ЗУП2.5 Под одним пользователем по одной организации не отображается штат.распис ☑
0 Джордж1
21.02.15
Завели новую организацию (не первую). Заходим в Штатное расписание - записи вводить можно, но их не видно. Причем при формировании печатной формы все есть.
Заходим под другим пользователем - все нормально.
Где может быть косяк?
1 kobzon2
21.02.15
(0) Права/интерфейсы у пользователей одинаковые?
2 Джордж1
21.02.15
(1)Права разные, но вроде все включено значимое, разделения прав по фирмам нет.
Интерфейсы то здесь каким боком?
3 Джордж1
24.02.15
поднимем
4 piter3
24.02.15
отборы смотрите
5 Джордж1
24.02.15
(4)10 раз проверены - все отключены
Выбираешь фирму 1,2,3... - все нормально, выбираешь
Фирма 10 - пустота. Нажимаешь печать - все данные есть
6 piter3
24.02.15
(5)чистка кэша у пользователя
7 Джордж1
24.02.15
(6)Тестирую базу у себя на компе (перенес только 1cd) - такая же картина
8 piter3
24.02.15
(7) типовая?
9 Джордж1
24.02.15
(8)да
10 piter3
24.02.15
Т-3 выходит?
11 Джордж1
24.02.15
Да, Т-3 формируется правильно
12 piter3
24.02.15
а подразделения.владелец че покажет?фирма 10?
13 Джордж1
24.02.15
Ну раз в Т-3 и под другим пользователем показывает все правильно - значит Фирма 10.
Через произвольные отчеты смотрел - тоже все нормально
14 piter3
24.02.15
какие галки стоят у права на РС?
15 Джордж1
24.02.15
(14)а это где посмотреть?
16 piter3
24.02.15
(15)в конфигураторе
17 Джордж1
24.02.15
Я так не разберусь с правами.
РЛС установлены на чтение. Непонятно как один пользователь заводил 9 организаций и на 10-й вылезла вот такая штука и ведь дело явно не в РЛС - тогда бы и Т3 не формировалась
18 piter3
24.02.15
а просмотр есть?
19 Джордж1
24.02.15
(18)в смысле?
20 piter3
24.02.15
покажи скрин из РС закладка права
21 Джордж1
24.02.15
22 piter3
24.02.15
а на роль встать нужную
23 Джордж1
24.02.15
24 piter3
24.02.15
пока идеи закончились
25 Джордж1
24.02.15
(24)Спасибо за помощь
26 kumena
24.02.15
кто следующий на битву экстрасенсов? )))
27 kumena
24.02.15
автор, бери в руки отладчик и дуй в при открытии.
28 kumena
24.02.15
и смотри какие отборы на табличное поле ставятся. там делов на 10 минут, при наличии базы.
29 kumena
24.02.15
да, на всякий случай. на штатку есть рлс по подразделениям, так что проверьте.
30 Джордж1
24.02.15
(29)Я так понимаю если галка Использовать ограничения прав доступа на уровне записей не стоит, то РЛС тут не причем
31 kumena
24.02.15
(30) об этом явно нигде не было выше написано.
тогда лови отборы
роли смотреть бессмысленно, если нет прав на регистр, то он и не откроется.
32 Alexperumov
24.02.15
давай уж скрин чего не видно
33 Джордж1
24.02.15
34 kobzon2
24.02.15
На картинке скролл где-то в центре)
35 piter3
24.02.15
а отжать по подра-м не?
36 Coldboy
24.02.15
а покажите отбор ?
37 Alexperumov
24.02.15
(34)а скрол в центре когда в таблице пусто)
38 Джордж1
24.02.15
(35) без разницы
(36) Похоже понял. Дата в отборе стоит 31.01.2015. А организация создана в феврале. Откуда эта дата тащится?
39 Один С
24.02.15
Кнопка История покажет кто где чего понаставил..
40 Джордж1
24.02.15
(39)не помогает. Отбор жестко включен - и отключить его нельзя. Толку не хватает понять откуда этот отбор тащиться.
В форме списка РС ничего нет про период
