SQL Full recovery не требует монопольного доступа? ☑
0 GreatOne
21.02.15
Не помню откуда появилась уверенность, что для полного резервирования требуется монопольный доступ, но она была. Для дифференцированного помню что не нужно, для ЖТ тоже. Но вот дома ковырялся, сделал полную копию, а потом понял, что у меня сеанс висит. SQL ничего не сказал, 1Ска тоже ничего не выдала, все работает, копия создана. Я какую-то не такую копию сделал, или так и должно быть? То есть полную копию я могу запускать, когда пользователи в базе сидят?
1 GreatOne
21.02.15
ой, full backup конечно
2 ДенисЧ
21.02.15
не требует
3 GreatOne
21.02.15
спрашиваю в основном потому, что дома не создать ситуацию, кода происходит запись в БД одновременно с созданием бекапа. Вот и думаю, а что если все таки нужен, просто если запросов к БД нет, то он прекрасно создает. А вот пущу в работу и нифига не создаст
4 GreatOne
21.02.15
(2) ок, спасибо!
5 vde69
22.02.15
00:31
не требуется, скуль делает снимок и по нему бекап, все транзакции которые завершены после снимка в бекап не попадают...
6 Jaap Vduul
22.02.15
01:12
(5)
Нет.
Т.е. конечно можно делать snapshot backup (через VSS), но штатный backup функционирует по другому.
Полная резервная копия содержит в себе все транзакции на момент завершения резервного копирования, в т.ч. и незавершённые транзакции.
7 Sergz66
22.02.15
06:55
(6)Вот тоже полностью был уверен, что (5).
8 Feunoir
22.02.15
07:46
(6) Ну и что? При восстановлении выбирается откат незавершённых транзакций и всё. Или не откат, а дальнейшее восстановление следующих дифференциальных бекапов/журналов транзакций.
Другими словами после восстановления база будет в состоянии на начало бекапа, но с откаченными незавершёнными транзакциями. Так что правы и (5), и (6).
9 ДенисЧ
22.02.15
(8) Но с накаченными завершёнными в интервале от снимка до завершения бекапа.
