Настроить несколько портов на один IP
0 serega1977
20.02.15
Роутер NetGear wgr614 v.7
К сожалению ни в описании роутера, ни в инструкциях которые нашел, такой вариант не рассматривается. Может кто сталкивался с таким вопросом.
1 ДенисЧ
20.02.15
С вопросом, который не может сформулировать задавающий оный вопрос?
2 serega1977
20.02.15
20:08
(1) что то непонятно изложил?
мне нужно в роутере на один IP прописать несколько портов.
сейчас уже один порт на IP прописан, новые порты на этот же IP адрес не дает прописать, выдает ошибку.
3 ДенисЧ
20.02.15
(2) Выкинь эту поделку, возьми нормальный.
У меня зухель спокойно на одном ип с 25 портов пробрасывает
4 mehfk
20.02.15
Мой тебе совет - бросай тяжелые наркотики и переходи на пиво.
5 serega1977
20.02.15
(1) - ошибка "Port conflict with other service"
6 serega1977
20.02.15
(4) не курю и тебе не советую
7 serega1977
20.02.15
(3) - услышал.. собственно в этом и заключался вопрос, что роутер просто морально устарел и нужен новый в котором есть данная функция.
8 ДенисЧ
20.02.15
(5) Я так подозреваю, что other service является прокладкой между стулом и клавиатурой...
9 zulu_mix
20.02.15
20:16
тс ты несколько 80х портов хочешь настроить?
10 serega1977
20.02.15
20:17
(5) - это ты о чем?
11 serega1977
20.02.15
(10) сейчас открыт 3389 на удаленку, нужен 53 и 80
12 zulu_mix
20.02.15
упнп автоматом часть стандартных портов открывает. если дмз настроить то оно в туда и прокинет
13 serega1977
20.02.15
(12) флаг на данной настройке упнп установлен.
только вопрос демилитаризованная зона на один IP, а если у меня есть и другие порты на другие IP они будут работать?
14 mehfk
20.02.15
(6) Да ну вас, "грибников".
15 serega1977
20.02.15
(14) правильно иди отдохни)) поди устал наверное))
16 mehfk
20.02.15
Не беспокойся.
17 serega1977
20.02.15
(16) и не собирался, просто не мешайся под ногами...
18 mehfk
20.02.15
а чё?
19 mehfk
20.02.15
Мне так-то любо-дело ламера на место поставить.
20 serega1977
20.02.15
ни чё.. мешаешь, могу не заметить и наступить случаем..
21 mehfk
20.02.15
а дятла и тем более
22 mehfk
20.02.15
давай, детка, покажи мне бокс по переписке
23 serega1977
20.02.15
(21) ты видимо в зеркале увидел)))
24 mehfk
20.02.15
Не сцы, дружище, скоро перейдешь в 4-ый класс, новые подъебки изучишь.
25 serega1977
20.02.15
(24) для тебя имбицила и такие подойдут, исчезни...
26 mehfk
20.02.15
фу-фу-фу
27 serega1977
20.02.15
(26) ну вот и славно)) сразу легче дышать стало!
28 mehfk
20.02.15
подпустил-таки себе шептуна?
29 serega1977
20.02.15
(28) не льсти себе)) тебе и до шептуна еще далеко))
30 mehfk
20.02.15
А ты знаток шептунов?
31 serega1977
20.02.15
21:25
(30) о да, таких как ты повидал много, особенно в 96 под Гудермес... правда мы их тогда называли бздуны.. но тебе и до них далеко, ты просто шептун..
32 serega1977
20.02.15
Ветку можно закрывать.. тут некоторые "mehfk" сильно нафлудили))
33 vlandev
20.02.15
"Port conflict with other service" скорей всего потому , что на 80 порту висит вэбморда роутера. Попробуй ее перевесить на другой порт или вообще отключи управление c WAN интерфейса.
34 mehfk
20.02.15
Если не миздишь - извини. А если миздишь... не я тебе судья.
35 serega1977
20.02.15
(34) 96-98 136 мотострелковая г. Буйнакск
36 mehfk
20.02.15
В почту напиши после праздника, решим вопрос.
37 mehfk
20.02.15
мой ник псина народ ру.
38 Cap_1977
20.02.15
Короче, в 96 под Гудермес ...
Несколько портов на одном ип возможно но, при линке на ип надо будет указывать порт на который линкуешься (то что у тебя счас нстроено тоже линкуется на порт, просто порт используется по умолчанию).
В зависимости от ПО используемого линковаться на порт можен тен получиться - не критично когда такое ПО одно ...
39 serega1977
20.02.15
21:34
(33) на 80 порту ничего нет.
сейчас открыты два порта:
первый на 3389 на RDP - IP 192.168.0.5
второй на 1119 на девайс Netping - 192.168.0.50
40 serega1977
20.02.15
(33)мне нужно было еще на IP 192.168.0.5 открыть два порта 53 и 80
41 vlandev
20.02.15
(39) А на каком тогда порту вэбморда? Чудес не бывает - сообщение "Port conflict with other service" однозначно указывает на то , что порт уже занят каким то сервисом роутера.
42 6kubikov
20.02.15
В первом сообщени ТС написан бред, отсюда и возникший конфликт. Надо было написать так:
1) модель роутера хххх
2) хочу сделать проброс портов хх, yy, zz снаружи на внутр ip бла-бла
3) в настройках пишу то и то
4) вылезла ошибка ....
Помоите решить.
ТС, я правильно понял задачу?
43 6kubikov
20.02.15
а ты пробовал делать редирект портов > 1024? Почему именно 80 и 53?
Оба вероятно уже используются.
44 serega1977
20.02.15
(42) модель роутера указана, а то что вопрос не корректен - не спорю, просто если человек хочет помочь пару уточняющих вопросов и все.
Ты все правильно описал по пунктам.
45 serega1977
20.02.15
(43) мне для веб сервера
46 serega1977
20.02.15
(43) на порт 1024 так же выдает ошибку.
47 6kubikov
20.02.15
Попробуй для эксперимента другие порты, > 1024. Честно с этой моделью не работал, но логика подсказывает, что порты заняты самим роутером.
48 6kubikov
20.02.15
ок
49 6kubikov
20.02.15
а можно скрин настроек?
50 serega1977
20.02.15
(48) на вкладке UPnP таких портов в таблице нет, или не там и не так смотрю?
51 serega1977
20.02.15
(49) можно конечно, сейчас выложу
52 serega1977
20.02.15
53 6kubikov
20.02.15
(52) Start port дает написать несколько портов через запятую?
54 serega1977
20.02.15
(53) только запятую к сожалению) видимо ограничения по знакам
55 vlandev
20.02.15
(52) Через кнопку "Add custom servise" пробовал добавить?
56 serega1977
20.02.15
(53) и так же не дает если в Start port начинать с того 53
57 serega1977
20.02.15
(55) ошибку выдает написанную выше
58 vlandev
20.02.15
22:14
подозреваю что сервис с портом 80 надо просто выбрать из выпадающего списка , он наверняка там уже есть в этом списке , надо его выбрать и указать ой-пи компа , куда будет сделан проброс.
59 vlandev
20.02.15
Кстати uPnP без лишней необходимости лучше не включать на роутере.
60 serega1977
20.02.15
61 serega1977
20.02.15
(58) сейчас попробовал на другой IP порт 53 добавить, как бы не получилось.. может где в настройках указано более двух портов открывать нельзя?
62 vlandev
20.02.15
(60) Выбирай HTTP
63 serega1977
20.02.15
22:20
(62) все та же ошибка, не важно какой IP
64 vlandev
20.02.15
Может влить в это чудо последнюю прошивку , вдруг в той версии что сейчас какой то глюк.
65 serega1977
20.02.15
(62) не знаю в тему или нет, но у роутера порт со стандартного поменял на свой, давно еще.
66 serega1977
20.02.15
(64) прошивка свежая не прошло и месяца
67 Остап Сулейманович
20.02.15
брЭд и пурга. Даже на скрине из (50) у ТС на йапи 192.168.0.8 прокинуто 7 портов. В такой ситуации вопрос за "Настроить несколько портов на один IP" выглядит несколько альтернативно.
68 vlandev
20.02.15
22:33
(66) Что значит не прошло и месяца? Этот роутер старый как г@вно мамонта , свежие прошивки для него закончили писать в 2008 году. Если ничего не помогает - придется менять роутер.
69 Остап Сулейманович
20.02.15
22:33
+ (67) Сообщение "Port conflict with other service" означает всего лишь, что такой порт уже указан в настройках, а прокинуть его параллельно на еще куда-нибудь невозможно.
70 serega1977
20.02.15
(68) роутер древний, а прошивку заливал примерно месяц назад, но это не означает что она вышла месяц назад
71 Остап Сулейманович
20.02.15
+ (69) ТС просит форум развидеть куда он в настройках уже прописал нужный ему порт?
72 Остап Сулейманович
20.02.15
(70) По буквам можешь? Чего уже есть и чего не получается?
73 serega1977
20.02.15
22:36
(69) веришь или нет но на IP 192.168.0.8 никакие порты не ставил.. даже представления не имею что за девайс, может какой телефон
74 Остап Сулейманович
20.02.15
22:36
(73) А скрин из (50) у тебя откуда?
75 serega1977
20.02.15
(74) с моего роутера
76 Остап Сулейманович
20.02.15
(74) /* из (52)
77 vlandev
20.02.15
(69) Судя по предоставленным скриншотам у ТС только два порта всего прокинуто.
78 serega1977
20.02.15
но порты прописывал только те которые указаны на скрине 1
79 serega1977
20.02.15
то что указано на скрине 2 и что там за порты не знаю
80 Остап Сулейманович
20.02.15
(77) На скрине 2 1133, 1163, 1167, 1268, 6881, 1072, 1073
81 serega1977
20.02.15
(80)и что? я их не пробрасывал
82 Остап Сулейманович
20.02.15
(79) Тебе какие порты и куда нужно прокинуть? Если там не хозяин - не лезь.
83 Остап Сулейманович
20.02.15
(81) Но они же прописаны !!!!!! Сделай так же.
84 vlandev
20.02.15
(81) Это uPnP , возможно вирус какой их пробрасывает.
85 serega1977
20.02.15
у меня всего два IP прописаны как статики и на них пробросил порты, которые и указаны в скрине 1
86 serega1977
20.02.15
(84) может снять галку с UPnP
87 vlandev
20.02.15
(83) uPnP в роутере вряд-ли даст пробросить по этому протоколу порты < 1024
88 Остап Сулейманович
20.02.15
(81) Забей.
Давай по сути. Тебе еще до сих пор нужно прокинуть несколько портов на один айпи? Или нет? Если нужно - сделай по аналогии со скрином 2. Если нет - читай (1).
89 vlandev
20.02.15
22:43
(86) Я не знаю что там у тебя на компах 8 , 5 и 2 , может оно и нужно.
90 serega1977
20.02.15
(88) Порты нужны
91 serega1977
20.02.15
(89) но что то подсказывает что (1) мне поможет
92 vlandev
20.02.15
Отключи uPnP , перезагрузи роутер и попробуй опять пробросить порт.
93 serega1977
20.02.15
22:50
94 serega1977
20.02.15
22:51
(92) сейчас попрубую
95 serega1977
20.02.15
(92) теперь другую ошибку выдает что "Имя службы уже используется и не может быть использован дважды."
96 vlandev
20.02.15
(95) Это при попытке добавить 80 порт?
97 serega1977
20.02.15
22:59
(96) да
98 serega1977
20.02.15
да и на другие порты например 1024 та же ошибка, и IP другой.
99 vlandev
20.02.15
23:02
(97) Попробуй всетаки браузером пощупать 80 порт маршрутизатора , вдруг там все таки вэб сервис висит.
100 serega1977
20.02.15
если тебя правильно понял то мой IP:80, то перенаправляет на роутер
101 vlandev
20.02.15
(100) Нет , надо в браузере вбить адрес:
http://IP-роутера:80
Вот еще инструкция по пробросу портов в этом роутере , попробуй ее повторить по шагам: http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Netgear/WGR614v7/Xbox_Live_360.htm
102 serega1977
20.02.15
(101)192.168.0.1:80 так никуда не перенаправляет
103 Death Moroz
20.02.15
(52) Только ХардКор! 3389 расщарить в инет ;) ADD Custom Servise тыц и вбивай что нужно, 80 порт по умолчанию занят у тебя с него весь локаль в инет ходит, как вариант оставить его в покое а на другой стороне использовать 8080 или наоборот.
104 serega1977
20.02.15
23:25
(103)на счет 3389 отпустить в народ, как то не хочется.
буду пробовать второй вариант.
Всем спасибо кто помогал. Всех с наступающим праздником!!!
105 Death Moroz
20.02.15
(104) Что мещает сделать форвардинг порта допустим 5378 снаружи на 3389 в локаль если RDP так критичен... а вообще возми норм роутер с VPN сервером.
106 serega1977
20.02.15
(104) да собственно ничего не мешает.. вся затея в принципе мутная, и не советуют так делать что бы на одной машине и RDP для подключения к 1С и веб сервер..))
107 serega1977
20.02.15
(105) отсюда и пошло поехало.. не ищем легких путей)
108 vlandev
20.02.15
Судя по всему ты стал жертвой кривой прошивки:
http://forum1.netgear.com/showthread.php?t=15861
Финал:
firmware version V1.0.14_1.0.14NA, which is the oldest available for download from netgear, I have successfully maintained port forwarding for just over an hour. If it is still working tomorrow I will post another update.
109 Death Moroz
20.02.15
23:39
(106) Пфф кто не советует ? Дай по шее ;) порты ты можешь поменять на не стандартные хотя от сканера тебя это не спасёт. Роутер с VPN сервером сейчас стоит сущие копейки поставь его и подключайся через VPN а в него уже будешь смело заворачивать всё что душа пожелает RDP Telnet итд. или вообще две удалёнки в корп сеть объедени, у мня на древних железках Dlink 804 иписеки подняты всё как часы который год пашет... правда юзеры борзеть начинают, фильмами некоторые кидаться из сетки в сетку умудряются ;)
110 serega1977
20.02.15
(109) воспользуюсь советом и куплю новый роутер.
