Ошибка при переносе (Конвертация данных) | ☑ | ||
Junior1s
22.02.15
Привет всем, изучаю конвертацию данных, уже наизусть знаю бесплатный вебминар от тов.Гилева :) Но никак у самого не получается.
дело вообщем вот в чем, конфигурация УТ 10.3, сделали инвентаризацию, заполнили документ "Оприходования товара". Все вроде нормально, но цены не устанавливаются, я хочу через конвертацию данных заполнить на основании документа "Оприходования товара", документ "Установка цен номенклатуры". Не получается. ПКО документа, свойству "ТипЦен" перед выгрузкой написал "Значение = "000000002"; А в самом ПКО справочника, поставил галочку поиск по коду и перед выгрузкой написал Значение = Источник; У тов. Гилева, в бесплатном вебминаре все прекрасно получается, у меня нет :( Что не так делаю ? Или Как установить цены номенклатуры без этого велосипеда ? |
Junior1s
22.02.15
+(0) вот сама ошибка:
Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1694)}: Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника) ПКО = ТипыЦенНоменклатуры (Справочник: Типы цен номенклатуры) ПКС = 1 (БазовыйТипЦен --> БазовыйТипЦен) Объект = 000000002 (Строка) СвойствоПриемника = БазовыйТипЦен (СправочникСсылка.ТипыЦенНоменклатуры) ОписаниеОшибки = Получение элемента по индексу для значения не определено ПозицияМодуля = ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8283) КодСообщения = 13 |
Alexor
22.02.15
У тебя либо в ПКО справочника должно стоять, что берется из входящих данных.
Либо проще всего в ПКО документа убрать, а в ПКО справочника у кода поставить Значение = "000000002" |
probably
22.02.15
(0) только у меня вопрос возник? Что и откуда перегружается?
Junior1s
22.02.15
(3) хочу заполнить документ "Установка цен" по документу "Оприходования товара" при помощи КД. конфигурация одна и та же УТ 10,3
Junior1s
22.02.15
(2) "Либо проще всего в ПКО документа убрать, а в ПКО справочника у кода поставить Значение = "000000002""
Выгружается без проблем, но вид цены не устанавливается в документе "Установка цен" |
probably
22.02.15
(4) напиши обработку...
Заполнять один документ в базе по данным другого через конвертацию? Я что-то упустил? Это сейчас тренд от тов.Гилева) |
