1С8 УРБД слияние элементов справочников и удаление неиспользованных ☑
0 Said_We
20.02.15
Собственно кто как это проводит?
С какими проблемами сталкивается?
1 DrShad
20.02.15
а что тут проводить? в центре все помечаем на удаление, что не использовалось удаляется, а слияние поиском и заменой дублей
а вообще-то нужно правильно настраивать миграцию
2 Said_We
20.02.15
Правильно, это что имеется ввиду?
Неправильно это как?
3 Said_We
20.02.15
4 Said_We
20.02.15
Мне как бы показалось, что к чему-то выполняющее два условия одновременно не нашлось.
Особенно последний пост - если есть, то пусть лежит и жрать не просит.
5 Said_We
20.02.15
22:50
(1) Если в РБД не все объекты гуляют, то как можно знать в ЦВ или в Периферийной что объект не используется нигде.
6 Said_We
20.02.15
(1) Тоже самое касается и поиска и замены ссылок. В ЦБ или в дочке или в другой дочке или во всех дочках....
7 DrShad
21.02.15
(6) а в центре не вся инфа? по всем дочкам?
8 Said_We
21.02.15
Нет в любом случае.
Между обменами ту или иную ссылку могли задействовать в дочке и об этом информации нет и быть не может.
9 Said_We
23.02.15
Между обменами - имеется ввиду период времени между проведениями обмена ЦБ->дочка и дочка->ЦБ.
10 Said_We
24.02.15
Как-то тихо.
11 Said_We
24.02.15
Как-то тихо совсем...
Может описал не понятено или нет специалистов...
12 TormozIT
В подсистеме "Инструменты разработчика" есть инструмент "Поиск дублей и замена ссылок", в котором есть возможность сохранения и загрузки групп дублей. С помощью него можно сформировать группы дублей и провести замены по ним параллельно во всех базах желательно ночью или в выходные. Непосредственное удаление неправильных объектов желательно выполнять после замены ссылок в последней базе. Таким образом мы на практике устраняли много дублей в сети обменивающихся больших баз с одинаковой конфигурацией.
Для проведения замен ссылок на регулярной основе нужна таблица для хранения групп дублей, мигрирующая по всем базам. Регламентным заданием по ней можно полностью автоматизировано заменять дубли, но все равно нужно контролировать их работу, т.к. некорректный код может остановить их на пол пути.
13 Said_We
24.02.15
Что за подсистема?
14 Said_We
24.02.15
В какой конфигурации?
15 TormozIT
19:13
http://devtool1c.ucoz.ru/index/poisk_dublej_i_zamena_ssylok/0-23
Основной вариант представлен в виде подсистемы и требует объединения с конфигурацией базы, но есть также и портативный вариант в виде набора внешних обработок.
16 Said_We
24.02.15
19:17
Нашел подсистему... не совсем то.
Для УРБД пойдёт только в ручном режиме. А если узлов более 10 уже слишком долго и неудобно в каждой базе даже запускать.
Что на входе должно быть я представляю и как сделать представляю, но НЕ хочется изобретать велосипед.
17 gorakh
24.02.15
19:17
(13) Пользовался "Инструменты разработчика"   для УРБД. Все правильно работает.
18 gorakh
24.02.15
(16) А в Центральной не пробывали? Или у Вас "хитрые" правила синхронизации?
19 Said_We
24.02.15
(17) Поиск и замена в каждой дочке запускал?
(18) В ЦБ нельзя. Так как есть документы, которые оформляются не один день. Инвентаризации всякие. Как результат документ уже попал в ЦБ и после замены ссылок в ЦБ версия в дочку придёт старая на вчера.
20 Said_We
24.02.15
Если обмены проходят чаще чем раз в день, то и подобных ситуаций становится больше.
21 Said_We
24.02.15
Ещё кто-то с готовыми вариантами встречался или нет?
А то придётся велосипед скоро изобретать. Самое обидное будет когда напишешь, найти уже готовое.
Может в типовых от партнёров 1С (Рарус, Астор, и т.д.) что-то есть?
22 gorakh
24.02.15
19:25
(19) А какие ссылки вы собираетесь сливать, справочники  или документы? В инстрментах есть инструмент контроля регистрации объектов на узах.
23 TormozIT
(16) Я описал два основных варианта.
Один уже имеет готовую реализацию.
Второй желательно делать в самой базе. Кстати в в планах развития нашего интеграционного коммерческого продукта есть автоматизация такой задачи БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ вашей базы. Если в вашем случае решение проблемы собственными силами сопряжено с высокими затратами и рисками из-за больших масштабов, то можем предложить сотрудничество на реализацию нужного вам механизма.
24 Said_We
24.02.15
(22) Руками контролировать?
25 Said_We
24.02.15
(23) Сразу разочарую. :-)
Никто за это платить не будет.
Всех интересует уже готовый результат, а не процесс и тем более какие-то связанные с этим дополнительные затраты.
26 TormozIT
(25) Если платить никто не будет, то бери бесплатное (15) и лепи из него свое. Простого готового решения твоей задачи я не пока видел, но допускаю что кто то уже реализовал.
27 Said_We
24.02.15
(26) Спасибо.
Собственно меня и интересовал вопрос, кто-то реализовал или нет.
28 Said_We
25.02.15
01:12
(27) Хотя странно конечно, что решение приходит за пару минут, а никто не реализовал. Ещё поищу.
Если кто найдёт - пишите.
29 Said_We
07.03.15
Значит не один я не нашел...Жаль.
30 TormozIT
Реализовали механизм заявок на удаление дублей (слияния объектов, объединения ссылок) в нашем продукте 2iS:Интеграция. Замена выполняется параллельно во всех выбранных базах.
На прошлой неделе удаляли с помощью него 2500 дублей в 6 базах с одинаковой конфигурацией, обменивающихся не всеми данными. Ссылок на объекты было немного, поэтому за 30 часов задача была решена.
