v7: Подкиньте кусок кода по программному созданию реквизитов справочника в 7.7 ☑
0 raykom
22.02.15
Пожалста.
Без размещения на форме.
Кучу релизов надо оснастить пятком реквизитов для норм. Обновления измененной конфы.
Спасибо.
1 ДенисЧ
22.02.15
Программно метаданные менять нельзя.
Если только через gcomp, но тебе, с твоим уровнем владения метлой - не советую.
2 raykom
22.02.15
3 raykom
22.02.15
Намекни, где подглядеть. С уровнем разберусь. Абищаю осторожно.
4 ЕруФдуч
22.02.15
Повторю, обновляй сразу до последнего; в случаях , если были ключевые релизы в 7.7 пишут , что- то типа для методики обновления с редакции 4.4 до 4.5 читайте файл такой- то, можешь поглядеть в бух
5 raykom
22.02.15
Сразу НА последний ? Это немного другой смысл имеет.
Это ТиС
Попробую.
6 raykom
22.02.15
+(5) Сабж не минуем при любом раскладе, т.к. это добавленные реквизиты.
7 ДенисЧ
22.02.15
(3) google://gcomp
Дальше смотри в каталоги и внимательно рассматриваем содержимое файликов
8 raykom
22.02.15
(7) Ну, с богом ...
9 Бертыш
22.02.15
Если на формы то есть кое что тут
http://1cniku.ru/mypak/
Основная проблема добавить реквизит это проблема корректно создать идентификатор.
10 raykom
22.02.15
(9)Не, не на формы, а именно реквизит справочника.
Но почитаю. Я в пинципе вспомнил, што за зверь этот гкомп. из (7) когда то уже приходилось иметь дело.
Без него, по ходу никак.
11 ЕруФдуч
22.02.15
(10) объясни, что ты делаешь ; обновляю 7.7 больше 10 лет, никогда ничего подобного не пригождалось
12 raykom
22.02.15
(9)Ты вот про это имел в виду ?
>Обработка копирует формы из конфигурации в конфигурацию. К сожалению данная обработка испозльзут компоненту ActiveMD старой версии. У кого есть желание могут переписать на новую версию ActiveMD и я обновлю.
Вот если бы не форму, а элементы формы выбоочно. Да и то - мне реквизит справочника нужен, а не формы.
13 raykom
22.02.15
(11)Дак написал уже. Надо 40 релизов обновить ))
Конфа слегка перепилена. Из того, что не представляю, как обойти - левые реквизиты справочников. Нужные, заполненные.
14 ЕруФдуч
22.02.15
(13) добавить реквизиты в последний релиз, обновить
15 ЕруФдуч
22.02.15
Думаю можно спокойно сделать за час, час мой в Мск 3000р
16 raykom
22.02.15
(15)  )) Мой гораздо дешевле, но у меня много времени ))
17 raykom
22.02.15
(14)Логично. А что по середине споткнется, так то как в (4) и туда дописать.
Спасибо за наводку.
18 ЕруФдуч
22.02.15
(17) не споткнется
19 raykom
22.02.15
21:25
(18)Дак понятно, вопос все ли данные потом найдутся ))
20 welwel
22.02.15
(0) Реквизиты легко копипастятся из одного конфигуратора в другой, поэтому пересобирать конфу gcomp'ом куда более трудозатратное и рисковое занятие
21 raykom
23.02.15
00:11
ЕруФдуч, все провернул по (14)
Модули не трогал, только необходимые реквизиты создал.
Остатки идут ))
спасибо за совет. Теперь буду с модулями разбираться.
22 Злопчинский
23.02.15
00:42
Вообщем там вручную даже за день-два управишься
сложнее всего обновлять формы - сплошной головняк
23 raykom
23.02.15
00:43
Нормально, уже вполне контроллируемый процесс )
24 Torquader
23.02.15
01:00
Не, если по программному созданию, то могу на работе поискать - писал "эммулятор", чтобы в справочник добавлять реквизиты роботом - до 20 тыс. реквизитов дошёл и 1С не упала.
Вообще, в данном случае, AutoIt будет в помощь - он и конфигуратор откроет и нужный справочник выберет, чтобы реквизит вставить.
25 raykom
23.02.15
01:05
(24)Не, уже вроде отпала необходимость шагать через 40 релизов. Руками создам. Спасибо.
26 VladZ
23.02.15
05:08
(0)  шо за аццкие телодвижения?
27 raykom
23.02.15
07:50
(26)Антикризисные предложения.
"Нет денег на голландскую жену, подмолодим ваш латекс"
