Может, на форме не отображается просто.
6 Grrrr
20.02.15
НоменклатураТР - какой тип? com-объект?
7 Gossar1C
20.02.15
(6) получается что да если мы создаем com объект Запроса. Если просто смотреть что такое Элем - то это com-объект.
8 Grrrr
20.02.15
тогда что ты перебираешь?
9 Stim
20.02.15
"Если просто смотреть что такое Элем - то это com-объект."
мдааа.
тогда используй хотя бы
НоваяСтрока.Наименование = XMLСтрока(Элем.Наименование);
10 rabbidX
20.02.15
А Элем.Наименование - строка?
11 Gossar1C
20.02.15
(8) значение строки ком объекта к примеру "Лопаты" я вижу что он передает.
12 Gossar1C
20.02.15
(5) спасибо, не додумался глянуть по количеству. Действительно с отображением что-то. Хотя по элементам обновлял.
13 Grrrr
20.02.15
верное тебе говорят, ссылки ты там не вытащишь. Наименование - легко.
14 SleepyHead
КД пользоваться коран запрещает?
15 Gossar1C
20.02.15
(14) нафига мне КД? мне нужно получить наглядные список групп номенклатуры из другой базы.
16 Grrrr
20.02.15
попробуй Пока выборка сделующий..., а не выгрузить и для каждого.
17 SleepyHead
(15) Вижу, что пишешь в какой-то объект в табличную. Зачем изобретать велосипед, если можно быстро сделать имеющимся и работающим инструментом?
18 Grrrr
20.02.15
...оменклатураТР = Результат.Выбрать();
    Пока НоменклатураТР.Следубщий() Цикл
19 Stim
20.02.15
(18)это называется "как создать трудности самому себе на ровном месте"
20 Gossar1C
20.02.15
(18) по сообщению вижу что таблица не пустая, которую заполняю, значит что-то с отображением данных, смотрю сейчас в чем дело
21 Stim
20.02.15
(20) проблема не с отображением, а с несовпадением типов
22 Grrrr
20.02.15
(21) Тип "Наименование" строка, это очевидно. И пишет он в наименование. Просто он выгружает ком-объект, чего в этом случае делать не надо.
23 Gossar1C
20.02.15
(21) проблема в том что я не перегнал значение в реквизит формы, реквизит в значение перегнал, а обратно нет. Всем спасибо!
